[Question] mode invités ou écrans
Jai fais l’acquisition dun écrans nest hub et via node red je caste mon gladys local dessus.
Mais lorsque je cast gladys le clavier est inaccessible.
Je voulais savoir sil etait prévu davoir selon la demande de l’admin, un lien vers un dashboard avec les périphérique autorisé?
Je vous remercie par avance :grinning:
Tu peux créer plusieurs Dashboard et chaque Dashboard à un lien unique :slight_smile: (regarde l’URL)
Ça devrait résoudre ton problème ?
Effectivement !
Mais lorsque je pointe sur l’URL, jai encore la demande d’authentification ^^
Malheureusement, je nai pas acces au clavier en mode cast
Qui a fait ça ? :slight_smile:
Moi mais je suis passer par le vocal et l’authentification.
Or la je voudrait automatisé le process capteur presence cuisine alors affiche gladys
Mqtt gladys presence on => Nodered avec catv2 => NEST HUB
Il te faut un dash publique en fait ( pas d’authentification )
Exactement !
Et ensuite je ferais certainement la meme sur une tablette proche des portes d’entrée
Comment ça se fait que ça marche le dashboard alors?
En passant par le vocal « ouvre le site gladys assistant » il mouvre une page web avec les outils qui vont avec dont le clavier.
Quand tu cast en mode dashcast, le clavier nest pas accessible ^^
Et du coup tu peux pas mettre comme site « gladys assistant » la bonne URL ? (pas le dashboard par défaut, l’autre dashboard) :slight_smile:
Cest pas que je peu pas ^^, cest que le hub quand il se remet en veille il faut que je me reco etc du coup.
Cest contraignant.
De plus il faudrait que je dise « ouvre la page web http://ip/dashboard/nom » cest pas fou ^^.
Alors quun dashboard ouvert (en local) pour ce genre de chose ne serait pas déconnant ?
Je compte installer des tablettes en plus du nest chez moi pour avoir acces au dashboard a l’etage, dans l’entrée et dans la cuisine.
Je pense aussi a l’utilisateur qui se sert de gladys dans son camping (il me semble)
Il pourrait créer autant de dashboard qu’il a de mobilome connecté non?
ah oui je comprends, pas super pratique ces hubs !
J’ai plus l’impression que c’est un souci du hub que de Gladys là :smiley: N’importe quelle tablette normale marcherait très bien (les sessions de Gladys locales sont assez longue à expirer normalement, il n’y a pas de mot de passe à taper tous les quatre matins)
Du coup je suppose quil ny a pas de methode a par passer par un gladys modifié ?
Il y a peut-être moyen de bidouiller en cherchant un peu, après j’ai pas de solution plug and play en 10 secondes à te donner :slight_smile:
Peut-être qu’il est possible de passer un header à catt quand tu cast ? (et donc d’authentifier Gladys?)
Oui cest peut etre faisable mais pas sur ^^
Merci de vos reponse en tout cas
Hello ! Je voulais savoir s’il y avait un moyens douvrir le dashboard en pleine écran ?
Genre en ajoutant un argument du style
?fullscreen=true ?
J’utilise fully kiosk browser, et jaimerais ouvrir le dashboard gladys en fullscreen par défaut sans possibilités de reduire
Hello ! Ce n’est pas possible mais c’est une bonne idée :slight_smile:
Tu peux créer une demande de fonctionnalité pour pas qu’on oublie ?
créé :
J’avais zapé :smiley:
