Production panneau solaire négative : shelly 1PM gen4
shelly 1PM gen4 connecté sur mon réseau zigbee, il transmet une puissance négative venant de mon panneau solaire beem.
Je voudrais l’avoir en positif sur mes graphiques
C’est peut etre tout simple mais jene trouve pas
Merci :slight_smile:
Salut @Olivier.L57,
A tester :
La documentation officielle du Shelly 1PM Gen4 indique une option appelée Reverse power measurement (mesure de puissance inversée).
Voici où la trouver :
  1. Ouvre l’adresse IP de ton Shelly dans ton navigateur.
  2. Sur la page d’accueil, sélectionne la sortie (Output).
  3. Ouvre les paramètres de cette sortie (Output Settings).
  4. Recherche Reverse power measurement.
Merci du tuyau !!
Je devrai le repasser en wifi puis à nouveau en zigbee pour cette manip. J’ai déjà peur. C’est un peu ch… :wink:
Ah mince … ton wifi ne passe pas jusqu’à son emplacement ?
Si mais, a priori, c’est soit wifi soit zigbee sur le module, on doit appuyer 5 fois rapidement sur le bouton pour changer de mode.
La notion de « rapidement » varie d’un pays à l’autre d’une culture à l’autre etc… tu vois le problème :sweat_smile:
