Appareil zigbee2mqtt devenu fou
Bonsoir à tout le monde.
Ce soir je rentre de week-end et lorsque je rentre chez moi j’ai environ 10sec pour désactiver le mode alarme, sinon l’alarme sonne et une lumière rouge clignotte dans mon entrée.
J’ai un peu trop attendu et à ma grande surprise… pas d’alarme.
J’essaie de désactiver le mode surveillance, je reçois bien ma notif Telegram comme quoi c’est désactivé… mais ma lumière rouge clignotte frénétiquement !
Je vous écris et cela fait environ 40min qu’elle clignotte…
Elle clignotte même après un reboot de mon RPi :sweat_smile:
Mes logs Gladys sont totalement pollués de ça :
2022-10-23T21:01:40+0200 <warn> handleMqttMessage.js:101 () Zigbee2mqtt device Spot Couleur Entrée, feature color_mode not configured in Gladys.
2022-10-23T21:01:41+0200 <warn> handleMqttMessage.js:101 () Zigbee2mqtt device Spot Couleur Entrée, feature color_mode not configured in Gladys.
2022-10-23T21:01:42+0200 <warn> handleMqttMessage.js:101 () Zigbee2mqtt device Spot Couleur Entrée, feature color_mode not configured in Gladys.
J’imagine qu’il y a un lien, vu que c’est le Spot en question qui clignotte !
Voici la scène qui est sensée le faire clignoter lors d’une intrusion :
Une idée de ce qui pose problème ?
Salut @guim31 !
Ta scène a déjà fonctionné correctement?
Tu es sur de tes conditions dans la scène? (Est ce que la scène ne s’exécute pas à juste titre je veux dire) ?
Oui oui la scène a jusqu’ici très bien fonctionné. La dernière fois qu’elle a été utilisée et mise en route était il y a 10 jours environ
Tu as regardé les valeurs de tes variables SURVEILLANCE et Intrusion ?
Je ne sais pas comment je peux les regarder à part grâce à mes toggles sur un de mes dashboards. Les deux étaient sur ON, donc j’en déduis 1
T’as pas une deuxième scene qui fait de la concurrence ?
Ok, du coup je vois pas quel est le problème, la scène fonctionne comme prévu donc ?
J’ai pensé à la même chose, car plusieurs scènes sont « connectées » entre elles… Mais je n’ai rien trouvé pour le moment (pas trop le temps non plus)
@pierre-gilles je pense que j’ai pas donné assez d’info pour mieux me faire comprendre !
Logiquement lorsque l’alarme se met en route (clignotement + alarme sonore) je peux la désactiver en utilisation un toggle SURVEILLANCE.
Or cette fois ci, même lorsque SURVEILLANCE était sur 0 le spot continuait à clignoter.
Comme ça pas d’idée, je pense qu’il doit y avoir un problème de logique dans tes scènes :slight_smile:
Essaie de relire ça à tête reposé pour voir si tu ne vois pas pourquoi ça ferait ça.
Je peux te conseiller de rajouter des « logs » dans tes scènes en envoyant des messages Telegram à chaque étape pour voir où ça en est et les valeurs de chaque capteur
1 « J'aime »
Je vais devoir attendre avant de tester, mais les « logs » par le biais de Telegram sont une bonne idée ! :+1: Merci !
C’est @lmilcent qui fait ça partout je crois et c’est vraiment pas bête !
1 « J'aime »
Oui je confirme, c’est bien pratique pour comprendre la logique d’exécution et les erreurs qu’on a fait !
1 « J'aime »
