Je voulais tester Matter depuis un Tasmota en 13.3 mais impossible dâassocier le capteur!
Jâai le message suivant :
Le capteur est bien sur le mĂȘme rĂ©seau et fonctionne nickel en MQTT avec Gladys.
Ai-je loupé une étape?
Salut @Fabic,
Normalement sous ce message dâerreur tu as un autre message dâerreur qui est le retour de Matter, est-ce que tu as quelque chose ?
Sinon, comme indiqué sur le message, comment as-tu lancé Gladys ?
Salut @pierre-gilles,
Le message dit « Operation timed out ».
La derniĂšre fois que jâai lancĂ© Gladys (au moins 1 an je pense) jâavais lancĂ© la commande de la doc Installation avec Docker | Gladys Assistant
Depuis, les mises Ă jour se font automatiquement et je nâai jamais eu de plantage!
Je ne vois rien dans la doc Matter qui demande de démarrer Gladys avec une commande spéciale.
Et hop, un article sur Maison et domotique !
Ok, donc Gladys nâarrive pas Ă parler avec ton appareil Matter.
Normalement, si tu as lancĂ© Gladys avec la commande officielle (sans la modifier), ça devrait fonctionner. Il faut vraiment que les deux appareils soient sur le mĂȘme rĂ©seau, et disponible avec une interface IPv6.
Si tu veux vérifier que tu avais bien lancé Gladys en « network=host », tu peux faire:
sudo docker inspect --format='{{.HostConfig.NetworkMode}}' gladys
Et tu devrais voir host dans la console.
Tu as testĂ© dâajouter cet appareil Matter a un autre controller Matter pour voir si ça marche de ce cĂŽtĂ© lĂ ? (sur Maison sur iOS ou Google Home par exemple ?) Ca permettra dâisoler si câest un souci cĂŽtĂ© Gladys, ou du cĂŽtĂ© de ton appareil Tasmota.
Petite question :
Cela nâaurait-il pas un intĂ©rĂȘt de proposer une installation 1-click de MatterBridge ?
Câest lâidĂ©e mais la premiĂšre release de Matter dans Gladys Ă©tait dâavoir une intĂ©gration trĂšs fonctionnelle de Matter.
Matterbridge nâest pas Matter mais nous a aidĂ© Ă peaufiner les dĂ©tails, il nâĂ©tait pas la prioritĂ© dans ce dev.
Une des prochaines Ă©tapes serait effectivement dâavoir un 1-click pour Matterbridge comme on lâa pour mqtt, z2m, node-red, pour les personnes qui en auront besoin.
@pierre-gilles tu me corriges si je me trompe ![]()
Gladys Assistant 4.58.1 est disponible et corrige tous les retours que vous mâavez faits ![]()
Gladys Assistant 4.58.1 : Corrections de bugs et améliorations
@bjm Le bug sur la fonction dâagrĂ©gation non utilisĂ©e pour le chiffre total en haut des graphiques est corrigĂ© ![]()
@bjm @mutmut Le bug de 404 sur les intégrations mal rafraßchies dans la liste est également corrigé ! ![]()
@mutmut tout Ă fait ![]()
Pourquoi pas proposer un Matterbridge en un clic Ă lâavenir !
Cela dit, jâaime bien avoir un peu de recul et dâexpĂ©rience sur une configuration avant de lancer ce genre dâoutil clĂ© en main.
Pour lâinstant, câest dĂ©jĂ super dâavoir les premiers retours suite au lancement initial.
@mutmut @Terdious Je serais preneur de votre aide, jâaimerais bien publier 2 articles dans la documentation : Un pour intĂ©grer les appareils Shelly, et lâautre pour intĂ©grer les appareils Somfy Tahoma (avec Matterbridge bien entendu)
Est-ce que vous pourriez mâaider en mâĂ©crivant un petit tutoriel + capture dâĂ©crans ? Pour tout ce qui est relecture + mise en forme + traduction en anglais, je mâen occuperais (ou plutĂŽt, ChatGPT sâen occupera
Merci dâavance ![]()
Avec grand plaisir !
Tu préfÚres quoi comme support : texte brut, discoure, pdf, notion, le blog directement, autre ?
On parle aussi de la partie installation Matterbridge en docker ?
Le blog fonctionne en markdown comme le forum, donc comme tu veux, ça peut ĂȘtre un fichier markdown que tu mâenvoie, sur le forum directement, le plus pratique pour toi !
Si tu peux câest encore mieux ! ![]()
Bonjour Pierre-Gilles,
La commande que tu mâas donnĂ© me renvoie bien « host ».
Je nâai pas dâautres controller Matter que Gladys. Ceci Ă©tant, câĂ©tait uniquement pour le test. Je vais repasser en MQTT et suivre le forum sur le sujet.
A bientĂŽt.
Ok, dommage ça aurait été bien de vérifier que ça marche ![]()
Si câest un timeout, câest peut-ĂȘtre que ton appareil (ou ton rĂ©seau) est trop « lent » Ă rĂ©pondre. Jâai mis un timeout Ă 90 secondes dans Gladys, câest peut-ĂȘtre insuffisant dans ton cas
Bonjour @pierre-gilles, jâai un petit bug, qui me semble-il, est arrivĂ© depuis la derniĂšre mise Ă jour : le service zigbee2mqtt ne sâactive plus automatiquement aprĂšs un reboot de ma machine, ubuntu 24.04.2. Le container docker est bien lancĂ© par ailleurs; il faut que je lance le service depuis la page intĂ©grtion.
Rien nâa changĂ© de ce cĂŽtĂ© lĂ , est-ce que ça le fait systĂ©matiquement ?
Peut-ĂȘtre que tu as eu une erreur lors du dĂ©marrage de lâintĂ©gration ?
oui jâai la mĂȘme anomalie Ă chaque demarrage, je pense effectivement quâun device est en cause, pour lâinstant, je ne lâai pas encore identifiĂ© dans les logs, je gĂšre comme ça en attendant de faire une recherche plus approfondie.
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Valeur Fahrenheit parfois affichée sur le tableau de bord sans conversion
Jâessaye de finir ça dimanche si ça te va ! Sinon ce soir.
Dimanche câest parfait
Merci @Terdious !
Je me cale aussi sur dimanche (car je nâai pas dĂ©marrĂ©âŠ).
@Terdious je mâoccupe de la partie install de Matterbridge en docker si ça te va.
