J essaie de mettre en place gladys, mais je souhaites utiliser zigbee2mqtt sur un hardware séparé.
Je n ai pas réussi a trouvé les devices connecter au zigbee2mqtt en ajoutant les devices via l’interface mqtt.
Faut il mettre un base_topic (dans la conf zigbee2mqtt) particulier ?
Merci par avance
J’ai cru voir qu’en l’état actuel, il n’était pas possible de se connecter au mqtt zigbee sans avoir la configuration USB fonctionne sur Gladys.
Mais l’évolution est possible.
Bonjour @amaelFr
L’intégration MQTT n’utilise pas le même broker MQTT que l’intégration Zigbee2mqtt (par choix), donc effectivement ça ne peut pas fonctionner en l’état !
Ok, merci beaucoup, dommage… ça aurait pu être intéressant pour avoir plusieurs hôte zigbee2mqtt
Le sujet n’est pas abandonné
Pas planifié non plus
@amaelFr En revanche je suis persuadé que tu peux te faire une install custom avec par exemple Node-RED sur un hôte qui fait le pont entre le Zigbee2mqtt distant et Gladys
Sur ton hôte:
- Mosquitto (broker MQTT)
- Node-RED connecté en même temps au broker MQTT local et au broker MQTT de ton Gladys distant
- Zigbee2mqtt connecté au broker MQTT local
