Bonsoir,
Suite à ma réception d’une clé Zigbee et de quelques interrupteurs, lumières et autres périphériques divers, je voulais les tester sur Gladys. Malheureusement, il semblerait que l’intégration ne parvienne pas à se lancer ![]()
Gladys est installée en suivant les instructions officielles sous Docker, mais dans une VM Ubuntu (Virtualbox) tournant sur un hôte en Windows. J’ai effectué un partage de la clé Zigbee sur Virtualbox, pour que celle-ci soit mappée sur la VM. La clé apparait bien dans Gladys, mais impossible de faire disparaître le message d’alerte, y compris en sauvegardant la configuration :
Je suis un peu à court d’idées de choses à essayer, donc si vous en avez, je suis preneur ![]()
J’ai récupéré les logs du conteneur, si ça peut aider !
Log Docker
> gladys-server@ start:prod /src/server
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> job.purge.js:17 (Job.purge) Deleting all background jobs created before = Fri Oct 29 2021 21:52:50 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Initialising OpenZWave 1.6.0 binary addon for Node.JS.
ZWave device db : /usr/local/etc/openzwave
User settings path : /src/server/services/zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> index.js:19 (Object.start) Starting example service
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> index.js:14 (Object.start) starting GoogleActions service
2021-11-05T20:52:50+0100 <warn> service.start.js:44 (Service.start) Unable to start service zigbee2mqtt Error: (HTTP code 301) unexpected -
at /src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:301:17
at getCause (/src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:331:7)
at Modem.buildPayload (/src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:300:5)
at IncomingMessage.<anonymous> (/src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:275:14)
at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
reason: undefined,
statusCode: 301,
json: <Buffer >
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> index.js:18 (Object.start) Starting TP-Link service
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> index.js:17 (Object.start) Starting eWeLink service
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service ewelink is not configured, so it was not started.
2021-11-05T20:52:50+0100 <info> index.js:15 (Object.start) Starting Bluetooth service
2021-11-05T20:52:50+0100 <error> index.js:20 (process.<anonymous>) uncaughtException catched: uncaughtException
2021-11-05T20:52:50+0100 <error> index.js:21 (process.<anonymous>) Error: ENODEV, No such device
at Hci.init (/src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
at NobleBindings.init (/src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
at /src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11) {
errno: 19,
code: 'ENODEV',
syscall: 'bind'
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:15 (Object.start) Starting Tasmota service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting zwave service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service zwave is not configured, so it was not started.
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:14 (Object.start) Starting Xiaomi service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:13 (Object.start) Starting usb service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:19 (Object.start) Starting Telegram service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service telegram is not configured, so it was not started.
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting RTSP service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:18 (Object.start) Starting Philips Hue service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting MQTT service
2021-11-05T20:52:51+0100 <warn> service.start.js:44 (Service.start) Unable to start service mqtt Error: (HTTP code 301) unexpected -
reason: undefined,
statusCode: 301,
json: <Buffer >
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:20 (Object.start) Starting Open Weather service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service openweather is not configured, so it was not started.
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:64 (Object.start) Starting CalDAV service
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:58 () Sunrise today is at 7:59 today, in your timezone = Europe/Paris
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:59 () Sunset today is at 17:43 today, in your timezone = Europe/Paris
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:70 () The sun rose this morning. Not scheduling for today.
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:84 () The sun has already set. Not scheduling for today.
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval hourly
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> index.js:63 (Server.<anonymous>) Server listening on port 80
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> device.calculateAggregate.js:105 (ChildProcess.<anonymous>) device.calculateAggregate: Finishing processing for interval hourly
2021-11-05T20:52:51+0100 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval daily
