Bonjour à tous ,
J’ai acheté la Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus pour installé sur mon raspberry et je voulais savoir pour ceux qui la possède si vous êtes satisfait de sa portée ? car lorsque je regarde l’intensité du signal sur mes différents capteurs je vois à peine une barre et la plupart du temps il n’y a que des points de représenté. Votre dongle est-il directement connecté sur votre raspi ou le déportez-vous avec une rallonge ?
Merci pour vos éventuels avis sur la question
Je crois que c’est potentiellement un bug d’affichage dans Gladys.
Meme les périphériques à 2m de Gladys ont 1 à 2 barres chez moi.
Merci pour la réponse , ce qui voudrait dire que Gladys ne convertit pas correctement les infos du capteur dans son barre graphe d’intensité signal ?
Le calcul fait est intensity = Math.round(value * 5 / 255)
Donc une valeur dans Zigbee2Mqtt de 68 donne 1 et affiche cette icône antenna-bars-1 - Tabler Icons: over 3200 vector icons for web design
Mais même mon capteur à 1 mètre de l’antenne, a une qualité de signal de 126 (donc 2) ![]()
Peut-être qu’il faudrait revoir le calcul. Avez-vous des valeurs supérieures ?
Et en mètres, la portée est de combien ? Si j’ai,
par hazard ( Eden ?) 2 clefs zigbee, de combien de mètres dois-je les éloigner l’une de l’autre…
pas trouvé l’info dans les pdf en chinois
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Problème de connexion réseau Zigbee
