Neues YouTube-Video: Zigbee mit einem Zigbee-USB-Stick in Gladys verwenden
Autsch, ich habe
hinzugefügt und dann habe ich ein Deploy gemacht und zack, alle Parameter, die ich in Gladys eingegeben hatte, sind weg!!! Normal oder liegt das daran, dass es in einem Container ist? :cry:
Ich habe wirklich keine Ahnung, wie Yacht funktioniert!
Ehrlich gesagt, denke ich, es ist einfacher, den Befehl auszuführen, den ich auf der Website angebe. Es ist ein einfacher Befehl und dann ist alles erledigt ^^
Eigentlich habe ich zwei NUCs (BT3 PRO, etwa die gleichen Kosten wie ein PI4 für ähnliche Leistung und Verbrauch), einer hatte Jeedom und der andere Home-Assistant. Zum Testen habe ich beschlossen, Gladys in einem Container auf meinem NAS HP-N40L zu installieren, auf dem ich OpenMediaVault mit einem Yacht- und Portainer-Modul zum Bereitstellen von Containern habe. Letztendlich werde ich Jeedom auf dem NAS installieren und Gladys auf dem NUC. Allerdings gibt es eine Anleitung zur Installation von Gladys direkt auf einem Raspberry, aber für Docker, welchen Linux würdest du empfehlen? Ich möchte dann Node-Red darauf deployen, um es mit dem IPX zu verbinden. Der Teil Node-Red/MQTT/IPX800 ist bereits in Ordnung, ich brauche nur den Teil Gladys/MQTT, um dann ein funktionierendes Tutorial zu erstellen und es auf den beiden Foren Gladys und GCE zu veröffentlichen!
Idealerweise Ubuntu 20.04 oder Debian 10! Aber auf keinen Fall Debian 11, da gibt es im Moment Probleme :slight_smile:
Hallo, ich habe eine kleine Anfängerfrage zur Domotik. Ich habe alles richtig installiert, den Ziegbee-Key plus ein Thermometer gekauft. Übrigens super effektiv der Kauf bei Domadoo, danke für den Link. Alles ist gestartet, dem Tutorial gefolgt. Allerdings kann ich mein Thermometer nicht hinzufügen, der Scan-Button erscheint nicht? Ist das normal?
Ist auf der Zigbee2mqtt-Service-Seite alles in Ordnung?
Hast du versucht, das Zigbee2mqtt-Administrationspanel wie im Video anzusehen?
ja natürlich, bei Gladys ist alles gut, ich habe nur nicht den Scanner-Button
allerdings kann ich nicht direkt auf den Raspberry mit der Adresse zugreifen, da fehlt mir etwas
ich bin enttäuscht, nichts funktioniert, alle Dienste sind ok, Druck auf die zweite Taste des Sonoff-Temperaturmoduls, aber nichts passiert, keine Verbindung
Guten Abend,
Es ist im Abschnitt „Volumes“ (Deploy > Volumes – Schritt 3) und nicht „Devices“ (Deploy > General – Schritt 1), wo man /dev/dev angeben muss.
Entschuldigung, ich verstehe nicht, ich habe die Anleitung auf Gladys befolgt.
Kein Scan-Button???
Das ist normal, es gibt keine Scan-Taste. Du musst das Pairing-Verfahren für dein Gerät befolgen.
Greife auf die Adresse ip_du_raspberry:8080 in deinem Browser zu, um auf die Zigbee2mqtt-Schnittstelle zuzugreifen, wie im Video. Du kannst sehen, ob Zigbee2mqtt im Pairing-Modus ist oder nicht.
@Romuald_Pochet hat auf eine andere Nachricht weiter oben geantwortet, das war nicht für dich bestimmt.
Ich habe nur das hier
Ich habe /dev /dev in Teil 3 hinzugefügt… aber nichts!
@cce66
Klicken Sie auf ‹ + › um einen Eintrag hinzuzufügen
ok kein Problem mit der falschen Weiche
ich hänge immer noch bei der Suche nach Geräten fest, obwohl alles ok ist
ich verwende das Sonoff-Modul SNB-02, ich habe das Material aus dem Tutorial genommen, um keine bösen Überraschungen zu erleben, aber es gibt immer noch ein Problem, nicht so einfach die Domotik für jeden ;-))
Ist dein Thermometer gepaart?
guten abend, ich drücke wie in der anleitung beschrieben 5 sekunden, 3 mal rot blinken um in den paarungsmodus zu wechseln aber es passiert nichts (gladys-interface)
Okay und hast du mehr Infos zur Zigbee2mqtt-Oberfläche?
Gladys sieht nur, was gepairt ist.
Ja okay, ich verstehe, aber wie paart man das außerhalb von Gladys? Da fehlt mir etwas, tut mir leid, ich bin zwar kein Informatik-Laie (normal lol), aber hier gibt es viele Verfahren. Jedenfalls danke für eure schnellen Antworten. Ich hoffe, ich verstehe das Verfahren und kann meinen Thermostat in Betrieb nehmen. Ich wohne in den Bergen und überwache verschiedene Stellen im Gebiet. LOL
Gehe zur Adresse http://ip-de-gladys:8080 und mach uns einen Screenshot der Seite
Dann sehen wir klarer
Eigentlich ist es total einfach, aber wir versuchen zu verstehen, was du übersehen hast oder was nicht funktioniert.
