Zigbee2mqtt: imagen Docker de prueba basada en Gladys v4
Antes hay que validar que en GitHub, cuando somos contribuyentes, no hay manera de enviar las solicitudes de extracción (PR) a la rama master. (Creo que fue de lo que hablamos ayer).
No creo que hagamos una rama, sino que cada uno puede ayudar en una rama, pero no es posible enviar a master :slight_smile:
Exacto, el famoso ‹ repo podrido ›.
Creo que es lo que VonOx quería decir.
Por mi parte, esto es lo que imaginaba:
  • Alguien desarrolla un servicio por su cuenta, por ejemplo Zigbee2Mqtt
  • Luego se crea una rama « Zigbee2Mqtt » con una versión de desarrollo avanzada (funcional pero que debe completarse, probarse y validarse) en Gladys oficial
  • Todos pueden proponer PR en esta rama
  • Solo quienes tengan los permisos pueden aprobar un PR y luego fusionarlo en Master
Para mí, esto tiene mucho sentido y facilitará enormemente las contribuciones a un servicio en desarrollo.
Sí, eso fue lo que pensamos durante la llamada de los desarrolladores, pero tenemos que probarlo en un repositorio para asegurarnos de que nadie pueda hacer merge en master (ya que no lo queremos).
Espero que no, si no ni me imagino el caos :risitas:
Tengo un poco de tiempo para ayudar con esta función y para finalizar el gran trabajo de @Reno
Voy a empezar por hacer un rebase, fusionar tus 2 PR @lmilcent y enviar una PR a Gladys + nueva imagen.
Luego, debo listar las últimas cosas por hacer (pruebas, errores, …) y ponerme a ello :slight_smile:
Mientras tanto, sería bueno probar el funcionamiento que describes en un repositorio, sí.
Si alguna vez necesitas ayuda con algo, no dudes en pedírmelo (pruebas, errores …) :slight_smile:
Igual, tengo dispositivos Zigbee y conozco NodeJS (+ docker), puedo ayudarte a validar una parte en mi entorno, por ejemplo.
Gracias y mucha suerte de todos modos :smiley:
¡A vosotros 4, la integración de Zigbee2mqtt estará terminada esta noche!!
Chicos, no entiendo nada de todo este lenguaje técnico… pero se mueve, ¡es genial! !
¡Hola a todos y feliz año nuevo!
Veo que finalmente me reconecto en el momento adecuado…
Disculpen todos, pero tuve que desconectarme muy repentinamente del proyecto y no he tenido ningún momento para volver a él desde hace bien 2 meses…
Estoy totalmente dispuesto a trabajar en grupo sobre el tema y de hecho ya había hecho la solicitud varias veces en el pasado, dado mi tiempo disponible limitado.
Por otro lado, estaré encantado de seguir dando mi opinión sobre las modificaciones, ya que las elecciones que hice, en particular debido al uso de Docker, pueden ser difíciles de entender.
Me explico:
Gracias @lmilcent por tus PRs, pero no estoy seguro de que estas resuelvan el problema para todos.
En el contenedor Zigbee2mqtt, es completamente normal que el dispositivo sea siempre el mismo dentro del contenedor. Es solo un enlace al dispositivo en la máquina anfitriona que se pasa al contenedor en su lanzamiento y esto simplifica las cosas, ya que la configuración interna del contenedor siempre es la misma para todos.
De hecho, es la modificación del campo PathOnHost en el archivo /src/server/services/zigbee2mqtt/docker/zigbee2mqtt-container.json, que pasa el dispositivo al contenedor, pero siempre se llama /dev/ttyACM0 dentro del contenedor. (Tengo un dongle en /dev/ttyUSB0 en mi casa y funciona bien)
Esto se hace aquí en el código:
https://github.com/R6n0/Gladys/blob/a8cf8d5a2e5d88e0dbe6bdda0ef4b2ffba4b8dcc/server/services/zigbee2mqtt/lib/installZ2mContainer.js#L38
Por lo tanto, me parece que tu problema es un caso particular que debería estudiarse por separado.
Dadme vuestra opinión sobre el tema.
Además, tuve un problema con mi PR en el repositorio Gladys y tenía que recrearla cuando « desaparecí »…
Todas las modificaciones Zigbee2Mqtt podrían agruparse en 1 commit, pero sería necesario tener commits separados para algunas modificaciones que hice en el núcleo, para facilitar la validación por @pierre-gilles.
De memoria, se trataba de:
Bienvenido de nuevo @Reno
No lo había entendido en absoluto, da igual el puerto de origen, tú haces el bind en /tty/ACM0 dentro del contenedor z2m.
El problema con esto es que para cambiarlo, hay que recrear el contenedor.
¿Lo he entendido bien?
¡Bienvenido de nuevo!
Sospeché que habías hecho eso, mantener la misma ruta del dispositivo en el contenedor pero el binder en la ruta real en el SO.
Pero este caso puede causar un problema de compatibilidad si un usuario finalmente desea clonar el repositorio Gladys y ejecutarlo sin usar Docker.
En cualquier caso, de mi lado, el contenedor se lanzó con ttyACM0 del lado del SO, lo que obviamente provocaba un error al iniciar el contenedor ya que el equipo no existía.
Te hago la pregunta inversa: ¿por qué no mantener la misma ruta de acceso que la « real »?
En sí, si toda la configuración es dinámica (como lo propongo con mi PR), no debería haber problema.
Sí, has entendido bien.
En el caso de que modifiquemos el dispositivo en el archivo de configuración del contenedor, también será necesario reiniciar el contenedor para que lo vuelva a leer, me parece.
He tomado esta decisión:
  1. Para evitar tener configuraciones diferentes de este contenedor Z2M que sería complejo de depurar a distancia,
  2. Para evitar compartir todos los dispositivos con el contenedor Z2M (que no controlamos), sino solo el dongle Z2M.
Vale, tiene sentido :+1:
Eso, de todos modos, es un error del módulo, ya que el contenedor Z2M no debería iniciarse si no se ha elegido un dispositivo o, de lo contrario, es el nombre del dispositivo que no se ha escrito correctamente en la base de datos.
Esto requería menos modificaciones de archivo (solo el archivo de configuración del contenedor y no el de Z2M). Después también debería funcionar, pero no entiendo algo: si tienes /dev/ttyACM0 en tu variable dongle del lado del SO, cuando la escribes en el contenedor Z2M, ¿no sigue siendo incorrecta, no?
En mi última prueba, tenía:
  1. Creado una nueva base de datos Gladys
  2. Seleccionado ttyUSB0
  3. Lanzado la creación de los contenedores a través de la interfaz web
Y el contenedor z2m se negaba a iniciarse. Con las modificaciones que propuse, fue perfecto.
Pero voy a volver a hacer la prueba con un nuevo contenedor y una nueva base de datos Gladys para verificar. Te lo digo en unos minutos.
Genial. Así podremos estar seguros, ya que ningún otro usuario ha tenido este problema.
¿Qué hardware/sistema operativo usas?
Se realizó la prueba, el contenedor zigbee2mqtt no se inicia. z2m se inicia correctamente en cambio.
zigbee2mqtt ni siquiera genera registros.
He lanzado el nuevo contenedor sin base de datos ya que era una prueba (por lo tanto, sin persistencia) y con y sin la línea -v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant.
docker run -ti \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--name gladysDEBUG \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
r6n0/gladys-zigbee2mqtt
Aquí está el detalle de los registros de error:
Registros Gladys
2021-01-15T14:19:50+0100 <info> installMqttContainer.js:61 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Creando usuario/contraseña...
2021-01-15T14:19:50+0100 <info> installMqttContainer.js:73 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) El broker MQTT de Zigbee2MQTT está iniciando...
2021-01-15T14:19:56+0100 <info> installMqttContainer.js:77 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) El contenedor del broker MQTT se ha iniciado correctamente
2021-01-15T14:19:56+0100 <info> installZ2mContainer.js:25 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt se está instalando como contenedor Docker...
2021-01-15T14:19:56+0100 <info> installZ2mContainer.js:26 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Descargando la imagen koenkk/zigbee2mqtt:latest...
2021-01-15T14:19:57+0100 <info> installZ2mContainer.js:29 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Preparando el entorno de Zigbee2mqtt...
2021-01-15T14:19:57+0100 <info> installZ2mContainer.js:35 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Creando contenedor...
2021-01-15T14:19:57+0100 <info> installZ2mContainer.js:43 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt se ha instalado correctamente como contenedor Docker
2021-01-15T14:19:57+0100 <info> installZ2mContainer.js:55 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Zigbee2mqtt está iniciando...
2021-01-15T14:19:58+0100 <error> installZ2mContainer.js:74 (Zigbee2mqttManager.installZ2mContainer) Error al iniciar el contenedor de Zigbee2mqtt: Error: (Código HTTP 500) error del servidor - No se puede reiniciar el contenedor a1f72b47034f13c6169ea95e3cf961b08ae2d9ddcf50fca200888848b06d98ef: error al recopilar información del dispositivo al agregar el dispositivo personalizado "/dev/ttyACM0": no existe tal archivo o directorio
    at /src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:257:17
    at getCause (/src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:287:7)
    at Modem.buildPayload (/src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:256:5)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/src/server/node_modules/docker-modem/lib/modem.js:232:14)
    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {
  reason: 'server error',
  statusCode: 500,
  json: {
    message: 'Cannot restart container a1f72b47034f13c6169ea95e3cf961b08ae2d9ddcf50fca200888848b06d98ef: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyACM0": no such file or directory'
2021-01-15T14:19:58+0100 <error> index.js:14 (process.<anonymous>) Se capturó una promesa rechazada: Promise {
  <rejected> Error: (Código HTTP 500) error del servidor - No se puede reiniciar el contenedor a1f72b47034f13c6169ea95e3cf961b08ae2d9ddcf50fca200888848b06d98ef: error al recopilar información del dispositivo al agregar el dispositivo personalizado "/dev/ttyACM0": no existe tal archivo o directorio
    statusCode: 500,
    json: {
2021-01-15T14:19:58+0100 <error> index.js:15 (process.<anonymous>) Error: (Código HTTP 500) error del servidor - No se puede reiniciar el contenedor a1f72b47034f13c6169ea95e3cf961b08ae2d9ddcf50fca200888848b06d98ef: error al recopilar información del dispositivo al agregar el dispositivo personalizado "/dev/ttyACM0": no existe tal archivo o directorio
  statusCode: 500,
  json: {
Inspeccionar Docker zigbee2mqtt:
Docker
pi@gladys:~ $ docker inspect zigbee2mqtt
        "Id": "4fbcdacaf09340f9db83412b29ce4a26c1cc20a30e5dc978a8a6797297e11c85",
        "Created": "2021-01-15T13:29:57.209300743Z",
        "Path": "docker-entrypoint.sh",
        "Args": [
            "npm",
            "start"
        "State": {
            "Status": "created",
            "Running": false,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 0,
            "ExitCode": 128,
            "Error": "error gathering device information while adding custom device \"/dev/ttyACM0\": no such file or directory",
            "StartedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
        "Image": "sha256:8a57907f6c4ecebea7358def33c3f54ac1d70c8fbbf6bc9e7bc8d1f940e9fbb4",
        "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/4fbcdacaf09340f9db83412b29ce4a26c1cc20a30e5dc978a8a6797297e11c85/resolv.conf",
        "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/4fbcdacaf09340f9db83412b29ce4a26c1cc20a30e5dc978a8a6797297e11c85/hostname",
        "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/4fbcdacaf09340f9db83412b29ce4a26c1cc20a30e5dc978a8a6797297e11c85/hosts",
        "LogPath": "/var/lib/docker/containers/4fbcdacaf09340f9db83412b29ce4a26c1cc20a30e5dc978a8a6797297e11c85/4fbcdacaf09340f9db83412b29ce4a26c1cc20a30e5dc978a8a6797297e11c85-json.log",
        "Name": "/zigbee2mqtt",
        "RestartCount": 0,
        "Driver": "overlay2",
        "Platform": "linux",
        "MountLabel": "",
        "ProcessLabel": "",
        "AppArmorProfile": "",
        "ExecIDs": null,
        "HostConfig": {
            "Binds": [
                "/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m:/app/data"
            "ContainerIDFile": "",
            "LogConfig": {
                "Type": "json-file",
                "Config": {}
            "NetworkMode": "host",
            "PortBindings": {},
            "RestartPolicy": {
                "Name": "always",
                "MaximumRetryCount": 0
            "AutoRemove": false,
            "VolumeDriver": "",
            "VolumesFrom": null,
            "CapAdd": null,
            "CapDrop": null,
            "CgroupnsMode": "host",
            "Dns": [],
            "DnsOptions": [],
            "DnsSearch": [],
            "ExtraHosts": null,
            "GroupAdd": null,
            "IpcMode": "private",
            "Cgroup": "",
            "Links": null,
            "OomScoreAdj": 0,
            "PidMode": "",
            "Privileged": false,
            "PublishAllPorts": false,
            "ReadonlyRootfs": false,
            "SecurityOpt": null,
            "UTSMode": "",
            "UsernsMode": "",
            "ShmSize": 67108864,
            "Runtime": "runc",
            "ConsoleSize": [
                0,
                0
            "Isolation": "",
            "CpuShares": 0,
            "Memory": 0,
            "NanoCpus": 0,
            "CgroupParent": "",
            "BlkioWeight": 0,
            "BlkioWeightDevice": [],
            "BlkioDeviceReadBps": null,
            "BlkioDeviceWriteBps": null,
            "BlkioDeviceReadIOps": null,
            "BlkioDeviceWriteIOps": null,
            "CpuPeriod": 0,
            "CpuQuota": 0,
            "CpuRealtimePeriod": 0,
            "CpuRealtimeRuntime": 0,
            "CpusetCpus": "",
            "CpusetMems": "",
            "Devices": [
                    "PathOnHost": "/dev/ttyACM0",
                    "PathInContainer": "/dev/ttyACM0",
                    "CgroupPermissions": "rwm"
            "DeviceCgroupRules": null,
            "DeviceRequests": null,
            "KernelMemory": 0,
            "KernelMemoryTCP": 0,
            "MemoryReservation": 0,
            "MemorySwap": 0,
            "MemorySwappiness": null,
            "OomKillDisable": false,
            "PidsLimit": null,
            "Ulimits": null,
            "CpuCount": 0,
            "CpuPercent": 0,
            "IOMaximumIOps": 0,
            "IOMaximumBandwidth": 0,
            "MaskedPaths": [
                "/proc/asound",
                "/proc/acpi",
                "/proc/kcore",
                "/proc/keys",
                "/proc/latency_stats",
                "/proc/timer_list",
                "/proc/timer_stats",
                "/proc/sched_debug",
                "/proc/scsi",
                "/sys/firmware"
            "ReadonlyPaths": [
                "/proc/bus",
                "/proc/fs",
                "/proc/irq",
                "/proc/sys",
                "/proc/sysrq-trigger"
        "GraphDriver": {
            "Data": {
                "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/d99dc73114e87665c992b2a548d43c1700aa7df2ca88643d06f9fb7f7c41a869-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/80aa1b93c3f3ce9e58aff7a0e71b216ffa835a47b4b2c5097a625b8147d2b453/diff:/var/lib/docker/overlay2/838ab8fa2e9301bff69513f43fa4728623d955117284379be6dfacc6a5cff594/diff:/var/lib/docker/overlay2/54ca51484d1fa5efa7000e3f8e9ca86e7e0c8f58e507bf899de8d5a1a6890260/diff:/var/lib/docker/overlay2/337c5ff44785f260c0a7d62b79d8deab1f6b6236f47c197cdc6e629d48c02243/diff:/var/lib/docker/overlay2/2c5d4002df2d44ad8508f11431cef3ceb3704c30d22ea2439648cc4bb8f92e55/diff:/var/lib/docker/overlay2/8bbe4879392cd3ac7257f91e65399751571acf8f84230b637293bcd97ee763ac/diff:/var/lib/docker/overlay2/3557a8d8a1f38bc8dcaea362f62435c1dddf1e7f09ab1b681904bd664aebfc97/diff:/var/lib/docker/overlay2/047849d144fa5e49452ffe93f1e12d881524fdfca746b63e84eebc3d92ae9d93/diff:/var/lib/docker/overlay2/a4aae5f649b7020069af11ed9528930a917d13172ebb205a3257e56a664825a3/diff:/var/lib/docker/overlay2/0c5824017e1b39a0c82bdfacadc6c2670ca05f9ce7c372310adb4961bd9c4acb/diff:/var/lib/docker/overlay2/57ad8fb1dea139313619455a2bfdbab7875d480c4de01797326520df8bd6bdc4/diff:/var/lib/docker/overlay2/f4456017e082fa551e765733362324693d36b92cd0111619807c60b439a0fbd7/diff:/var/lib/docker/overlay2/876f3fe7a27660468d0d2a003f549c2f39ee660e138cdb91e1902f1cf5728309/diff:/var/lib/docker/overlay2/20c4c4b21539a77f1f066f4955a8b4f20bd687d4b80eb483672e68e4bab7e9e9/diff",
                "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/d99dc73114e87665c992b2a548d43c1700aa7df2ca88643d06f9fb7f7c41a869/merged",
                "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/d99dc73114e87665c992b2a548d43c1700aa7df2ca88643d06f9fb7f7c41a869/diff",
                "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/d99dc73114e87665c992b2a548d43c1700aa7df2ca88643d06f9fb7f7c41a869/work"
            "Name": "overlay2"
        "Mounts": [
                "Type": "bind",
                "Source": "/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m",
                "Destination": "/app/data",
                "Mode": "",
                "RW": true,
                "Propagation": "rprivate"
        "Config": {
            "Hostname": "gladys",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
            "Tty": false,
            "OpenStdin": false,
            "StdinOnce": false,
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                "NODE_VERSION=12.20.0",
                "YARN_VERSION=1.22.5"
            "Cmd": [
                "npm",
                "start"
            "Image": "koenkk/zigbee2mqtt:latest",
            "Volumes": null,
            "WorkingDir": "/app",
            "Entrypoint": [
            "OnBuild": null,
            "Labels": {}
        "NetworkSettings": {
            "Bridge": "",
            "SandboxID": "f45106576f3b03452b3347db23ae157b91ea7d6a9e7dc335ffad1f5ac560df7d",
            "HairpinMode": false,
            "LinkLocalIPv6Address": ""
[/details],
« LinkLocalIPv6PrefixLen »: 0,
« Ports »: {},
« SandboxKey »: « /var/run/docker/netns/default »,
« SecondaryIPAddresses »: null,
« SecondaryIPv6Addresses »: null,
« EndpointID »: «  »,
« Gateway »: «  »,
« GlobalIPv6Address »: «  »,
« GlobalIPv6PrefixLen »: 0,
« IPAddress »: «  »,
« IPPrefixLen »: 0,
« IPv6Gateway »: «  »,
« MacAddress »: «  »,
« Networks »: {
« host »: {
« IPAMConfig »: null,
« Links »: null,
« Aliases »: null,
« NetworkID »: « 52cf186cb21192c3c9aa88cb4c94bb770b3deff48b02aa4392285f1cf4504c39 »,
« Gateway »: «  »,
« IPAddress »: «  »,
« IPPrefixLen »: 0,
« DriverOpts »: null
Este es el error al iniciar zigbee2mqtt, visible en la inspección del contenedor.
