Installation en devenir
De retour
j’ai enfin recuperer une machine pour installer gladys
par contre elle est vierge et date un peu quel version de linux vous me recommander pour n’installer que cela dessus pour l’instant
Si t’as machine est un peu vielle il vaux mieux Ubuntu 18.04 voir si tu peux mettre Ubuntu 22.04 à tester.
donne les caractéristiques de ta machine ca peut aider…vieille c’est pas un critère dans la mesure ou elle peut avoir été au top du top il y 10 ans et être encore potable ou à la ramasse il y a 10 ans et là…après si tu met pas de microsoft dessus ca peut le faire :rofl:
Alors j’ai installer une ubuntu 22 dessus cela a l’air de passer c’est un i5 2400 avec 4 go de ram et 250 go de disque dur
mais la j’ai un soucis j’ai voulu faire une installation minimal de ubuntu et quand j’ai fait la commande pour installer gladys avec curl il me reponds pas de curl
je fais un apt get ou install de curl et la il connais pas
du coup je sais pas quoi faire reinstalle ubuntu complete ou pas ou alors j’ai rater un truc dans ce qu’il faut faire
Ta config est largement suffisante.
as tu mis mis sudo devant tes commandes (mode administrateur) ?
Oui j’ai fait des sudo apt install curl mais il trouve pas curl dans les paquets a installer
t’as entré cette commande ?
Sinon si tu n’as pas besoin de te servir de ton pc comme desktop tu peux installer
OMV (qui est un système NAS open-source) puis gladys, j’ai fait un tuto
Si ton installation est toute fraîche, un sudo apt update est peut-être nécessaire (pour télécharger la liste des paquets disponibles)
Coucou alors me revoila tout marche aujourd’hui
j’ai trouve les points bloquant donc je partage il faudrais mettre a jour la doc pour les suivant
donc effectivement un sudo apt snap update ou appt get update est necessaire
ensuite bloquage suivant le docker qu’il faut rajouter au groupe pour que cela fonctionne heureusement un copain plus caler que moi a fait la commande
et enfin pour lancer gladys dans le navigateur il faudrait rajouter que l’adresse sur le pc hote est localhost c’est tout bete mais si on connais pas
voila aujourd’hui je tente d’avoir les infos sur mon telephone et je voudrais aussi recupere un fichier csv ou excell de mes donnees
la suite au prochaine en fin d’apres midi si je reussi
Alors pour retrouver sur le telephone c’est bon apres un peu de temps du a 2 boulettes
la premiere oublier d’allumer le wifi sur le tel (on ne rigole pas )
la deuxieme mon dys j’ai taper au moins 30 fois la mauvaise ip
je passe au donnee des capteur de temperature pour avoir un tableau !!
Bon pas trouver comment faire cela simplement a mon niveau
j’ai vu qu’il y avait une db mais je ne sais pas m’en servir correctement
Tu veux extraire les données de la db de Gladys?
Si c’est pour faire un graphique, il y a la fonctionnalité directement dans Gladys…
bonjour oui j’ai vu la mise en place de graphique mais je voudrais pouvoir manipuler moi meme les donne pour les croiser avec des donner qui sont hors gladys
donc un export csv de genre date temperature ou une autre donne serais suffisante je trouve que un bouton pour ca cela manque
@Prof_Techno N’hésite pas à créer une demande de fonctionnalité si c’est quelque chose que tu souhaites voir dans Gladys : Demande de fonctionnalités - Communauté Gladys Assistant
On priorise en fonction des votes ensuite :slight_smile:
bonjour de retour apres unepetite absence dans mon projet et mes tests
j’ai trouve ca vous en pensé quoi :
TRIGKEY G4 Mini PC 12è Gén Intel Alder Lake-N100 CPU(Jusqu’à 3,40 GHz) 11 Pro, 16 Go DDR4 3200 MHz 500 Go M.2 NVME PCIE SSD, Ordinateur De Bureau, Double HDMI, WiFi 6, BT 5.2, USB 3.2 Gen2 : Amazon.fr: Informatique
Ça me paraît une bonne affaire, même si je ne connais pas la marque, c’est souvent de la chinoiserie (comme Beelink) mais ça tient la route !!
Si c’est juste pour Gladys, tu es large
Salut @Prof_Techno je t’ai contacté par email par rapport à un nouveau kit de démarrage sur Gladys, ça va t’intéresser je pense :slight_smile:
Bon je me relance dans mon installation du a tes soucis perso j’avais du faire une pose
entre temps je suis passe sur un vrai mini pc et cela commence doucement a remeetre des capteur dessus
bonne journée
coucou donc comme je disais je reviens plus actif lol
je suis en train d’installer des capteurs Test du détecteur de présence Zigbee Sonoff SNZB-06P, la détection intelligente économique
celui la en l’occurrence dans cette démo je vois que l’on peut améliorer les vitesse de détection mais je vois pas ou dans Gladys ??
une petit explication merci
