Problemas con los resúmenes semanales
Buenas noches,
sistemáticamente en el resumen semanal recibo un mensaje indicándome que una cámara está silenciosa. Actualmente, desde hace 15 meses.
Sin embargo, funciona y las imágenes aparecen en Gladys.
Otra observación:
Pedí en la discusión un informe de las cámaras y solo salió 3 de 5.
También indica que una cámara no responde, aunque el flujo está disponible.
Hola @gaetanb76,
¡Disculpa por la demora! He revisado el código para ver cómo funcionan estas dos características y creo que son dos problemas diferentes.
1. La « cámara silenciosa » del resumen semanal
El resumen no monitorea las imágenes de las cámaras. Solo mira los sensores (temperatura, presencia, movimiento, apertura…). Cuando dice que un dispositivo ha estado silencioso durante 15 meses, significa que un sensor de ese dispositivo no ha recibido ningún valor desde el verano de 2025.
Por lo tanto, no es la imagen de tu cámara la que está en cuestión, sino un sensor vinculado a un dispositivo cuyo nombre se parece a una cámara. Pienso en tu dispositivo « Camera Ext » y su funcionalidad « Presencia », aquella que activaba tu escena para la ZOE. Si la detección de tu Presencia ya no llega a Gladys desde el verano de 2025, esto encaja.
Para verificar, abre este dispositivo en su integración y revisa la fecha del último valor de esta funcionalidad. Si no es ese, dime qué dispositivo y qué funcionalidad menciona exactamente el resumen.
Si este sensor ya no se usa, o si lo que lo alimentaba ya no existe, elimina la funcionalidad (o el dispositivo): el resumen dejará de mencionarlo. Hoy, no se puede excluir un sensor del resumen.
2. El balance de las cámaras en la discusión
Aquí, es una limitación de la discusión actual. Para las cámaras, la IA solo tiene una herramienta: « recuperar las imágenes de las cámaras de una habitación ». Tres cosas explican lo que has visto:
  • Solo las imágenes de menos de una hora cuentan (es la misma regla que el widget de la cámara del tablero de control). Si una cámara ya no puede enviar imágenes a Gladys durante más de una hora, la IA no la ve y concluye que no responde. El live, en cambio, abre un flujo nuevo cada vez, por lo que puede seguir funcionando. Esto es lo que vimos en julio en tu cámara de entrada (el token Netatmo que cambia, la imagen de más de 100 Ko).
  • La herramienta trabaja habitación por habitación. La IA debe llamarla para cada habitación, y si se olvida de una, las cámaras de esa habitación faltan en el balance. También verifica que tus 5 cámaras estén cada una en una habitación.
  • La IA no ve las imágenes. Se te envían directamente en la discusión. La IA solo sabe que las imágenes han sido enviadas, no cuáles, por lo que no puede hacer un balance real cámara por cámara.
Desde entonces, has instalado la integración externa Netatmo. Recupera las imágenes a través de la URL VPN de Netatmo en lugar del flujo local, lo que debería resolver estos fallos. Una vez que tus nuevas cámaras estén bien en su lugar, te recomiendo eliminar las antiguas en la integración Cámara RTSP: en duplicado, con algunas que ya no envían imágenes, confunden las respuestas de la IA.
¡Manténme informado!
