J’ai un problème avec le scan BLE pour détecter mon smartphone…
Quand je scanne directement en CLI sur mon rasp, mon smartphone est détecté correctement.
Mais si je scanne via l’interface Gladys, je ne le vois pas… Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ? Si oui, que faire ?
Merci d’avance
Yo @thib_rdr !
La détection en Bluetooth des smartphones (autant iOS / qu’android ) ça ne marche pas super bien, les fabricants font tout pour justement éviter que les smartphones soient traçable, et du coup ils n’émettent pas en permanence (pour économiser la batterie aussi)
Du coup c’est possible que parfois il apparaisse, parfois pas. Tu voulais t’en servir pour faire de la détection de presence ?
Je recommande plutôt les portes clés Bluetooth type Nut => https://www.amazon.fr/NUT-Écrou-Mini-Bluetooth-Tracker/dp/B01M664D98/ref=sr_1_1?tag=gladproj-21
Sinon tu peux utiliser des apps comme Automate sur Android ou tasker, pour envoyer un message MQTT a Gladys quand ton tel est sur le réseau wifi de la maison, autre possibilité
