Sauvegarde de la db de zigbee2mqtt
SI tu es abonné à Gladys Plus, dès que @lmilcent validera que la sauvegarde de la config z2m fonctionne, tu pourras changer de machine sans crainte.
Oui je te conseille d’attendre que la migration soit gérée par Gladys Plus ça sera plus clé en main.
Et puis j’ai passé plusieurs heures car j’ai fait du hardening (renforcement de sécurité) sur mon serveur, ce qui a provoqué quelques erreurs.
@lmilcent Tu nous diras si ça marche du coup! Pas besoin de tester avec Gladys Plus d’ailleurs, tu peux juste copier la DB SQLite d’un système à l’autre et voir si ça marche.
Si jamais tu relance une autre instance en parallèle de ta prod, attention car côté Gladys Plus une seule instance peut-être connectée en même temps, la dernière connectée « gagne » par rapport à l’autre. Donc si jamais tu as 2 instances qui tourne à un moment, à la fin dès que tu n’en a qu’une, relance ton instance et elle prendra la main.
Tu nous feras un petit poste j’espère!! :smiley: La config fait rêver!
Merci pour vos réponses ! Je vais patienter encore un peu alors :wink:
Voici ce que je viens de faire pour tester.
  1. Clone de ma DB actuelle Gladys
  2. Edit à la main de la DB pour supprimer toutes les feature_state (pour réduire de 5Go à 40Mo la DB) et les t_variable de Gladys Plus et Telegram (pour éviter de faire tourner en double deux instances)
  3. Accès à Z2M pour déclencher un backup
  4. Les logs confirment le backup
2022-11-11T14:32:15+0100 <info> saveZ2mBackup.js:12 (Zigbee2mqttManager.saveZ2mBackup) Zigbee2mqtt: storing backup...
2022-11-11T14:32:16+0100 <info> saveZ2mBackup.js:24 (Zigbee2mqttManager.saveZ2mBackup) Zigbee2mqtt: backup stored
  1. Déplacement de la DB sur mon Raspberry Pi (sur lequel j’ai remis mon adaptateur USB Zigbee), suppression de tous les anciens fichiers dans /var/lib/gladysassistant liés à mon ancienne installation.
  2. Lancement de Gladys avec cette DB sur mon Raspberry Pi
  3. Vérification que ça lance bien les conteneurs Z2M, MQTT et que mes équipement se rattachent au réseau
> gladys-server@ start:prod /src/server
2022-11-11T14:56:21+0100 <info> job.purge.js:17 (Job.purge) Deleting all background jobs created before = Fri Nov 04 2022 14:56:21 GMT+0100 (Central European Standard Time)
Initialising OpenZWave 1.6.0 binary addon for Node.JS.
        ZWave device db    : /usr/local/etc/openzwave
        User settings path : /src/server/services/zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service alexa was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service rtsp-camera was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service xiaomi was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service zwave was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service tasmota was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service bluetooth was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service ewelink was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service tp-link was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service google-actions was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service homekit was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service broadlink was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service philips-hue was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> service.startAll.js:30 () Service example was manually stopped, so it is ignored at startup
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting MQTT service
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> updateContainer.js:13 (MqttHandler.updateContainer) MQTT: checking for required changes...
2022-11-11T14:56:24+0100 <warn> connect.js:50 (MqttClient.<anonymous>) Error while connecting to MQTT - Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> index.js:20 (Object.start) Starting Open Weather service
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> init.js:39 (Zigbee2mqttManager.init) Zigbee2mqtt USB dongle attached to /dev/ttyUSB0
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> installMqttContainer.js:28 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is being installed as Docker container...
2022-11-11T14:56:24+0100 <info> installMqttContainer.js:29 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Pulling eclipse-mosquitto:2 image...
2022-11-11T14:56:30+0100 <info> installMqttContainer.js:33 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Preparing broker environment...
2022-11-11T14:56:30+0100 <info> installMqttContainer.js:40 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Creating container with data in "/var/lib/gladysassistant" on host...
2022-11-11T14:56:44+0100 <info> installMqttContainer.js:54 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is restarting...
2022-11-11T14:57:17+0100 <info> installMqttContainer.js:61 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Creating user/pass...
2022-11-11T14:57:17+0100 <info> installMqttContainer.js:70 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is restarting...
2022-11-11T14:57:25+0100 <info> installMqttContainer.js:74 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker container successfully started and configured
2022-11-11T14:57:25+0100 <info> restoreZ2mBackup.js:26 (Zigbee2mqttManager.restoreZ2mBackup) Zigbee2mqtt: loading z2m backup...
2022-11-11T14:57:25+0100 <info> restoreZ2mBackup.js:29 (Zigbee2mqttManager.restoreZ2mBackup) Restoring zigbee2mqtt configuration...
2022-11-11T14:57:25+0100 <info> installZ2mContainer.js:34 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt is being installed as Docker container...
2022-11-11T14:57:25+0100 <info> installZ2mContainer.js:35 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Pulling koenkk/zigbee2mqtt:latest image...
2022-11-11T14:57:26+0100 <info> installZ2mContainer.js:38 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Configuration of Device /dev/ttyUSB0
2022-11-11T14:57:26+0100 <info> installZ2mContainer.js:43 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Creation of container...
2022-11-11T14:57:27+0100 <info> installZ2mContainer.js:46 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt successfully installed and configured as Docker container
2022-11-11T14:57:27+0100 <info> installZ2mContainer.js:59 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Preparing Zigbee2mqtt environment...
2022-11-11T14:57:27+0100 <info> installZ2mContainer.js:72 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt container is starting...
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> installZ2mContainer.js:78 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt container successfully started
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> connect.js:14 (Zigbee2mqttManager.connect) Connecting Gladys to mqtt://localhost:1884 MQTT broker...
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> connect.js:24 (MqttClient.<anonymous>) Connected to MQTT container mqtt://localhost:1884
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> subscribe.js:12 (Zigbee2mqttManager.subscribe) Subscribing to MQTT topic zigbee2mqtt/#
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> index.js:13 (Object.start) Starting usb service
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> index.js:19 (Object.start) Starting Telegram service
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service telegram is not configured, so it was not started.
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> index.js:88 (Object.start) Starting CalDAV service
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:58 () Sunrise today is at 7:55 today, in your timezone = Europe/Paris
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:59 () Sunset today is at 17:17 today, in your timezone = Europe/Paris
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:67 () Sunrise is scheduled, 7 hours ago.
2022-11-11T14:57:33+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:81 () Sunset is scheduled, in 2 hours.
2022-11-11T14:57:34+0100 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval hourly
2022-11-11T14:57:34+0100 <info> index.js:63 (Server.<anonymous>) Server listening on port 8088
2022-11-11T14:57:45+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device CapteurMouvementEntree, feature illuminance_lux not configured in Gladys.
2022-11-11T14:57:45+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:57:45+0100 <info> device.calculateAggregate.js:105 (ChildProcess.<anonymous>) device.calculateAggregate: Finishing processing for interval hourly
2022-11-11T14:57:46+0100 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval daily
2022-11-11T14:57:47+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:57:50+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:57:54+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:57:55+0100 <warn> device.calculateAggregate.js:95 (Socket.<anonymous>) device.calculateAggregate stderr: Error
    at Database.<anonymous> (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:179:27)
    at /src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:177:50
    at new Promise (<anonymous>)
    at Query.run (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:177:12)
    at /src/server/node_modules/sequelize/lib/sequelize.js:313:28
    at async SQLiteQueryInterface.bulkUpdate (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/abstract/query-interface.js:355:12)
    at async Function.update (/src/server/node_modules/sequelize/lib/model.js:1952:28)
    at async /src/server/lib/device/device.calculcateAggregateChildProcess.js:153:5 {
  parent: [Error: SQLITE_BUSY: database is locked] {
    errno: 5,
    code: 'SQLITE_BUSY',
    sql: 'UPDATE `t_device_feature` SET `last_daily_aggregate`=$1,`updated_at`=$2 WHERE `id` = $3'
  original: [Error: SQLITE_BUSY: database is locked] {
    errno: 5,
  sql: 'UPDATE `t_device_feature` SET `last_daily_aggregate`=$1,`updated_at`=$2 WHERE `id` = $3',
  parameters: {}
2022-11-11T14:57:55+0100 <warn> device.calculateAggregate.js:101 (ChildProcess.<anonymous>) device.calculateAggregate: Exiting child process with code 1
2022-11-11T14:57:57+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Fri, 11 Nov 2022 13:58:00 GMT
2022-11-11T14:58:01+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:04+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:08+0100 <error> device.onHourlyDeviceAggregateEvent.js:27 (DeviceManager.onHourlyDeviceAggregateEvent) Error: Error
    errno: 5,
    errno: 5,
  parameters: {}
    at ChildProcess.<anonymous> (/src/server/lib/device/device.calculateAggregate.js:102:23)
    at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
    at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:296:5)
2022-11-11T14:58:08+0100 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval monthly
2022-11-11T14:58:08+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:11+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:15+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:18+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:21+0100 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device CapteurMouvementCuisine, feature illuminance_lux not configured in Gladys.
2022-11-11T14:58:21+0100 <info> device.calculateAggregate.js:105 (ChildProcess.<anonymous>) device.calculateAggregate: Finishing processing for interval monthly
Et … :drum::drum::drum::drum::drum::drum:
ça fonctionne super bien !! :tada:
Mon interface Gladys me permet de contrôler mes interrupteurs muraux, ma lumière dans le salon s’allume ! ça confirme que le réseau Zigbee s’est à nouveau remis en place avec les mêmes paramètres.
Très très beau boulot !!
Comme tu peux le voir dans les logs, il y a une erreur de DB Lock, qui a été générée lors de mes deux tests de restauration. Mais c’est passager, possiblement sans lien, et surtout Gladys fonctionne bien.
Heureux d’entendre et de voir ça !!! :tada:
Pour le lock DB en erreur, je pense que suite à mes modif sur le scheduler commun, on ne devrait plus lancer l’agrégation des données au démarrage, mais laisser le scheduler passer à l’heure prévue.
@pierre-gilles qu’en penses-tu ?
Génial !! :heart_eyes:
Pourquoi pas retirer l’agrégation au démarrage. A la base moi je l’avais ajouté au démarrage pour que les utilisateurs n’aient pas à attendre l’heure suivante pour tester la feature quand tu mets à jour Gladys (quand on a lancé la feature), après maintenant c’est peut être inutile…
Après ça change pas grand chose, l’agrégation passait déjà à heure fixe je crois ^^
Étant donné que je vais recevoir mon NUC dans la semaine, je me demandais où en était ce travail ?
En fait j’ai pas trop compris si ce travail que vous avez fait va permettre de faire une migration « en quelques clics »? Ou bien si l’idée est que z2m soit sauvegardé tout seul et qu’une restauration par le biais de Gladys Plus le restaure aussi ?
C’est toujours en test…
J’espère avoir un peu de temps demain ou jeudi pour m’y pencher.
Si je ne me trompe, tout est sensé se retrouver dans la DB Gladys afin de partir via gladys+ aussi.
D’acc merci pour les informations !
Je précise que même si je suis impatient (nouveau joujou) je ne me permettrait pas de râler quant au temps que demande ce travail ! :wink:
Testé et approuvé :
  • Installation fraîche
  • Configuration de base et ajout d’un switch ZigBee
  • Attente de la sauvegarde automatique de 23h
  • Arrêt des conteneurs
  • Suppression des sous-dossiers présents dans /Var/lib/gladysassistant et de tous les conteneurs
  • Redémarrage du conteneur Gladys
    Et tout redevient comme avant, ZigBee est fonctionnel!
    Les logs :
    A 23h :
2022-11-23T23:00:00+0100 <info> backup.js:39 (Zigbee2mqttManager.backup) Zigbee2MQTT request for backup
2022-11-23T23:00:00+0100 <warn> handleMqttMessage.js:84 (Zigbee2mqttManager.handleMqttMessage) Zigbee2mqtt topic zigbee2mqtt/bridge/request/backup empty message.
2022-11-23T23:00:10+0100 <info> device.calculateAggregate.js:105 (ChildProcess.<anonymous>) device.calculateAggregate: Finishing processing for interval hourly
2022-11-23T23:00:10+0100 <info> device.calculateAggregate.js:38 (DeviceManager.calculateAggregate) Calculating aggregates device feature state for interval daily
2022-11-23T23:00:12+0100 <info> saveZ2mBackup.js:12 (Zigbee2mqttManager.saveZ2mBackup) Zigbee2mqtt: storing backup...
2022-11-23T23:00:13+0100 <info> saveZ2mBackup.js:24 (Zigbee2mqttManager.saveZ2mBackup) Zigbee2mqtt: backup stored
Après suppression et redémarrage
2022-11-23T23:17:31+0100 <info> job.purge.js:17 (Job.purge) Deleting all background jobs created before = Wed Nov 16 2022 23:17:31 GMT+0100 (Central European Standard Time)
2022-11-23T23:17:43+0100 <info> index.js:14 (Object.start) starting Alexa service
2022-11-23T23:17:43+0100 <info> index.js:21 (Object.start) Starting example service
2022-11-23T23:17:44+0100 <info> index.js:20 (Object.start) Starting Open Weather service
2022-11-23T23:17:44+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service openweather is not configured, so it was not started.
2022-11-23T23:17:44+0100 <info> index.js:88 (Object.start) Starting CalDAV service
2022-11-23T23:17:44+0100 <info> index.js:16 (Object.start) starting Broadlink service
2022-11-23T23:17:44+0100 <info> index.js:18 (Object.start) Starting HomeKit service
2022-11-23T23:17:45+0100 <info> index.js:14 (Object.start) starting GoogleActions service
2022-11-23T23:17:46+0100 <info> init.js:39 (Zigbee2mqttManager.init) Zigbee2mqtt USB dongle attached to /dev/ttyUSB0
2022-11-23T23:17:46+0100 <info> installMqttContainer.js:28 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is being installed as Docker container...
2022-11-23T23:17:46+0100 <info> installMqttContainer.js:29 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Pulling eclipse-mosquitto:2 image...
2022-11-23T23:17:47+0100 <info> installMqttContainer.js:33 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Preparing broker environment...
2022-11-23T23:17:47+0100 <info> installMqttContainer.js:40 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Creating container with data in "/var/lib/gladysassistant" on host...
2022-11-23T23:17:49+0100 <info> installMqttContainer.js:54 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is restarting...
2022-11-23T23:17:55+0100 <info> installMqttContainer.js:61 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Creating user/pass...
2022-11-23T23:17:56+0100 <info> installMqttContainer.js:70 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is restarting...
2022-11-23T23:18:03+0100 <info> installMqttContainer.js:74 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker container successfully started and configured
2022-11-23T23:18:03+0100 <info> restoreZ2mBackup.js:26 (Zigbee2mqttManager.restoreZ2mBackup) Zigbee2mqtt: loading z2m backup...
2022-11-23T23:18:03+0100 <info> restoreZ2mBackup.js:29 (Zigbee2mqttManager.restoreZ2mBackup) Restoring zigbee2mqtt configuration...
2022-11-23T23:18:03+0100 <info> installZ2mContainer.js:34 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt is being installed as Docker container...
2022-11-23T23:18:03+0100 <info> installZ2mContainer.js:35 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Pulling koenkk/zigbee2mqtt:latest image...
2022-11-23T23:18:05+0100 <info> installZ2mContainer.js:38 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Configuration of Device /dev/ttyUSB0
2022-11-23T23:18:05+0100 <info> installZ2mContainer.js:43 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Creation of container...
2022-11-23T23:18:08+0100 <info> installZ2mContainer.js:46 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt successfully installed and configured as Docker container
2022-11-23T23:18:08+0100 <info> installZ2mContainer.js:59 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Preparing Zigbee2mqtt environment...
2022-11-23T23:18:08+0100 <info> installZ2mContainer.js:72 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt container is starting...
2022-11-23T23:18:14+0100 <info> installZ2mContainer.js:78 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt container successfully started
2022-11-23T23:18:14+0100 <info> connect.js:14 (Zigbee2mqttManager.connect) Connecting Gladys to mqtt://localhost:1884 MQTT broker...
2022-11-23T23:18:15+0100 <info> connect.js:24 (MqttClient.<anonymous>) Connected to MQTT container mqtt://localhost:1884
2022-11-23T23:18:15+0100 <info> subscribe.js:12 (Zigbee2mqttManager.subscribe) Subscribing to MQTT topic zigbee2mqtt/#
2022-11-23T23:18:15+0100 <info> index.js:18 (Object.start) Starting TP-Link service
2022-11-23T23:18:15+0100 <info> index.js:17 (Object.start) Starting eWeLink service
2022-11-23T23:18:15+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service ewelink is not configured, so it was not started.
2022-11-23T23:18:16+0100 <info> index.js:15 (Object.start) Starting Bluetooth service
2022-11-23T23:18:18+0100 <error> index.js:20 (process.<anonymous>) uncaughtException catched: uncaughtException
2022-11-23T23:18:18+0100 <error> index.js:21 (process.<anonymous>) Error: ENODEV, No such device
    at Hci.init (/src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
    at NobleBindings.init (/src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
    at /src/server/services/bluetooth/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:77:11) {
  errno: 19,
  code: 'ENODEV',
  syscall: 'bind'
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:15 (Object.start) Starting Tasmota service
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting zwave service
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service zwave is not configured, so it was not started.
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:14 (Object.start) Starting Xiaomi service
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:13 (Object.start) Starting usb service
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:19 (Object.start) Starting Telegram service
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service telegram is not configured, so it was not started.
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting RTSP service
2022-11-23T23:18:18+0100 <info> index.js:18 (Object.start) Starting Philips Hue service
2022-11-23T23:18:19+0100 <info> index.js:16 (Object.start) Starting MQTT service
2022-11-23T23:18:19+0100 <info> updateContainer.js:13 (MqttHandler.updateContainer) MQTT: checking for required changes...
2022-11-23T23:18:19+0100 <info> service.start.js:40 (Service.start) Service mqtt is not configured, so it was not started.
2022-11-23T23:18:19+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:58 () Sunrise today is at 8:10 today, in your timezone = Europe/Paris
2022-11-23T23:18:19+0100 <info> scene.dailyUpdate.js:59 () Sunset today is at 16:50 today, in your timezone = Europe/Paris
Demain, je teste avec ma db de prod.
Good job !
Merci d’avoir testé @GBoulvin ! Super propre !
Il faut que je review le code maintenant, je vous tiens au courant dès que j’ai le temps.
Alex a pu développer sur du matos réel donc j’ai pas trop de doute sur le fonctionnel
Et je l’ai confirmé aussi avec ma DB de prod sur raspberry pi !
J’ai fais une première review sur la PR « common scheduler » qui est un pré-requis avant le merge de la PR backup Zigbee2mqtt.
Comme l’autre PR intègre les changements de cette PR, c’est pas facile à lire donc j’attend qu’on ait déjà fini sur cette PR :slight_smile:
J’ai mergé la première PR de la série de 3 PRs nécessaires pour cette feature:
@AlexTrovato est une machine
Salut à tous,
Je reviens ici car comme je ne comprends pas le langage des développeurs (merger une PR etc…) je ne me rend pas compte d’où en est cette fonctionnalité de sauvegarde ?
Faut il faire des tests ? Faut-il des testeurs ?
En « gros », la premiere pr sur 3 est sur la branche de productions.
Il faudra attendre les deux autres pour que la fonctionnalité soit 100% fonctionnelle.
Mais pour la premières tout est passé test compris.
Ok merci @spenceur pour ce point d’étape ! :+1:
