Salut @pierre-gilles ,
Corrigé dans Gladys Assistant 4.53.0 :
ça ne fonctionne pas, par exemple -50% est toujours écrit en rouge et pas en vert ^^
Tu peux me montrer une capture d’écran de ta vue graphique ?
Je viens de faire un test et j’ai bien une variation en verte :
Attention, il faut qu’il y ait une unité « AQI », sinon ça ne fonctionne pas, c’est basé sur l’unité
Tu vois à gauche c’est bien noté 1 AQI et à droite c’est le graphique correspondant.
J’ai créé un appareil MQTT avec des fonctionnalités :
Tout ça est envoyé par node red.
Merci pour ton retour rapide @Nagromdark , j’arrive à reproduire, en fait il y a un bug sur l’édition de graphiques, l’unité ne s’inclue pas toujours.
J’ai corrigé le bug dans cette PR :
master ← fix-bug-edit-chart
opened 02:03PM - 03 Mar 25 UTC
### Pull Request check-list
### Description of change
Fix https://community.gladysassistant.com/t/graphique-qualite-de-lair/9412/3?u=pierre-gilles
Je te tiens au courant quand ça part en production.
@Nagromdark Le bug est corrigé dans Gladys Assistant 4.55 !
Pour fixer le bug, il faut que tu modifies le graphique affecté et que tu de-selectionne les fonctionnalités à problème, puis que tu les re-sélectionne
Salut à tous !!
De retour de congés, et pour bien commencer, je vous annonce le lancement de Gladys Assistant 4.55
Cette mise à jour apporte LA fonctionnalité la plus demandée sur le forum depuis un moment : un bloc conditionnel “Si… Alors… Sinon…” dans les scènes
Un grand merci à @StephaneB pour ses maquettes, @mutmut , @_Will_71 et @Hizo pour leurs tests
Cette mise à jour ajoute également la possibilité d’envoyer les messages de Gladys vers WhatsApp et Signal, grâce à u…
N’hésite pas si tu as des questions !
@pierre-gilles Je confirme la correction, merci beaucoup
