GLADYS oder Zigbee2MQTT als Slave
Funktionsbeschreibung
Ist es vorstellbar, die Möglichkeit zu haben, eine Slave-Instanz von Gladys (oder Zigbee2MQTT) von einer Master-Instanz von Gladys aus zu steuern… Ich denke an zwei Gebäude, die voneinander entfernt sind und z. B. über Powerline Communication (CPL) erreichbar sind…
A++
Hallo
Soweit ich weiß, ist es möglich, mit Gladys mehrere Häuser zu verwalten. Was ist dein tatsächlicher Bedarf?
und dann zwei „Häuser“, zwei Zigbee2MQTT-Schlüssel und eine Gladys-Instanz, die beide steuert.
Meiner Meinung nach ist das eine neue Funktion, die man anfordern sollte. Die Idee ist interessant und viel einfacher, wenn Gladys mit ihrer „Tochter“ kommunizieren kann, anstatt sich mit Netzwerken wie zigbee2mqtt zu verbinden.
In der Zwischenzeit (mit Zigbee) denke ich, dass du zwei Gladys-Instanzen bereitstellen und NodeRed als „Gateway“ verwenden kannst.
Für jeden neuen Sensor, den du in deinem neuen Zuhause hinzufügst, kannst du NodeRed anweisen, die neuen Zustände zu überwachen und sie an dein Haupt-Gladys zu senden (und umgekehrt), über fake mqtt devices. Auf diese Weise teilen sich die beiden Gladys-Instanzen zumindest die Sensoren, aber nicht die Szenen, Konfigurationen usw.
Schließlich gibt es mit Zigbee2MQTT die Möglichkeit, ein „remote USB device“ zu verwenden. Deine Zigbee2MQTT-Instanz kann mit deinem Haupt-Gladys laufen und die zweite Zigbee2MQTT-Instanz kann den Adapter über das Netzwerk verwenden. Aber ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Adapter zu verdoppeln und alles mit dem gleichen Z2M-Dienst zu verwalten.
Mehrere Diskussionen scheinen das Thema mit dem Ersteller von Z2M zu behandeln:
