Probablement une histoire de sleep mode, d’auto reload ou d’économie d’énergie oui. Encore eu le cas ce matin. Je vais creuser, merci
Fully Kiosk loses connection to HA after going to sleep on Android tablet. : r/homeassistant (reddit.com)
Ah je n’ai pas ces messages moi, juste l’écran de login normal
@spenceur ça ressemble à un autre souci à mon avis !
Tu as cette erreur au moment ou tu veux taper le code ?
C’est cool au moins on a l’erreur !
De ce que je trouve dans le code, une 400 « Bad Parameters » au moment où tu essaie de taper le code veut dire que le front n’a pas accès au refresh_token…
En lisant le code, j’ai une petite idée de ce qui peut se passer !
J’ai fais une petite PR :
GladysAssistant:master ← GladysAssistant:get-refresh-token-from-localstorage-too
opened 06:46AM - 03 Apr 24 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [ ] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [ ] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [ ] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to the community ([french forum](https://community.gladysassistant.com/)/[english forum](https://en-community.gladysassistant.com/)) for testing before merging.
### Description of change
Please provide a description of the change here. It's always best with screenshots, so don't hesitate to add some!
Il faut que je teste tout ça
Merci pour ton retour @spenceur
Note: Je suis pas entièrement sûr, possible que le refresh_token soit détruit à un moment si jamais Gladys pense qu’elle est déconnectée
Quand je rentre le code et que je le valide yes
J’ai poussé dans Gladys 4.38.3 le correctif fait plus haut.
Je suis curieux de voir si ça corrige le souci (pas sûr).
Je ne suis pas encore arrivé à la section « Sécurité » dans la formation donc pour l’instant je n’utilise pas la fonctionnalité, mais dès que j’ai tourné la partie sur l’alarme je devrais avoir le bug (si il n’est pas corrigé) et pouvoir aider encore mieux
Salut à tous
Nouvelle mise à jour de Gladys, avec quelques améliorations sympas
Couleurs des graphiques
Vous pouvez remercier @GziAzman pour cette fonctionnalité, il est maintenant possible de choisir la couleur de chaque courbe sur un graphique :
[Screenshot 2024-04-08 at 15.45.15]
Zigbee2mqtt: Compatibilité avec les sirènes NEO
La sirène NEO Zigbee est désormais compatible avec Gladys
[Screenshot 2024-04-08 at 15.50.32]
Disponible sur Doma…
