Capteur zigbee Ikea de température ne remonte pas dans Gladys
Depuis quelque temps (je m’étais pas connecté depuis un bail) mon capteur Ikea n’affiche plus de valeur
J’ai relancé Gladys mais rien n’y fait
Dans Zigbee2MQTT les valeurs s’affichent correctement
Auriez-vous une idée ?
J’ai une lampe et deux interrupteurs ikea zigbee parfaitement fonctionel
Cela pourrait être la distance au capteur ?
Tu es sûr que les valeurs dans Zigbee2mqtt sont à jour ?
Sinon, tu n’auras pas renommé ce capteur par hasard ? Dans l’onglet découverte de l’intégration Zigbee2mqtt, tu vois quoi ? :slight_smile:
Bonsoir Pierre-Gilles :slightly_smiling_face:
Il était parfaitement fonctionnel le jour ou je l’ai déployé.
J’ai ceci 2 capteurs dans appareils zigbee
et découverte
Je l’ai peut-être renommé sans le faire exprès
Ça me paraît bon !
À mon avis, il n’envoie plus de valeurs, il faut essayer de comprendre pourquoi.
Effectivement, la distance peut être le souci.
Côté Zigbee2mqtt, tu as moyen de t’assurer que les valeurs sont bien en direct ? Si la température change, l’affichage change bien ?
J’ai deux capteurs un ikea et un tplink (non intégré à Gladys) à 0,5 degrés près ils affichent la même chose. Température et humidité.
Et zigbeemqtt indique les bonnes valeur
Je vais essayer de le rapprocher
Ah, s’il indique la bonne valeur dans Zigbee2mqtt, ce n’est donc pas un problème de distance a priori.
Est-ce que tu pourrais essayer de reconfigurer le widget du tableau de bord Gladys sinon ?
Peut-être qu’il ne pointe pas vers le bon appareil.
Tu avais raison, j’ai du le renommer.
J’ai supprimé un des deux capteurs dans Appareils zigbee, celui avec le nom qui ne correspondait pas avec celui de zigbee2mqtt
J’ai recréé le capteur et les valeurs s’affichent à nouveau.correctement
Merci Pierre-Gilles :slightly_smiling_face:
Parfait, tant mieux si ça marche maintenant :slightly_smiling_face:
Je ferme ce sujet.
