Bug ? Découverte d'une enceinte détectée sous MacOS
Recevez tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026 et qu’elle soit pleine d’évolutions et d’optimisations permettant à Gladys d’être encore plus populaire :slight_smile:
Constatation effectuée suite au passage d’amis chez moi durant ces congés, et qui on utilisé mes enceintes connectées “maison” pour streamer leurs morceaux préférés depuis leur pomme-phone : tout fonctionne parfaitement :+1:
J’ai voulu jouer avec la fonction “Airplay” de Gladys, mais je constate qu’aucune enceinte n’est détectée … Est-ce normal ? Est-ce une anomalie ? Est-ce une limitation connue ? J’avoue que cette fonction ne m’est pas forcement nécessaire. Je pose juste là la constatation faite :slight_smile:
Belle fin de journée,
Jean
Merci @jean_bruder et bonne année à toi aussi ! :slight_smile:
Normalement, l’intégration Airplay fonctionne parfaitement, donc non, ce n’est pas normal.
Est-ce que tu as suivi les prérequis dans la documentation ?
Est-ce que ton installation Gladys a bien accès à l’enceinte, et est-elle bien lancée avec une installation Docker « standard » (network=host ?)
Bonjour @pierre-gilles :slightly_smiling_face:
Je confirme avoir bien suivi les pré-requis (y compris démarrage du service sous Gladys, redémarrage de Gladys …) et que “network_mode: host” figure bien dans le fichier docker-compose.yml décrivant le conteneur Gladys.
Rien de bien grave/urgent, juste une constatation me concernant :stuck_out_tongue:
Bell fin de journée,
Jean
Quel est le modèle de ton enceinte ?
Tu dis que c’est un modèle « maison », comment est-il compatible AirPlay ?
Il ne faut pas Gladys Plus pour faire fonctionner l’intégration Airplay ? EDIT de moi : ben non :grimacing:
Question plus précise : faut-il passer par Gladys Plus pour envoyer un message sur une enceinte Airplay ?
Je pose la question car en local je n’ai pas réussi à faire parler l’enceinte, enfin mon ampli :wink:
Comme j’aime bien le DIY, c’est une enceinte maison à base de RPi ZeroW, fonctionnant sous Debian intégrant un serveur PulseAudio (streaming audio multi-salles, pour faire causer Gladys ou écouter de la musique) et une émulation de service Airplay via “Shairport-sync” (uniquement de l’audio, ça suffit pour de la musique lorsque les copains veulent partager leurs playlists …). L’ensemble des enceintes étant visible depuis le Mac de Madame, j’ai pensais que Gladys les verrait aussi …
Ne perdons pas plus de temps sur le sujet du coup :slight_smile:
Belle journée à tous,
Jean
Bonjour @mutmut
Tel que décrit dans la doc ( Connecter une enceinte Airplay à sa maison connectée | Gladys Assistant ), il faut un abonnement à Gladys Plus pour utiliser l’API vocale.
Belle journée,
Jean
Effectivement l’action de scène qui fait de la synthèse vocale nécessite Gladys Plus car l’API de TTS est payante !
En revanche, ça ne devrait pas empêcher @jean_bruder de faire un scan de son réseau et d’ajouter son enceinte.
Mais bon, de ce que je comprend ce n’est pas vraiment un appareil Apple mais une implémentation non-officielle, donc possible que ça ne soit pas visible côté Gladys pour cette raison.
