[ACT 20-11-23] Añadido el uso del dispositivo « Termostato » en el tablero para gestionar la temperatura de consigna.
¡Hola a todos!
Os propongo compartir mi termostato, sistema de gestión de la caldera, hecho completamente « a mano ».
(Sí, lo sé, le falta una mano de pintura
Primero, hay que saber qué es un termostato y no es tan complicado de entender…
Un termostato (de caldera) es un simple interruptor « on/off » acoplado a un sensor de temperatura y una gestión de programación (a veces).
- El interruptor:
He elegido un relé conectado de Sonoff (+/- 4,30€) que he flashado en Tasmota (no es obligatorio, pero permite evitar la fuga de información a China y mantener todo en local). Es el mismo que uso para gestionar el garaje y la barrera (me doy cuenta en este momento de que nunca he enviado el tutorial sobre esto, ¡llegará!). Podéis encontrarlo, entre otros, aquí; - El sensor de temperatura:
¡La elección es amplia! Sensores conectados de todas las marcas o DIY (mi elección: DHT11 (2,50€, ESP01S incluido) y DHT22 (3,50€ desnudos)… El objetivo es comunicar (al menos) una temperatura de la habitación a Gladys;
[EDI 20-11-23] Después de dos años de uso de los DHT, os recomiendo, si queréis hacerlo vosotros mismos, utilizar un BME680 de mucha mayor precisión y que también mide la presión atmosférica! - La unidad de gestión de programación:
Gladys, el más potente, intuitivo, user friendly de todos los sistemas, ¡obviamente!
A. Material
Necesitaréis el material propuesto anteriormente, pero también:
- Un soldador y sus accesorios (soldadura, etc.);
- Una alimentación de 5V (un cargador USB que está en el fondo de un cajón) y un cable USB correspondiente (el que tiene el lado micro-USB que no funciona pero que no habéis tirado, por si acaso)
- Un programador para flashar el relé Sonoff (no obligatorio) y el ESP-01s (si lo habéis tomado) en Tasmota. Más información sobre el flash con Tasmota en este post
B. El relé Sonoff
Hay que:
- Soldar la alimentación (lado +/-)
- Flasharlo: un simple firmware Tasmota normal servirá: Tutorial aquí
- Configurarlo: Id a la página del dispositivo, haced clic en « Otra configuración » y pegad la siguiente plantilla aquí:
Plantilla:
{"NAME":"Sonoff RE5V1C","GPIO":[17,255,255,255,255,255,0,0,21,56,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Después de guardar y reiniciar el relé, vaya a la pestaña « Configuración del módulo » y elija « Sonoff RE5V1C » (luego guarde-reinicie); - Soldar los cables que vienen de la caldera o usar conectores y fijarlos en el relé (lado « OUT »)
- Fijar todo esto en una pequeña caja (si tiene una impresora 3D, le adjunto mi diseño de ouf !
Enlace al .stl
El botón se encaja en la parte delgada en uno de los dos agujeros y permite acceder al interruptor integrado en el módulo. La parte más profunda se fija a la pared. El relé va hacia atrás, circuito impreso hacia adelante. Adjuntaré una foto pronto
C. La temperatura
Existen numerosas soluciones para conocer la temperatura de una habitación. Personalmente, utilizo dos tipos hechos por mí mismo que he mencionado anteriormente. Me gusta mucho el módulo « todo en uno » con DHT11+ESP01s, flashado con Tasmota (¡otra vez!) pero se dice que es menos preciso que el DHT22.
El módulo DHT11 debe alimentarse con 5V y afortunadamente, ya tenemos una alimentación en marcha. Por lo tanto, podemos conectarlos en paralelo o aprovechar para mover el sensor si el termostato original estaba mal colocado (que era mi caso). Para el DHT22, hay que añadir un módulo ESP complementario (por ejemplo, un ESP01s pero la alimentación es complicada o un Wemos D1 mini (más caro)) o manipular el módulo RE5V1C para conectar directamente el DHT22 - o DHT11 - solo). En este último caso, hay que conectar el pin « data » del DHT al « ERX » (o « IO2 ») del módulo RE5V1C. ¡Más información aquí.
En todos los casos, hay que decirle al módulo Tasmota que se le ha conectado un sensor de temperatura (a menudo, lo detecta solo).
D. Integración en Gladys
O bien se ha hecho todo en Tasmota y se va a hacer un pequeño recorrido a través de su integración dedicada, o se utiliza ewelink para el relé y otros según sus sensores de temperatura.
En resumen, solo hay que añadir los dispositivos de temperatura y relé como « interruptor », ¡todo es automático!
E. La programación
« Y es aquí donde los romanos se enzarzaron… »
Lo más sencillo es decir que queremos encender la calefacción cuando hace demasiado frío en la habitación y apagarla cuando hace calor. Pero eso, un termostato mecánico simple lo hace muy bien.
Por lo tanto, vamos a trabajar de otra manera. Vamos a crear dispositivos ficticios (fake devices) que nos ayudarán en la programación.
El principio
- Vamos a crear « horas punta » (donde la calefacción tiene un objetivo de temperatura « confort » de 22°C para la noche, definido por el termostato en el tablero de control)
- Y « horas valle » donde la calefacción debe mantener un 19°C
La programación tendrá como objetivo cambiar el estado de « horas valle » a « horas punta », ya sea por disparadores (triggers) de tiempo, presencia, temporada, clima, vacaciones, etc., o incluso una combinación de todo esto (¡cuidado con los neuronas!).
En Gladys
Vaya a la pestaña « Integraciones » y elija « MQTT » y haga clic en « Nuevo + »
Póngale un nombre inteligente, un ID externo tipo mqtt:Casa:TimerHC, asigne una habitación y seleccione « Interruptor » en el campo « Añadir una funcionalidad ».
Introduzca a continuación los valores como se propone a continuación y « guardar »:
Añada también un dispositivo Termostato que le permitirá elegir su temperatura de calefacción desde el Tablero de control.
¡No olvide añadir este dispositivo a su tablero de control!
En mi instalación, también he creado temporizadores para « Vacaciones » y « Temporada »
¿Qué hacer con esto? ¡Escenas! ¡Al trabajo!
Tengo 4 como mínimo (Calefacción ON, Calefacción OFF, Calefacción ON HC, Calefacción OFF HC):
a) Si la temperatura es inferior a 21°C (definido en el tablero de control) Y estamos en horas de confort, encendemos la calefacción;
b) Si la temperatura es superior a 22°C (definido en el tablero de control) O pasamos a horas valle, apagamos la calefacción;
c) Si la temperatura es inferior a 16,5°C, encendemos la calefacción;
d) Si la temperatura es superior a 17,5°C y estamos en horas valle, cortamos la calefacción
Así es como se ve:
a)
Se activa la escena cada 5 minutos o si pasamos a horas de calefacción
Verificamos por qué se ha iniciado la escena (Si la temperatura es más baja que la de consigna y estamos en horas de calefacción) y encendemos el interruptor « Caldera »
b)
Se activa cada cinco minutos o cuando pasamos a horas valle
Verificamos por qué se ha activado la escena (Horas valle o temperatura demasiado alta) y cortamos el interruptor « Caldera »
N.B.: Si miras bien, hay un « +1 » al lado del valor del « Termostato general ». Esto significa que si eliges una temperatura de confort de 21°C, esta escena cortará la calefacción cuando se alcancen los 22°C. ¡Por supuesto, puedes hacer evolucionar este valor según tus necesidades!
c)
El disparador « verano » es opcional. Para mí es un modo calefacción totalmente apagada.
d)
Verificamos que estamos en horas valle y apagamos
¿Y por qué aún no hemos hablado de horarios? ¡Ya viene!
Para recordarlo, el objetivo no es simplemente encender o apagar la caldera, sino decir si debemos estar en objetivo de temperatura de confort o no. ¡Es por eso que en las escenas vamos a conmutar el enchufe ficticio « Timer horas confort »
Por lo tanto, vamos a crear dos escenas:
a) Necesitamos calentarnos un poco por la mañana, luego por la noche, pasamos a horas de confort;
b) El resto del tiempo, nos ponemos en horas valle.
Y es aquí donde añadimos todos los demás disparadores, condiciones, etc…
- He añadido un modo vacaciones (en resumen, cuando nos vamos, nos quedamos en horas valle) y reactivamos todo para el día de nuestro regreso (práctico cuando volvemos de esquiar ;-))
- Y un modo verano (APAGADO) porque incluso si hace frío durante el día, prefiero que la calefacción no se encienda, con tal de hacer una pequeña fogata por la noche
Así es como se ve:
a)
b)
¡Terminado!
Sin embargo, no dudes en avanzar en la programación, combinar tus sensores de presencia, temperaturas de las habitaciones (encender la calefacción si la temperatura de la oficina es demasiado baja mientras hay alguien…) PERO, no olvides modificar solo el estado de las « horas de confort » con el riesgo de terminar con 28°C en el salón…
Bueno, tengo un bonus…
En el RE5V1C, hay un botón… Sería una pena no aprovecharlo…
Si lo presionas, enciende o apaga la caldera, pero… Gladys volverá a actuar según tus condiciones de activación de la calefacción. Por lo tanto…
Habrá que, en el relé bajo Tasmota (solo):
- Desvincular el botón del relé
- Modificar el impacto de las presiones sobre el botón para que cambie el estado del temporizador « Horas de confort »
Para hacerlo, una información que recopilar: la dirección del Topic MQTT del « Temporizador horas confort »
Integraciones → MQTT → Temporizador HC → Editar y copiamos esto:
Luego vamos a la interfaz web del relé Tasmota y escribimos los siguientes comandos en la « Consola » para desconectar el botón de su relé:
SetOption73 1
Luego hacemos las reglas que consisten en "una presión, publica en el topic del ‹ temporizador horas confort › que está « ON », dos presiones lo pones « OFF » ". Reemplaza, en el código a continuación, gladys/master/device/mqtt:Maison:TimerHC/feature/mqtt:Maison:Timers:Heures_Confort/state por el valor copiado anteriormente.
Rule1 on button1#action=single do publish gladys/master/device/mqtt:Maison:TimerHC/feature/mqtt:Maison:Timers:Heures_Confort/state 1 endon on button1#action=double do publish gladys/master/device/mqtt:Maison:TimerHC/feature/mqtt:Maison:Timers:Heures_Confort/state 0 endon
Y luego activamos la regla1:
Rule1 1
Y si te divierte y has entendido el principio, aún hay posibilidad de crear una acción para 3, 4 y 5 acciones (¡cuidado, 6 presiones reinician el módulo!).
