Gladys Assistant v4.8.10 est disponible: correctif caméras, Zigbee2mqtt et Alexa
Salut à tous !
Je sors ce matin Gladys Assistant v4.8.10, qui apporte 3 correctifs :
  • Correction d’un bug découvert sur la v4.8.9, ou la liste des caméras n’était pas correctement affichée. Le souci est corrigé :slight_smile:
  • Correction d’un bug sur l’intégration Zigbee2mqtt, ou le bouton pour lancer l’association ne faisait pas le fonctionnement attendu ( Le sujet : Petit problème avec 'Autoriser l'Association' de modules Zibbee )
  • Amélioration de l’intégration Alexa suite aux retours fait ce week-end par les premiers testeurs.
Comment mettre à jour ?
Est-ce que la correction du bug d’intégration Zigbee2mqtt peut résoudre mon problème ?
En fait je n’ai pas avancé depuis les derniers essais avec :
- la nouvelle alimentation 3 A
- le raccordement à un hub alimenté …
Mais je reste toujours intéressé :slight_smile:
JLuc
Bonjour @Jluc, quel est « ton problème » ?
La correction de bug Zigbee2mqtt est juste un correctif lié au bouton « association » de l’interface, mais n’a pas de lien avec d’éventuels problèmes d’alimentation…
Mon probleme est toujours celui du topic : Zigbee2mqtt : Error SYS - Ping after 6000ms au démarrage
Ok, au final de ce que j’ai cru comprendre sur ce topic, c’est que ce problème est un problème hardware de toute façon, il y a rien qu’on puisse faire côté Gladys c’est pas un souci logiciel !
Le problème vient sûrement:
  • Dongle Zigbee défectueux
  • Problème alimentation sur le pi
  • Disque SSD qui pompe trop de courant et qui laisse rien au dongle Zigbee
Je t’invite à retourner sur le topic, et à re-poster un message avec les divers tests que tu as pu faire. De toute façon c’est simple, là il faut tester un par un et trouver le coupable :wink:
J’avais essayé aussi sans SSD, juste avec une carte SD. J’ai une freebox delta, ça pourrait bien fonctionné ?
Ton dongle semble être en cause, ouvre un sujet dédié ça sera plus simple
Bonjour Vincent,
Je viens de commander un nouveau dongle SONOFF zibgee 3.0 plus
J’espère que ça fonctionnera.
