Depuis quelques semaines, j’ai une latence de quelques secondes dans mes scènes et dans l’affichage du dashboard. Par exemple j’appuie sur un bouton zigbee, et la lampe zigbee ne s’allume que 3-4 secondes après. Mais ce n’est pas systématique, et en général tout est bien réactif. En fait, ça semble ce produire quelques minutes toutes les heures…
Je pense que mon mini-pc sur lequel tourne Gladys est trop sollicité, mais je ne sais pas trop comment savoir quel processus est le fautif.
J’observe ça dans les infos remontées toutes les minutes depuis mes sondes dans node-red (ne faites pas attention au libellé ‹ raspberri-pi4 ›, c’est juste que je n’ai pas renommé après être passé sur un mini-pc) :
On y voit une conso de RAM importante (ça aiderait sûrement que je l’augmente…) et surtout un passage du CPU de 15% à 35%, correspondant à la période pendant laquelle Gladys perd sa réactivité.
Qu’est-ce que je peux analyser pour repérer d’où vient le souci ?
Rien d’autre que Gladys ne tourne sur mon mini-pc.
