SONOFF Dongle max (compatibilité)
Salut @Ti_One et soit le bienvenu sur le forum !
Elle l’aimera :wink:
J’ai une configuration avec un SMLIGHT SLZB-06M en ethernet, donc déporté, et un serveur Z2M externe à Gladys et les 2 fonctionnent très bien.
@prohand a aussi un SMLIGHT en déporté et a fait un tuto pour pouvoir connecter son dongle avec un serveur z2m externe ici.
Attention, le tuto est un peu tech.
Le principe dans ta future configuration :
  • avoir un serveur MQTT, activable et gérable dans Gladys directement ou bien externe (via docker)
  • avoir un serveur z2m externe (via docker)
  • modifier le fichier de config configuration.yamldu serveur z2m (qui devrait ressembler à ça) :
homeassistant:
  enabled: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://IP-DE-GLADYS:1883
  user: gladys
  password: CELUI-DANS-GLADYS
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 5
  include_device_information: true
serial:
  port: tcp://Dongle-M.local:6638
  baudrate: 115200
  adapter: ember
  disable_led: false
advanced:
  channel: 25
  transmit_power: 20
  last_seen: ISO_8601_local
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  log_level: info
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
frontend:
  enabled: true
  port: 12000
  package: zigbee2mqtt-windfront
  • choisir un serveur z2m externe dans l’intégration zigbee2mqtt de Gladys
Les points à ajuster dans le fichier de config de z2m :
  • advanced/channel : chez moi j’ai 20, @prohand a 25, à voir avec le dongle-M
  • advanced/transmit-power : à voir avec le dongle-M
  • serial/port : je remplacerais Dongle-M.local par son IP
  • frontend/port : c’est le port sur lequel tu vas te connecter à z2m en graphique
Pour avoir une meilleure portée zigbee, il suffit de rajouter des prises zigbee ou ampoules ou autres appareils branchés en 230V, ça marche très bien pour augmenter le maillage zigbee !
