Ich habe es gerade getestet, aber es gibt ein seltsames Verhalten!
Zuerst funktioniert die Registrierung jetzt, aber es gibt eine Vermischung der IP-Adressen.
Beim ersten Scan habe ich meinen NAS bei 192.168.0.16, aber nach einem zweiten Scan hat sich die IP-Adresse geändert und zeigt für meinen NAS die IP-Adresse eines anderen Geräts an.
Hier habe ich meinen NetAtmo auf der rechten Seite, aber auf der linken Seite hat das Gerät auch den Namen NetAtmo, obwohl es keinen Zusammenhang gibt.
Man muss irgendwo anders oder auf den „Aktualisieren“-Button klicken, damit die Geräte angezeigt werden.
Falls dieses Verhalten normal ist, bräuchte es einen kleinen Hinweistext ;-)
Edit: Ein Scan dauert 14s für 35 Geräte mit Gladys auf meinem RPi2
Oh @Will_71 tatsächlich ist dieses Verhalten seltsam… ich habe das Gefühl, ich werde mich abmühen, den Grund dafür zu finden… aber so kann man das nicht stehen lassen.
Die Integration ist heute Morgen in Gladys Assistant 4.21 gestartet, die in den nächsten 24 Stunden bei allen ankommen wird Nochmals großes Lob an @AlexTrovato für die gesamte Entwicklung
Ich habe festgestellt, dass auf der Website eine Dokumentation fehlt, um zu erklären, wie diese Integration funktioniert.
Würde sich jemand daran versuchen, eine Dokumentation zu erstellen, die erklärt, wie die Erkennung über das lokale Netzwerk eingerichtet wird? Nach demselben Muster wie die Bluetooth-Integrationsdokumentation: https://gladysassistant.com/de/docs/integrations/bluetooth/
Hallo alle zusammen!
Ich bin auf Version 4.21 und dachte, super, jetzt kann ich mein Netzwerk überprüfen, aber ich finde keine Geräte in meinem Netzwerk.
Zur Erinnerung: Meine Instanz läuft auf einem NAS über Docker, könnte das daran liegen?
Versuchst du zufällig, Geräte von deiner Gladys Plus-Instanz aus zu finden (also remote)?
Denn ich konnte Geräte nur an meinem lokalen Gladys finden Ich weiß nicht, ob das normal ist.
@AlexTrovato, ich habe gerade die Integration getestet, aber es gibt ein Anzeigeproblem im Dashboard
Wenn man zum Beispiel mehrere Geräte hinzufügt (im untenstehenden Bild 3 Telefone), weiß man nicht, welches welches ist!
Wäre es möglich, diesen Teil zu bearbeiten oder den Namen anzuzeigen, den man bei der Hinzufügung angibt?
Zweiter Punkt zur Erkennung: Meine Geräte werden bei einem Scan korrekt erkannt, aber der im Dashboard angezeigte Zeitstempel entspricht dem Zeitpunkt, zu dem ich sie in Gladys hinzugefügt habe.
Wenn ich sie also vom Netzwerk trenne oder wieder anschließe, ändert sich der Zeitstempel nicht, sodass man ihn nicht in Szenen verwenden kann!
EDIT
Es gab ein Update der Erkennung und jetzt hat es mein Telefon gefunden, obwohl es nicht im Netzwerk ist, weil ich nicht zu Hause bin.
Ouep, genau das ist es, danke, Meister (konnte mich nicht zurückhalten, sorry ^^')
Lokal kann ich jetzt adden, ich muss nur noch die Szenen testen, ob sie nicht kaputt sind, wie @Will_71 bemerkt hat.
@spenceur, ich habe meine Produktionsinstallation auf einem Synology, und tatsächlich wurde kein Gerät erkannt, oder genauer gesagt, die Netzwerkentdeckung wurde nie abgeschlossen.
Im « Konfiguration »-Tab des LAN Managers sehe ich dann nicht weniger als 8 Netzwerkschnittstellen, mit IPs im 192.168.x.x-Bereich (mein lokales Netzwerk), aber auch im 172.x.x.x-Bereich (Docker).
Das Deaktivieren der Docker-Schnittstellen hat mir geholfen, die Erkennung zum Laufen zu bringen, die Ergebnisse in wenigen Sekunden.
Nach der Änderung der Konfiguration, wenn der Button im Tab « Erkennung » rot ist, empfehle ich, Gladys neu zu starten.
Wenn es funktioniert, werden wir eine Änderung vornehmen, um die Docker-Schnittstellen standardmäßig zu deaktivieren (und die Suche zu stoppen, die nicht aufhört).
@Will_71 Vorsicht mit den Geräten « Smartphone », sie ändern ihre MAC-Adresse aus Sicherheitsgründen, und der LAN Manager-Dienst basiert genau auf der MAC-Adresse, um ein Gerät zu identifizieren.
Es ist also möglich, dass sich die Geräteidentifikation ändert und Gladys es nicht wiederfindet.
Für den « Dashboard »-Teil und die Anzeige « Anwesenheit » ist das natürlich nicht ideal.
Ich denke, @pierre-gilles wird nichts dagegen haben, wenn wir die Anzeige ändern, um den Gerätenamen statt den Feature-Namen für die Anwesenheits-Features anzuzeigen.
@Hizo Entschuldigung, dass ich nicht geantwortet habe.
Vielleicht kann die Antwort, die für @spenceur (1. Absatz) gegeben wurde, dir helfen.
Ich bin offen für euer Feedback.
Danke schon mal dafür
PS: Es ist nicht unmöglich, dass ich in all den Nachrichten eine Information übersehe.
Danke für dein Feedback! Nur zur Info: Das Problem besteht nur auf Gladys Plus, aber lokal kann ich korrekt scannen. Ohne das Docker-Netzwerk-Interface zu deaktivieren
Allerdings ist es unmöglich, ein iPhone im Netzwerk mit dem Dienst zu finden. Weiß jemand, wie das geht?
Hmm… komisch, was du mir da erzählst!
Bei mir läuft es lokal auch nicht besser, denn mein Problem ist, dass er versucht, die Docker-Netzwerke (172.x.0.1/16) zu scannen, also 65.536 IPs, auf 5 Docker-Schnittstellen… 5 * 65.000… kurz gesagt, es dauert sehr, sehr, sehr lange. Ich weiß nicht mal, ob es jemals fertig wird…
Habt ihr auch eine Fehlermeldung nach dem Scan? Selbst wenn es funktioniert hat?
Ich habe noch einmal überprüft und auf g+ habe ich jetzt die Geräte, die jetzt angezeigt werden.
Ist das darauf zurückzuführen, dass es der erste Scan war und daher die Langsamkeit mit den Docker-Schnittstellen? Oder war es der erste Scan auf g+, der nichts angezeigt hat? Keine Ahnung, sorry!
Übrigens habe ich ein Feedback: Ist es normal, dass, wenn man auf den Scan-Button klickt, kein Spinner oder Ähnliches erscheint, um dem Benutzer zu zeigen, dass eine Aktion ausgeführt wurde?
Denn ich klicke so oft und weiß nicht, ob es scannt
Aber ich bestätige dir, dass ich das iPhone nicht im Netzwerk sehe, obwohl ich die Option für private WLAN-Adresse (true MAC) deaktiviert habe. Hast du eine Idee @AlexTrovato
Danke für dein Feedback @AlexTrovato, die MAC-Adresse ist fest, ich habe den Parameter in den Smartphones geändert.
Aber komisch ist, dass das Telefon mehrmals am Tag erkannt wurde, obwohl ich nicht zu Hause war!
