Juste une petite remarque pour la forme : (le fond étant excellent par ailleurs !)
Texte « Apple HomeKit » il faudrait lire : « Connectez Gladys à HomeKit et utilisez Siri pour lui parler ». en lieu et place de « …pour lui parlez . »
idem dans la page /integration/communication
Bravo au dev pour cette intégration, même si je ne peux pas la tester.
Bonne soirée.
Salut @jparbel Merci pour ton retour, je n’arrive pas à comprendre de où tu vois ce soucis, c’est dans Gladys? Sur le site? Tu as un lien? Merci !
Bonjour @pierre-gilles ,
Il s’agit des pages « Toutes les intégrations » et « Communication » :
« http://…/dashboard/integration » et
« http://…/dashboard/integration/communication »
Il faudrait écrire « parler » et non « parlez »
Bonne journée.
Ok! Merci du retour.
cc @bertrandda petite typo sur l’intégration HomeKit
Merci @jparbel le fix est là
GladysAssistant:master ← bertrandda:fix-homekit-typo
opened 01:39PM - 11 Nov 22 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [ ] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [ ] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [ ] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to [the community](https://community.gladysassistant.com/) for testing before merging.
### Description of change
Please provide a description of the change here. It's always best with screenshots, so don't hesitate to add some!
Merci @bertrandda , c’est mergé
