Bon je commencé la configuration de mon W100
Le but étant de gérer la gestion du chauffage d’un radiateur électrique (type grille pain) de la salle de bain par les clients.
De haut en bas
J’ai créé un Appareil MQTT fictif thermostat que j’ai nommé:
ref-temperature-sb-chambre-6
La valeur actuelle est de 27° C
En dessous le commutateur NOUS 4-1-20
Qui donne le courant ou pas au radiateur électrique.
Puis l’intensité du signal du commutateur NOUS 4-1-20
Ensuite la température de la pièce enregistrée par le W100 ici 77.2 °F (voir explication ici)
Puis la valeur humidité enregistrée par le W100
Le bouton Clic du milieu du W100
et pour finir l’intensité du signal du W100
J’ai créé une scène Compteur température Ch6
avec pour déclencheur l’appui sur le bouton + du W100
dans les réglages j’ai choisi Bouton Plus pressé
Puis je récupère la valeur de référence de la température souhaité sur mon thermostat fictif.
Je poursuis la procédure si la valeur est inférieure à 35°C
Vérification du bon fonctionnement de la scène;
Je m’envoie par télégramme la valeur récupérée du thermostat et j’attends 1 seconde pour continuer.
J’ajoute +1 à la valeur de mon thermostat
Je récupère la nouvelle valeur de mon thermostat
Je m’envoie par télégramme la valeur nouvelle valeur récupérée du thermostat.
Je teste, cela ne fonctionne pas.
Je modifie le déclencheur par un bouton clic simple Xiaomi.
Cela fonctionne la valeur de mon thermostat est incrémenté de 1 de 27°C il passe à 28°C
Je voulais faire ensuite une scène qui compare la valeur de référence avec la valeur de la température de la pièce et en fonction active ou pas le commutateur NOUS 4-1-20.
Et essayer de faire afficher la valeur de la température de référence sur le W100 comme est affiché la température de l’eau de la piscine dans le lien partagé par @mutmut
Un peu de lecture sur le test de l’Aqara W100.
Le problème viens sûrement du (Clic bouton) du W100 qui renvoie Aucune valeur enregistrée sur Gladys.
sur zigbee2MQTT nous avons
| Appuis bouton | Résultat Zgbee2MQTT | relâchement bouton | Résultat Zgbee2MQTT |
| Bouton + 1 appui court | single_plus | ||
| Bouton centre 1 appui court | single_center | ||
| Bouton - 1 appui court | single_minus | ||
| Bouton + 2 appuis court | double_plus | ||
| Bouton centre 2 appuis court | double_center | ||
| Bouton - 2 appuis court | double_minus | ||
| Bouton + 1 appui long | hold_plus | Bouton + relâchement long | release_plus |
| Bouton centre 1 appui long | hold_center | Bouton centre relâchement long | release_center |
| Bouton - 1 appui long | hold_minus | Bouton - relâchement long | release_minus |
