Feature description
C’est une idée que j’ai évoqué avec @cicoub13 pendant la création du service Zigbee2mqtt, mais elle devrait être pensée plutôt au niveau global.
- Ajouter un paramètre à chaque équipement dans Gladys, pour être en mesure d’ajuster les valeurs reçues (ajouter ou retirer une valeur).
Exemple très concret : en fonction d’où se situe mon capteur de température, je n’aurais pas la même valeur. Proche du sol j’ai 16°C, proche du plafond j’ai 22°C.
En permettant d’ajuster les valeurs je serais en mesure de définir qu’un capteur au plafond verra sa valeur diminuée de 3°C et celui proche du sol augmentée de 2°C.
Ça restera bien sur optionnel, pour permettre tous les cas de figure. Je vois bien cette option dans la partie modification des paramètres d’un équipement comme dans “MQTT” lorsqu’on clique sur “Editer”.
