Affichage simple sur le tableau de bord des Topic MQTT "contrôlés par Gladys"
Si tu regarde ce tuto aussi, tu peux remonter des infos ici de relais sous forme de commutateur, j’aurais pu remonter des valeurs analogiques aussi et mettre des fonctionnalités ‹ température › ou 'intensité du signal" pour l’avoir dans le dashboard gladys le retour des valeurs analogiques
il faut juste adapter coté matériel les subscribe et publish mqtt pour que cela correspondes avec ceux coté gladys (ce n’est pas possible de faire dans l’autre sens pour le moment au niveau appareil)
