Bon en effet j’ai vérifié tout de même un peu plus, le cas se produit sur toutes les plateforme.
Le problème vient seulement de Gladys Plus :
Tu confirmes @Psoy que tu étais bien sur Gladys Plus sur la 1ère manip et en local sur la seconde manip ?
Et en regardant le code :
{props.notOnGladysGateway && (
<div class={style.buttonGroup}>
<Localizer>
<button type="submit" class={`btn btn-success`} onClick={props.saveConfiguration}>
<Text id="integration.netatmo.setup.saveLabel" />
</button>
</Localizer>
{props.notOnGladysGateway && props.connected && (
<button
onClick={this.disconnectNetatmo.bind(this)}
class={`btn btn-danger`}
disabled={props.connectNetatmoStatus === STATUS.DISCONNECTING}
<Text id="integration.netatmo.setup.disconnectLabel" />
</button>
Je me dis que j’ai sûrement oublié ce cas mais il me semble que j’avais limité la possibilité de connexion au local car je n’arrivais pas à faire fonctionner la redirection avec Gladys Plus.
@pierre-gilles, qu’en penses-tu ? Dois-je laisser comme ça (dans ce cas je mettrait un message d’alerte pour prévenir que la connexion à Netatmo n’est possible qu’en local) ou est-il possible et nécessaire de le faire depuis Gladys Plus ?
