He eliminado el contenedor zigbee2mqtt y relanzado el contenedor Gladys y ¡tada!
Sin embargo, ahora tengo un problema en el contenedor en sí. Parece estar relacionado con mi adaptador:
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-01-04 17:01:49: Logging to console and directory: '/app/data/log/2021-01-04.17-01-48' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-01-04 17:01:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.0 (commit #07cdc9d)
Zigbee2MQTT:info 2021-01-04 17:01:49: Starting zigbee-herdsman (0.13.46)
Zigbee2MQTT:info 2021-01-04 17:02:00: zigbee-herdsman started
Zigbee2MQTT:info 2021-01-04 17:02:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20201026,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-01-04 17:02:00: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-01-04 17:02:00: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-01-04 17:02:00: Error: Adapter doesn't support LED
at Controller.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:315:23)
at Generator.next (<anonymous>)
at fulfilled (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.17.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-01-04T17_02_00_501Z-debug.log
Un pequeño retorno de experiencia sobre la parte Zigbee para ayudar a resolver algunos errores que he encontrado y que me impiden usar esta parte por el momento.
Los nuevos contenedores se lanzan correctamente
Mi clave Zigbee es bien detectada en Gladys
[BUG] Aunque indique mi clave (ttyUSB0), el contenedor Zigbee se lanza con ttyACM0
[BUG] La configuración por defecto de Zigbee2mqtt contiene una línea que lo hace fallar porque mi clave no es compatible con la opción disabled_led
No he encontrado el repositorio de GitHub para abrir issues. Lástima, quizás habría podido crear un commit para ayudar
Quería abrir un issue en tu repo GitHub, pero parece que has eliminado la opción porque no hay ningún menú disponible.
Tan pronto como tenga un poco de tiempo libre, buscaré una solución a los problemas mencionados anteriormente. Pero depurar un código que no es el tuyo no es ni simple ni rápido
Por el momento, el problema principal es que el custom_device sigue siendo /dev/ttyACM0 a pesar de lo que seleccione en la interfaz web.
También, la imagen de Docker contiene código en /src/server y en /var/lib/gladysassistant/, tengo la impresión de que debo modificar el código DENTRO del contenedor (/src/server) y reiniciar el contenedor para que se tenga en cuenta.
Finalmente, cuando logro crear los dos contenedores correctamente, tengo errores de tipo :
Zigbee2MQTT:error 2021-01-11 10:54:05: ¡No conectado al servidor MQTT!
Y para z2m-mqtt:
Nueva conexión desde 127.0.0.1 en el puerto 1884.
Error de socket en el cliente , desconectando.
He aislado y entendido cuál era el problema, estoy buscando una solución
La fuente del error es un problema de orden en la ejecución del código (recurrente con JS).
Los archivos de configuración por defecto se usan « tal cual » para crear y lanzar los contenedores, luego se modifican con lo que el usuario ha indicado a través de la interfaz web. [EDIT] La línea culpable es el require al principio del archivo, que lee los datos del archivo de configuración antes de que se modifique en la misma función.
Esto resulta en que, en mi caso, los contenedores se crean con /dev/ttyACM0 en lugar de lo que selecciono a través de la interfaz web /dev/ttyUSB0.
Si yo :
Modifico manualmente /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m/configuration.yaml y /src/server/services/zigbee2mqtt/docker/zigbee2mqtt-container.json (dentro del contenedor)
Elimino los contenedores z2m-mqtt y zigbee2mqtt
Reinicio Gladys
Entonces, solo así, los dos contenedores se crean correctamente y todo funciona perfectamente.
[EDIT 2]
Ya está, he creado dos solicitudes de extracción en GitHub para corregir el problema.
Ahora es tu turno @Reno
¡Hola y gracias a todos los contribuyentes de este servicio Zigbee, es el servicio que estaba esperando para lanzarme con Gladys!
Tengo una Raspberry Pi con Gladys 4 oficial instalado a través de Docker. Luego instalé la imagen Docker de Reno con las modificaciones explicadas por VonOx. Si entiendo bien, termino con 2 imágenes de Gladys en mi rpi. Pero cuando quiero acceder a mi panel de control, no veo el servicio zigbee2mqtt en las integraciones. ¿Me estoy perdiendo algo?
También no tengo una carpeta /var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt, solo /var/lib/gladysassistant/ con archivos que hacen referencia a zigbee2mqtt
Díganme si falta información para resolver este problema.
La primera contiene pruebas (pero ya no tiene la rama de Reno)
La segunda no, pero contiene lo que se probó en la imagen docker, + problema de sincronización desde master.
Hice 2 PR en el repositorio de Reno, pero quizá debería haberlos hecho en otro lugar.
Reconozco que no he hecho muchas PR en repositorios públicos hasta ahora ^_^’
Para simplificarlo, hay que hacer una nueva PR combinando el código de Reno y el tuyo. @pierre-gilles y @cicoub13, fue anoche pero no me acuerdo, ¿dijimos que haríamos una rama en el repositorio principal para facilitar las contribuciones?
Reconozco que sería más sencillo, comprensible y menos dependiente de una tercera persona.
Me lo pensé mucho antes de hacer una PR en el repositorio de Reno, porque no sabía si era el lugar adecuado. En cualquier caso, lo vuelvo a decir, ¡buen trabajo @Reno!!
