Hello, j’ai un problème depuis cette après-midi, j’ai mon container gladys-z2m-zigbee2mqtt qui est en redémarrage constamment:
Dans les logs j’ai ça :
# Fatal error in , line 0
# unreachable code
#FailureMessage Object: 0xbe8b826c
Using '/app/data' as data directory
# unreachable code
#FailureMessage Object: 0xbeb2326c
J’ai tenté des reboot du docker, du raspberry, mais rien y fait
1 « J'aime »
Les containers sont configurés pour se mettre à jour automatiquement. C’est le cas pour l’image Zigbee2mqtt que nous utilisons.
Mais il semble y avoir un souci dans la dernière version. Il faut attendre que le responsable corrige ça et que la nouvelle version soit téléchargée
opened 05:03PM - 01 Jun 21 UTC
closed 09:30AM - 04 Jun 21 UTC
problem
## What happened
```sh
pi@raspberrypi:~ $ docker run -it koenkk/zigbee2mqtt:la… test npm
Creating configuration file...
# unreachable code
#FailureMessage Object: 0x7eace25c
If I do this manually from /bin/ash I also see the final message `Illegal instruction (core dumped)`
The problem does not happen on a different machine.
## What did you expect to happen
Something like this (note the previous version tag):
```sh
pi@raspberrypi:~ $ docker run -it koenkk/zigbee2mqtt:1.18.3 npm
Usage: npm <command>
where <command> is one of:
## Debug info
Raspberry version: 3B+, quite recent Raspberry Pi OS
```sh
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 5.10.36-v7+ #1418 SMP Thu May 13 18:15:03 BST 2021 armv7l GNU/Linux
1 « J'aime »
La dernière fois que j’ai eu ce problème avec @cicoub13 l’image avait été mise à jour très rapidement.
Essaye de désactiver le service dans la configuration de Zigbee2Mqtt, puis le réactiver pour forcer la mise à jour du conteneur. Si le problème a été résolu, ça sera fonctionnel à nouveau.
De mon côté, RAS tout fonctionne bien.
Vu sa réponse ça a l’air d’être réglé mais je ne comprends pas ce que je dois faire ?
problem
## What happened
```sh
# unreachable code
```sh
## Debug info
```sh
L’image n’est pas encore corrigée (mais ils ont trouvé le souci). Une fois que ce sera fait, il faudra attendre maximum 24h pour que l’image se mette à jour automatiquement.
Il est possible de forcer la mise à jour (je mettrai la commande ici à ce moment là).
J’avais le même soucis, mais ce soir c’est résolu !
Une nouvelle image à été publiée par le mainteneur le 4 Juin vers 11h.
Mise à jour automatique pour moi aussi cette nuit. Tout fonctionne à nouveau
l’image semble réparé, mais mon réseau ne semble plus détecter mes capteurs, je regarderai en détail quand j’aurais un peu de temps
