Salut @pierre-gilles @Terdious , cool, des retours ![]()
Je vais essayer de partager mes impressions sur les points abordés.
Yep. On est bien d’accord que c’est tout l’intérêt de MQTT, pouvoir faire également du push. Il faut donc définir les topics ad’hoc.
Oui, oui, bien sûr! J’imagine que ce thread est là pour la valider/améliorer.
My bad. Bien sûr, l’idée serait que Glady écoute tout ce qui la concerne
gladys/master/device/# ou même juste gladys/master/# mais je ne vois pas de cas d’usage (peut-être pour les pods plus tard)
Effectivement, ça semble obligatoire pour ça. Pour autant, je pense qu’il faut permettre comme c’est le cas ajd de créer aussi les devices et ajouter des features via l’IHM de Gladys (ce topic ne devrait pas être le seul moyen d’ajouter un périphérique MQTT, mais ça doit êre une solution)
Oui, et c’est volontaire. Est-ce que le device fera passer autre chose qu’une MAJ du state de la feature concernée au travers de ce topic ? Ceci-dit, ce n’est pas bloquant d’ajouter la mention state, alors why not.
Je suis pas super fan de la nomenclature du topic mais je partage l’avis de PG:
D’après ces premiers échanges, et de ce que j’ai lu sur les différents types d’application du protocol chez les différents fabricant, on n’arrivera sans doute pas à définir une API compatible avec tous les constructeurs ou fournisseurs de firmware open-source (Tasmota, ESPEasy).
Une solution qu’on pourrait explorer serait le forwarding, à savoir, la possibilité pour le client MQTT Gladys de forwarder les messages vers des topics qu’il écoute également. Je m’explique:
On définit une seule et unique API MQTT Gladys en se basant sur nos premières reflexions (qu’on affine et valide). Par exemple, pour l’update d’une feature:
topic: gladys/master/device/external_id/feature/external_id/state
payload: stateValue
// Ou encore
payload: { features: [
"external_id": feature_external_id,
"state": stateValue
Ca permet d’avoir une API claire et précise, sans ambiguité, et qui ne nécessite pas de rocket science à implémenter.
Pour les cas ou on n’a pas la main, genre le sevice MQTT des Shelly non flashés. ici la doc L’intégration prend la forme de forward des topics « propriétaires ». Par exemple:
topic: shellies/shelly1-<deviceid>/relay/0
payload: "off"
// Forwardé vers
gladys/master/device/shelly:deviceid/feature/deviceid:onOff:1
payload: 0
Ainsi, on ne multiplie pas les routes « publiques » de l’API, et pour autant, on est capable de gérer des appareils « non compliant ». Sans compter que l’intégration n’est ni plus ni moins que l’ajout que de forward. On peut d’ailleurs imaginer que le module MQTT, face à un message sur topic propriétaire, est capable de créer le device associé s’il n’existe pas en DB avant de le forwarder.
