¿Es posible forzar el redondeo?
Por ejemplo: poner 1,80 en lugar de 1,8.
Porque cuando pasa de 1,8 a 1,81, la interfaz se deforma ligeramente en « directo » y queda raro.
Y es aún más raro cuando muestra tantos dígitos después de la coma
El problema se presenta en mi caso en la visualización de la potencia.
Veo el problema, efectivamente en la visualización podríamos redondear algunas funcionalidades (no todas), como aquí no es necesario tener kWh con 5 cifras después de la coma, especialmente cuando el kWh > 1.
Para información, he realizado los redondeos con .toFixed(x) en Node-RED y tampoco funciona en Gladys. El dato está bien redondeado en el debug de NR, pero una vez en Gladys… Si redondeo a 1 decimal, funciona, solo tengo un dígito. Si redondeo a 2, funciona a medias porque podría ver 1,8 en lugar de 1,80, por ejemplo.
¿Gladys realiza alguna manipulación de todos modos? ¿O sería el CSS de cierto Bootstrap?
Para información @Will_71 ya que tuviste la misma idea que yo.
En sí, a mí tampoco me molesta. Pero no parece muy « profesional » en el sentido de que ves la interfaz agrandándose o encogiéndose unos milímetros cada X segundos. El hecho de redondear todo al mismo nivel, congela el panel y parece más profesional
Ni siquiera estoy seguro de que el valor llegue a Gladys como 1.80 (Node-RED también es JS).
Eso sí que es un problema, pero en mi opinión no se corregirá redondeando.
¿Tienes un ejemplo que permita reproducirlo? Debes tener dispositivos cuyo nombre es lo suficientemente largo y, por lo tanto, estás justo en el límite para que un dígito más o menos desplace la visualización.
