Zigbee2mqtt prise élec ON/OFF ne fonctionnent plus
Bonjour la communauté,
depuis 2 jours, je ne peux plus allumer/éteindre mes prises électriques connectées LIDL ou NOUS.
Pourtant la conso élec des NOUS ou du Lixee remonte bien.
reboot, désactivation/activation de zigbee2mqtt, rien n’y fait.
voici un schéma de mon install, sachant que c’est un Gladys local sur RPI 3B, hébergé sur SSD USB.
v4.12.2
Dans Docker logs gladys, je vois un warn
Zigbee2mqtt device 0xa4c138a4089efdc0, feature power_outage_memory not configured in Gladys.
sans savoir si ça a un rapport.
Sachant également que j’ai vu cette install fonctionner, que la prise Lidl du switch est à 30cm du Gladys, mais elle non plus elle ne bascule plus.
Je ne sais pas comment débugguer.
Et depuis l’interface Zigbee2Mqtt (http://adresse_ip_du_pi:8080/) cela fonctionne?
je ne connaissais pas cette interface, cool, je regarde
non, erreur quand j’essaie d’allumer une prise
erreur1
erreur2
erreur relevées ds cette interface ces dernières minutes
info 2022-12-06 21:49:18Starting network scan (includeRoutes 'false')
error 2022-12-06 21:49:45Failed to execute LQI for '0x60a423fffe093011'
error 2022-12-06 21:50:11Failed to execute LQI for '0xbc33acfffe7348d8'
error 2022-12-06 21:50:37Failed to execute LQI for '0xbc33acfffe043f05'
error 2022-12-06 21:51:03Failed to execute LQI for '0x60a423fffe0e1414'
error 2022-12-06 21:51:30Failed to execute LQI for '0xb4e3f9fffe781074'
error 2022-12-06 21:51:56Failed to execute LQI for '0x60a423fffe07b0ba'
error 2022-12-06 21:52:05Publish 'set' 'state' to '0xb4e3f9fffe781074' failed: 'Error: Command 0xb4e3f9fffe781074/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
info 2022-12-06 21:52:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0xb4e3f9fffe781074' failed: 'Error: Command 0xb4e3f9fffe781074/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'","meta":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffe781074"},"type":"zigbee_publish_error"}'
error 2022-12-06 21:52:22Failed to execute LQI for '0x00158d0005ce777c'
error 2022-12-06 21:52:26Publish 'set' 'state' to '0xb4e3f9fffe781074' failed: 'Error: Command 0xb4e3f9fffe781074/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
info 2022-12-06 21:52:26MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0xb4e3f9fffe781074' failed: 'Error: Command 0xb4e3f9fffe781074/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'","meta":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffe781074"},"type":"zigbee_publish_error"}'
error 2022-12-06 21:52:48Failed to execute LQI for '0xa4c138e51fd4c95b'
error 2022-12-06 21:52:48Publish 'set' 'state' to '0xb4e3f9fffe781074' failed: 'Error: Command 0xb4e3f9fffe781074/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
info 2022-12-06 21:52:48MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0xb4e3f9fffe781074' failed: 'Error: Command 0xb4e3f9fffe781074/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'","meta":{"friendly_name":"0xb4e3f9fffe781074"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Tu n’as plus rien qui fonctionne sur ton réseau Zigbee non?
Peut être un problème avec ta clé Zigbee?
As-tu essayé de redémarrer ton PI déjà?
dans cette interface, il y a une création de schéma, qui voit mes équipements.
j’ai redémarré plusieurs fois mon PI oui, mais ce n’est pas mieux.
sinon en effet je n’ai plus de graph de conso électrique des NOUS maintenant.
j’essaie de brancher ma clé zigbee sur un autre port USB, peut-être ?
Et ta clé est directement sur un port USB du PI?
Car des fois l’alimentation du PI n’est pas capable d’alimenter correctement un SSD USB et une clé zigbee ou zwave…
Dans ce cas il faut rajouter un hub USB avec sa propre alim
j’ai changé de port USB mais c’est pareil.
ok j’essaie en changeant l’alim
pas seulement de changer d’alim mais de mettre un hub usb alimenté
Fait:
sudo dmesg -1024
Tu risque d’avoir un warning sur l’alimentation.
J’ai eu le cas pour un Pi 3B+ et un Pi 4. D’où mon passage sur un mini pc.
Et plus simple encore, mets une allonge USB d’au moins 50cm entre ton Pi et ton dongle ZigBee.
Dans la page configuration ZigBee dans Gladys, ton dongle est bien configuré ?
Merci de vos réponses :slight_smile:
j’ai changé l’alim et c’est revenu ds l’ordre,
encore un pb d’alim, je suis abonné…
j’étais sur un bloc 2A, passé sur 2,5A.
en espérant que ça serve à d’autres.
Tu n’es pas le seul un pi + ssd = problème d’alimentation en général
J’avais un Pi 4 avec une alimentation de 15w 3A et j’avais le problème.
J’ai revendu mon Pi 4 avec l’alim d’origine pour 140€ et acheté un mini pc pour 100€ et un clavier à 30€, j’ai gagné 10€ et de la stabilité sur mon installation.
En espérant que ton alimention tienne le coup car 10€ à chaque fois, l’addition grimpe vite.
oui je surveille leboncoin autour de moi à la recherche d’un bon mini pc :slight_smile:
et l’alim de ton mini pc, c quelle puissance ?
C’est une 65w, 19V, 3,30A.
Et j’ai mis Os en économie d’energie.
