Gladys Assistant 5.3.5: haz que tus altavoces hablen desde el panel de control 🔊
¡Hola a todos! :waving_hand:
¡Gladys Assistant 5.3.5 está disponible! :tada:
Este es un lanzamiento corto. Su principal adición fue solicitada en el foro: ahora puedes escribir una oración en el panel de control y escucharla de inmediato en un altavoz. También soluciona varios problemas que reportaste en los últimos días, especialmente en tablets de pared.
:speaker_high_volume: Hacer que un altavoz hable desde el panel de control
Hasta ahora, la única forma de hacer que un dispositivo hable era la acción “Hablar en un altavoz” en una escena. Ahora puedes hacerlo desde el panel de control, como un intercomunicador:
  • En el widget de dispositivos, un altavoz ahora tiene un botón Anunciar… junto a su nombre.
  • Escribe tu oración (hasta 2,000 caracteres), luego presiona Enviar o Enter. El altavoz lo dice de inmediato.
  • También funciona en un teléfono: el teclado se abre con la hoja, y la hoja se mantiene por encima del teclado para que el botón Enviar siga visible.
  • Si la oración no puede ser dicha, Gladys te dice por qué (sin voz configurada, cuota de Gladys Plus alcanzada, altavoz inalcanzable…), y tu texto sigue allí para que puedas enviarlo de nuevo.
  • La oración usa la voz que elegiste en la integración de Inteligencia Artificial, en tu propio idioma.
Las integraciones no necesitan ningún cambio: un altavoz que ya funciona con “Hablar en un altavoz” también funciona aquí.
:backhand_index_pointing_right: Tema del foro: Utiliser la voix de Gladys par une intégration externe
:mobile_phone: Tabletas de pared: widgets legibles en tabletas antiguas
Un miembro de la comunidad convirtió una tablet Amazon Fire (1024×600, Android 7) en un panel de pared, y el panel de control no se veía bien: las baldosas de integración estaban cortadas (“2…”, “Obsc…”) y las etiquetas de los gráficos se superponían. Tres soluciones:
  • Navegadores antiguos (Android WebView por debajo de Chromium 105) ahora obtienen la versión compacta de los widgets en lugar de la amplia, por lo que los valores ya no se cortan.
  • Pantallas táctiles más estrechas de 1200 px (tabletas de pared en modo horizontal, iPads hasta 11") ahora comienzan con el menú de navegación colapsado, lo que deja más espacio para el panel de control. Una vez que abres o cierras el menú en un dispositivo, Gladys recuerda esa elección.
  • Marcadores de gráficos que están cerca en el tiempo (“Ahora”, “Noche”…) ya no se ocultan entre sí: una etiqueta que se superpondría a otra se mueve a la línea siguiente.
:backhand_index_pointing_right: Tema del foro: DomoWallDock : votre tablette Android en tableau de bord mural pour Gladys et bien plus
:one_o_clock: Tarjeta de reloj: Gladys ejecutándose en un contenedor (Proxmox LXC)
Si ejecutas Gladys en Docker dentro de un contenedor Proxmox LXC, la tarjeta de reloj en Configuración decía que la sincronización automática del tiempo estaba desactivada, y el botón Activar no hacía nada.
En un contenedor, el reloj proviene de la máquina que ejecuta el contenedor, por lo que Gladys no puede activar la sincronización por sí misma. La tarjeta ahora:
  • muestra el mensaje verde habitual cuando el host está sincronizado;
  • te indica que verifiques la sincronización del tiempo en el host cuando no lo está;
  • en una máquina regular, te indica si la sincronización no comenzó después de activarla, con el comando para verificarlo.
:backhand_index_pointing_right: Tema del foro: Problème synchronisation horloge
:hammer_and_wrench: Y también
  • Cámaras RTSP: menos uso de CPU en vista en vivo. Los flujos más estrechos de 1920 px ya no se escalan a 1920 px. En un subflujo de una cámara, un usuario vio que el uso de la CPU bajó de aproximadamente el 90% a aproximadamente el 35%.
  • Monitoreo de energía: guardar un dispositivo (página de edición, actualización de Matter o descubrimiento) podía hacer que Gladys contabilizara algunos consumos dos veces. Solucionado.
  • Proveedor de IA: elegir un proveedor de IA mientras otra integración estaba siendo desinstalada podía borrar tu nueva elección. Solucionado.
  • Integraciones externas: en la pantalla de instalación, el bloque “Solicitudes de descubrimiento de red” mostraba marcadores de posición en bruto ({st}, {ports}…) en lugar de sus valores. Solucionado en todos los idiomas.
  • Encuesta comunitaria 2026: los administradores reciben una pequeña invitación al final del menú. Desaparece para siempre una vez que la cierras o abres la encuesta, y nunca se muestra en una tablet de pared. También puedes responderla aquí: Survey: What do you think of Gladys Assistant in 2026? 📝 :folded_hands:
:up_arrow: Cómo actualizar
Si usas Watchtower, Gladys se actualiza automáticamente en las próximas horas. De lo contrario, actualiza en un clic desde Configuración > Sistema.
:heart: Gracias
Gracias a @smuteau por los anuncios del panel de control, la corrección del reloj y la corrección de la pantalla de instalación de integración, a @saukkototo por el informe muy detallado de la cámara con mediciones, a @huangkongsheng por su contribución, y a todos los que reportaron problemas en el foro.
Cuéntanos cómo te va en este hilo :backhand_index_pointing_down:
1 me gusta
