Hola,
para no abrir un nuevo tema sobre el mismo asunto, utilizo este.
no duden si no es el buen método.
Acabo de reinstalar completamente mi RPI con gladys (vía docker) y tengo el mismo problema.
He creado mi cuenta de administrador y no puedo volver a conectarme hoy, la dirección de correo electrónico es desconocida.
Como es una nueva instalación, no hay configuración por el momento.
Por lo tanto, puedo volver a instalar gladys sin problema. Solo que no logro desinstalarlo con docker.
Es la primera vez que uso docker y ¿hay una o dos líneas de comandos simples, por favor?
Gracias.
¡Hola @golfy44!
He movido tu mensaje a un nuevo tema, es mejor siempre crear un nuevo tema para cada problema.
Me cuesta un poco entender qué has hecho y qué no funciona
Edición: creo que me he visto influenciado por el otro mensaje que no tenía enlace, en resumen, lanzaste un contenedor Gladys (docker run), creaste una cuenta local y perdiste el correo electrónico que usaste para conectarte.
Primero, ten en cuenta que si haces « He olvidado mi contraseña » y has olvidado la dirección de correo electrónico, si haces:
docker logs gladys
Podrás ver las direcciones de correo electrónico de los usuarios locales en los registros. Esto puede ayudarte.
Por otro lado, si quieres reiniciar la instancia, eliminar y volver a crear el contenedor no es suficiente, si miras el comando « docker run » que has ejecutado, hay una línea:
que significa que se crea un volumen compartido entre tu instancia local (a la izquierda) y el contenedor (a la derecha).
Si quieres empezar de cero, debes eliminar el contenido del volumen compartido, es decir, eliminar la carpeta:
En tu host.
Puedes hacer:
rm -rf /var/lib/gladysassistant
¡Qué rapidez, Pierre-Gilles! Gracias por tu ayuda, ya está arreglado. Fue un error del autocompletado de Chrome en la dirección de correo.
Ahora podré empezar con las configuraciones y otros desarrollos.
Por cierto, mi proyecto es optimizar el consumo energético con producción solar, carga de VE y otros ajustes finos de la calefacción para mantener la suscripción más baja posible.
Mediciones y control en el programa.
Un saludo.
Excelente, mantennos informados si tienes otros puntos de bloqueo
(no dudes en crear otro tema si es otro problema)
Si no, puedes presentarte en el foro en la categoría « presentaciones » si quieres hablar un poco de tu proyecto y recibir comentarios.
