[Besoin de vous] Un nouvel affichage dashboard des noms d'appareils pour les appareils complexe?
En effet, comme @VonOx, je ne vois aucun changement.
Cela peut-il venir du fait qu’il s’agit de devices/features de l’intégration mqtt ??
Au dela du nom de mon appareil qui est très long je l’avoue, le truc c’est que j’ai le mot Commutateur affiché pour chaque feature lors de l’édit du dashboard :
Dans ma tête je pensais que je verrai marqué :
Eclairage Cabane ou au pire Interrupteur 4 canaux Cabane (Eclairage Cabane)
Plutot que :
Interrupteur 4 canaux Cabane (Commutateur - Eclairage Cabane)
Bonjour
Suite à la mise a jour je tiens à remercier les développeurs, et les personnes de loin et de très prés qui font le job…
Je viens de recevoir la MAJ et du coup j’ai été faire un tour sur mes tasmota sonoff avec les DS18B20
Cela s’affiche parfaitement pour les DS18B20 par contre pour les sondes doubles (THS01 température et humidité) cela ne matche pas (il y a la température du device qui remonte et pas celle de la sonde de température…
En photo avec deux types d’appareils (THR320 et THR320D)
Maintenant si j’ai bien lu plus haut j’ai le même constat que d’autres …
Toujours en image :
On a l’appareil avec ses fonctionnalités…
On le paramètre avec ses petits noms…
Mais quand est dans le TDB et qu’on les ajoute…il faut aller au plouf plouf pour savoir qui est quoi…
Et le chiant que je suis n’a pas réussi à les mettre dans l’ordre (les fonctionnalités se rangent toujours dans l’ordre alphabétique ??)
Bon maintenant je sors 5 minutes !!
Pour les température @AlexTrovato devrait pouvoir te répondre sinon pour les noms ce n’est pas encore dans cette mise à jour.
@pierre-gilles j’ai la modif pour appliqué ce modèle là : deviceName (featureName) (nouveau commit en +).
C’est assez simple à modifier, et centralisé.
Pour les charts, j’aimerai confirmé, car je suis un peu perdu dans le code de ce côté.
Pour Tasmota :
@Titou43 c’est donc 1 device avec 2 capteurs de température ?
Je suis ébaubi (comme dirait l’autre). Tu saurais m’envoyer le contenu du message stat/tasmota_XXXXX/STATUS8 pour ce device ? Il est possible de le voir sur la console du petit site disponible directement via l’adresse IP du device sur ton réseau.
Pour le naming, c’est en phase de validation avec Gladys Plus, par encore en version locale.
@AlexTrovato
J’ai trouvé cela dans la console :
stat/tasmota_BC0328/STATUS8 = {« StatusSNS »:{« Time »:« 2022-10-05T23:24:49 »,« SI7021 »:{« Temperature »:17.5,« Humidity »:55.8,« DewPoint »:8.6},« ESP32 »:{« Temperature »:55.6},« TempUnit »:« C »}}
C’est un seul device (Sonoff THR320) avec une sonde THS01 (elle fait température et humidité et par calcul point de rosée…)
Merci !!
En effet, j’arrive à reproduire le problème, a vu de nez, je suis pas très bon en expression régulière :stuck_out_tongue:
Je viens de proposer un changement :
Pour les plus courageux, je suis en train de générer une image docker : atrovato/gladys:tasmota (merci d’attendre 10h30 - GMT+2 - afin qu’elle soit disponible).
Merci.
@AlexTrovato Je ne sais pas si il va y avoir trop de testeurs, comme le code est assez straightforward j’ai mergé ta PR pour que ça partes dans la prochaine mise à jour !
@pierre-gilles
@AlexTrovato
Pour le principe que vous y avez passé du temps cela me semble normal de tester cela et de vous faire un retour…
J’essaie de m’y coller ce soit
Ce qui n’empèche pas de laisser cela dans la future MAJ
Merci à vous
Ce fix est live dans Gladys Assistant v4.11.1:
Je viens d’avoir la mise a jour…
Mais rien n’a changé de mon coté
Je vais miser sur le fait que tu te trompes, ça m’arrangerai :stuck_out_tongue:
Tu es sur d’avoir la dernière version ? Même si tu forces une « recherche » tu n’as pas les changements ?
Attention, les devices déjà enregistrés ne seront pas modifiés.
@AlexTrovato
Comme j’en suis vraiment au début avec Gladys je peux tout faire (monter démonter…)
J’ai effacé mes périphériques Sonoff Tasmota et j’ai effacé le tableau de bord…
J’ai lancé un nettoyage de la base de données au cas ou…
J’attends la fin du nettoyage…
Que faut il que je fasse pour creuser à fond le sujet ?
Hésites pas à me dire
Claude
J’ai testé avec l’image docker sur le raspberry de test (pas celui de production…)
Je confirmes que je n’ai pas de changements…
Salut à tous !
Retour au sujet principal dans ce sujet: le nommage des device.
J’ai déployé un nouveau frontend Gladys Plus à https://gladys-new-device-name-2.netlify.app/ qui ajoute les derniers correctifs de @AlexTrovato.
Cela apporte notamment un changement pour les affichages de caption de graphique.
J’aimerais avoir vos retours sur cette itération :slight_smile:
Merci à ceux qui testeront !
Ça m’affiche « undefined » dans les graphiques pour ma part.
Idem de mon côté
Idem pour moi avec sur un des graphiques un « series-1 » ^^ :
Idem pour moi
Bonjour a tous,
pour moi c’est devenu bon :
avec Gladys actuel:
avec le correctif :
Merci a vous
bonne journée
