Faire une opération mathématique sur une “variable de scène”
@lmilcent En fait l’erreur vient du fait qu’on ne gérait pas correctement les tableaux dans les réponses, la fonction de parsing ne gérait que les objets.
J’ai fais une PR qui fixe l’issue:
Est-ce que tu as un environnement de DEV pour tester?
En attendant sinon, tu peux utiliser l’API Math.js avec un string simple au lieu d’un tableau, et ça fonctionne bien :slight_smile:
Ce que j’ai observé lors de mes tests:
  • Fait d’abord un test avec une expression sans variable, genre « 10+10 » (attention, pas d’espace, Math.js n’aime pas les espaces visiblement)
  • Appuie sur « Essayer », ce qui va remplir le dictionnaire de variables dispo, car la requête n’a pas besoin de dépendance pour tester la requête
  • Ensuite, remplace l’expression par l’expression correcte que tu veux avec les variables souhaitée. N’appuie pas sur essayer, les variables ne sont pas dispo.
  • Tu peux tester l’exécution de la scène avec le bouton « Démarrer » en haut de la scène
Chez moi ça marche comme ça :slight_smile:
