Bonjour
Feature description
Pouvoir voir dans des journaux de logs distincts, ce qui se passe au niveau du système ( filesystems, etc), de la base de sonnées ( les requêtes, etc), les capteurs ( les changements de valeurs, etc) et les scènes ( telle scène se declenche parce que tel capteur a changé, et quels sont les « steps » en cours…)
le tout avec une configuration comme on peut en voir avec log4j par exemple
et avec les levels DEBUG, WARNING, ERROR, INFO, etc…
exemple
2022-12-28T19:27:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:27:00 GMT
2022-12-28T19:28:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:28:00 GMT
2022-12-28T19:29:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:29:00 GMT
2022-12-28T19:30:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:30:00 GMT
2022-12-28T19:31:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:31:00 GMT
2022-12-28T19:32:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:32:00 GMT
2022-12-28T19:33:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:33:00 GMT
2022-12-28T19:34:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:34:00 GMT
2022-12-28T19:35:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:35:00 GMT
2022-12-28T19:36:00+0100 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Wed, 28 Dec 2022 18:36:00 GMT
je suis au beau milieu d’une scène, mais je ne vois rien
Bonne journée à tous
Olivier
