Ah pardon…
Alors je n’ai plus le message d’erreur exact sous les yeux mais en clair, /dev/serial… n’existe pas - file not found
Ok bizarre
Bon déjà on va s’assurer que le package udev soit présent sur Ubuntu ( la VM ) car c’est lui qui gère ça.
sudo apt update && sudo apt install udev -y
Tu redémarre la VM et tu retest
Bon…j’ai fait l’update et l’install de udev
D’ailleurs il m’a signalé qu’il était déjà installé
J’ai tout de même relancé la VM et je suis retourné dans l’integration Zwave
J’ai toujours la même liste de tty mais pas (AMA0, S0…S30)
Je tente de sélectionner (un peu par hasard) le AMA0 et de valider
Gladys n’est connectée à aucune clé USB Z-Wave.
Tentative de connexion à la clé USB Z-Wave…
Bref, pas mieux qu’au début
Mais pourquoi sur cette VM Ubuntu l’USB n’est pas reconnu comme sur l’autre VM de la freebox
On ne maitrise pas du tout l’OS
Dans ce cas part sur une VM debian plutôt que ubuntu, je penses que tu l’aura compris mais j’ai pas de freebox pour tester
Merci !
ça marche sur une Debian du premier coup ! on voit bien ACM0 dans l’intégration zwave (en plus de AMA0)
Et le stick USB Zwave est bien détecté !
Et mes périphériques déjà associés sont vus sur le réseau zwave !
Note : j’ai fait une installation du package usb-utils avant de lancer les tests dans Gladys (peut être que ce package aurait mérité d’être installé sur Ubuntu aussi - à tester)
@VonOx / @Reno / @Jean34 : merci pour votre aide et votre accompagnement !
ça vaudrait peut-être le coup de mettre à jour le tutoriel sur la documentation pour parler de Debian pour la gestion de l’USB ?
( Freebox Delta | Gladys Assistant )
j’ai fait ma première pull-request
https://github.com/GladysAssistant/v4-website/pull/12
