bonjour
je n’arrive pas a installer docker sur windows avec putty
je suis perdu
erreur et je comprend pas
merci de votre aide
bonjour
je suis perdu
merci de votre aide
Il nous faudrait un peu plus de détail sur l’erreur que tu rencontres stp ![]()
Si tu peux mettre des logs sa serait parfait
Et également si tu as utilisé un tutoriel spécifique pour l’installation
bonjour,
j’ai regardé les vidéos sur Gladys
gladys@gladys:~$ sudo docker ps
gladys@gladys:~$ ^C
gladys@gladys:~$ sudo sudo docker run -d
–log-driver json-file
–log-opt max-size=10m
–cgroupns=host
–restart=always
–privileged
–network=host
–name gladys
-e NODE_ENV=production
-e SERVER_PORT=80
-e TZ=Europe/Paris
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
-v /dev:/dev
-v /run/udev:/run/udev:ro
-v /run/dbus:/run/dbus:ro
gladysassistant/gladys:v5
Unable to find image ‹ gladysassistant/gladys:v5 › locally
v5: Pulling from gladysassistant/gladys
1c473ca5523b: Downloading [=========> ] 9.256MB/50.86MB
eab09f3e3981: Download complete
774043ccc8cc: Downloading [===> ] 2.097MB/28.24MB
2a11efab3191: Pulling fs layer
a0498254f698: Pulling fs layer
c109765aea4d: Pulling fs layer
5f63fd589fa0: Downloading [> ] 2.097MB/125.1MB
cc011a2fb0ab: Pulling fs layer
aadac2bed714: Pulling fs layer
3c594c40f68f: Pulling fs layer
4f4fb700ef54: Pulling fs layer
docker: failed to copy: local error: tls: bad record MAC
Run ‹ docker run --help › for more information
gladys@gladys:~$
Juste pour bien comprendre tu es sur une machine Windows et tu lances putty pour te connecter sur une machine en linux qui accueillera Gladys ?
Si c’est le cas, est-ce que t’a machine à accès à internet ?
Tu peux le vérifier en effectuant un :
ping 8.8.8.8
Vérifie également que ta machine résoud bien les noms de domaine pour vérifier cela tape :
nslookup google.fr
j ai installer ubuntu serveur sur un pc portable
et depuis mon pc fixe en windows via putty pour installer docker pour pouvoir accédé a Gladys
oui le pc portable est connecté a internet en cable
Tu peux taper les commandes sur la machine qui va accueillir Gladys stp afin de vérifier que c’est ok à ce niveau là
Ensuite tu peux tenter :
sudo docker pull gladysassistant/gladys:v5
je comprend pas ou tapé ca
sur putty ?
ping 8.8.8.8
nslookup google.fr
Oui dans ton putty qui est l’interface en gros de ta machine Gladys
En gros ici qui est ton PC Portable :
gladys@gladys:~$
L’erreur remarquable est la suivante:
Par hasard, tu peux vérifier la place disponible sur ta/tes partitions ?
bon j abandonne pour l instant
car je comprend pas ce qui fonctionne pas
résolu
j’ai installé sur un autre PC portable et j’ ai enfin Gladys
plus cas comprendre comment cela fonctionne
