Problèmes avec gladys-node-red
Bonjour la communauté,
j’ai développé pas mal de choses entre Gladys et Node-Red en MQTT avant que l’intégration ne soit développée et tout fonctionne parfaitement.
J’ai un processus dans docker (gladys-node-red) qui démarre. Je suppose que c’est cette intégration que j’ai dû configuré un jour mais je ne m’en sert pas puisque je passe par MQTT.
Le problème est que j’ai énormément d’erreurs depuis quelques jours qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement global Gladys/Node-Red mais beaucoup de messages :
Ces messages disparaissent lorsque je « stop » le processus dans docker. C’est donc bien celui ci qui est à l’origine de ces messages.
Je ne souhaite pas que ce processus démarre automatiquement au redémarrage de la machine.
Quelqu’un aurait il la solution SVP?
A moins qu’il soit possible de tout configurer comme il faut pour ne plus avoir ces erreur assez gourmandes.
Merci :slightly_smiling_face:
Tu as désactivé l’intégration Node-RED depuis Gladys ? :slight_smile:
@pierre-gilles désolé pour la réponse tardive j’avais un peu laissé tombé mes dév ces derniers temps.
Oui j’ai désactivé l’intégration Node Red et tout est OK.
Merci :slight_smile:
