Intégrations Home Assistant les plus populaires → candidates pour des intégrations externes Gladys
Cinq de plus dans la foulée : UniFi Access (déverrouillage désactivé par défaut), Keenetic, Samsung SyncThru, Sigenergy et ConnectLife (Hisense, Gorenje, ASKO).
Et le dernier paquet de cinq : Tempest (stations WeatherFlow), Tomorrow.io, EnergyZero (prix dynamiques NL), TP-Link Deco et Philips Air (purificateurs, en local).
Lot de la fin de matinée de mon côté, toujours testables pour de vrai (récap ici quand elles sortiront) :
  • Spoolman : le stock de bobines de filament pour l’impression 3D (poids restant, alertes de fin de bobine en scène), en complément des intégrations OctoPrint, Moonraker et PrusaLink
  • Emoncms (OpenEnergyMonitor) : les flux d’énergie d’un serveur Emoncms local en capteurs Gladys
  • Snapcast : le multiroom audio, avec volume, sourdine et choix du flux par pièce depuis les scènes
Si quelqu’un était déjà dessus, dites-le-moi :slight_smile:
Le lot de la fin de matinée est sorti :
Pas encore essayées dans une vraie installation Gladys : vos retours sont les bienvenus.
Et les 15 de ce matin, toutes publiées (lien GitHub pour « Installer depuis GitHub » en attendant l’indexeur) :
Maison : Motionblinds (Brel, Bloc Blinds, Dooya) · Philips Air (purificateurs, en local) · ConnectLife (Hisense, Gorenje, ASKO) · Samsung SyncThru
Sécurité : DoorBird · UniFi Access
Énergie : Zaptec · Kostal Plenticore · Sigenergy · EnergyZero (prix NL)
Réseau et multimédia : Keenetic · TP-Link Deco · Sony Audio (barres de son)
Météo : Tempest (WeatherFlow) · Tomorrow.io
Pour DoorBird et UniFi Access, l’ouverture de porte est désactivée par défaut et n’existe jamais en interrupteur. Testées en réel quand c’était possible : les vrais prix du jour d’EnergyZero, et le refus propre d’un faux compte ou d’une fausse clé par Zaptec, ConnectLife, Tomorrow.io et Tempest. Les autres ont été développées sans le matériel : retours bienvenus, dans un nouveau sujet ou sur GitHub.
Je m’arrête là pour cette semaine !
Huit intégrations du deuxième lot sont publiées : elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
  • Domoticz (pont) v0.1.1 : chaque appareil utilisé de votre Domoticz arrive dans Découverte (lumières, variateurs et ampoules couleur, volets avec position, sélecteurs, serrures, consignes, météo, compteurs P1, gaz, eau et énergie, boutons poussoirs en événements), suivi en quelques secondes et piloté à travers Domoticz, avec un jeton d’accès ou un utilisateur. Testé contre un vrai Domoticz 2026.4.
  • Fibaro / Yubii Home v0.1.1 : votre Home Center 2, Home Center 3 ou Yubii Home sans rien migrer : interrupteurs, prises avec consommation, variateurs, RGBW, volets, thermostats, serrures et capteurs suivis en direct, télécommandes et boutons en déclencheurs de scène, et une action « Lancer une scène Fibaro ».
  • Homey Pro (pont) v0.1.1 : votre Homey Pro (2023) en local avec une clé d’API, trouvée toute seule sur le réseau : lumières, prises avec consommation, volets, thermostats, serrures, boutons et capteurs suivis en direct et pilotés à travers Homey.
  • eedomus (pont) v0.1.1 : chaque périphérique de votre box eedomus dans Découverte (lampes et variateurs, prises, volets, chauffage fil pilote, consignes, détecteurs, mesures, télécommandes en déclencheurs), par l’API locale de la box, avec le cloud eedomus en secours.
  • Compteurs radio wM-Bus v0.1.1 : vos compteurs d’eau, de chaleur, de gaz et d’électricité sans fil (Sensus iPERL, Diehl Izar et Hydrus, Kamstrup Multical 21, Itron, Techem…) décodés par wmbusmeters et publiés sur votre broker MQTT : index, débit, températures et alarmes de fuite, de rupture, de compteur à sec ou de pile faible. Testé contre le vrai wmbusmeters.
  • Panasonic Aquarea v0.1.1 : votre pompe à chaleur Aquarea par le cloud Panasonic (adaptateur CZ-TAW1) ou en local avec une carte HeishaMon : températures et consignes des zones, ballon d’eau chaude, modes chauffage, froid, auto et silencieux, code erreur en déclencheur de scène, puissance et énergie pour les tableaux de bord énergie.
  • Toshiba AC v0.1.1 : les climatiseurs et PAC air-air de l’appli Toshiba Home AC Control, en temps réel par le cloud Toshiba : marche/arrêt, mode, consigne, ventilation, balayage, puissance, Hi-POWER, ECO, silencieux, hors-gel 8 °C, températures et énergie.
  • MCZ Maestro v0.1.1 : les poêles à granulés MCZ Maestro et Maestro+ par le cloud de l’appli MCZ MAESTRO : marche/arrêt, consigne, puissance, ventilateurs, modes éco et silence, températures, état, granulés, et les alarmes avec leur signification en déclencheur de scène.
Sure Petcare et Marstek suivront. Toutes ont été développées sans le matériel (Domoticz et wmbusmeters ont tout de même tourné contre le vrai logiciel) : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub de chaque dépôt.
@guim31 : pour Aquarea, j’ai repris la connexion Panasonic ID de ton panasonic-cc (Apache-2.0, créditée). Si tu ajoutes un jour Aquarea de ton côté, dis-le, qu’on ne fasse pas doublon.
en lancé 8 d’un coup était vraiment une très mauvaise idée. Après 7min de job j’ai déjà épuisé ma session :sob:
… et qui offre un de ses tokens au développeur de matterbridge pour une nouvelle interface graphique là-bas. La recherche, l’administration et la configuration ne sont vraiment pas comme Gladys.
Juste comme ça, peut-être qu’un professionnel osera s’y attaquer.
(mais si cela se fait : honneur à qui honneur est dû, donc avec le développeur là-bas)
Salutations
Tom
Les deux dernières du deuxième lot sont publiées, le lot est complet :
  • Sure Petcare v0.1.1 : vos chatières SureFlap (mode de verrouillage réglable depuis Gladys : ouverte, garder à l’intérieur ou à l’extérieur, fermée, couvre-feu), distributeurs SureFeed (poids des gamelles, dernier repas), Felaqua (eau restante) et chaque animal (dedans ou dehors, et depuis quand), avec batteries, états en ligne et déclencheurs de scène « Animal sorti », « Animal rentré » et « Animal a mangé », par le cloud Sure Petcare.
  • Marstek Venus v0.1.1 : les batteries Marstek Venus E, A, D et C lues en local par l’Open API (UDP, sans cloud) : niveau de charge, puissances de charge et de décharge, solaire, sortie réseau et hors réseau, compteur CT et compteurs d’énergie pour les vues énergie de Gladys, température, et pilotage du mode (autoconsommation, IA, passif avec puissance et durée, secours). L’Open API s’active dans l’appli Marstek ; les Venus C et E 2.0 s’ajoutent par leur adresse IP.
Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien du dépôt. Ni l’une ni l’autre n’a encore tourné avec un vrai compte ou une vraie batterie : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub.
Ca avance!
@pierre-gilles en P1 il reste pratiquement que du Bluetooth, je n’ai rien en bluetooth sauf mon téléphone mais y’a un souci avec ce type d’intégrations?
@Will_71 Waze Travel Time reste libéré, tu peux le repasser en libre dans le suivi. Je l’avais lâché au n° 122 (doublon avec Mapbox Traffic), et en y regardant de plus près, l’API qu’il faudrait utiliser n’est pas officielle : Waze bloque les accès automatisés depuis fin septembre et ses conditions d’utilisation les interdisent.
Solcast, en revanche, je le reprends : gladys-solcast. En complément de Forecast.Solar, pas à sa place : les prévisions Solcast, calculées à partir des images satellite, avec le compte gratuit « hobbyist » (10 appels par jour), jusqu’à deux pans de toit et une fourchette basse et haute (P10 / P90) autour de la prévision.
ok ca marche
Solcast v0.1.1 est publiée, en complément de Forecast.Solar : les prévisions solaires de Solcast (images satellite et modèles météo) avec le compte gratuit « Home User », pour un ou deux pans de toit et leur total.
  • Mêmes capteurs et mêmes unités que Forecast.Solar, pour comparer les deux côte à côte : puissance estimée maintenant, énergie du jour, restante et du lendemain, avec en plus la fourchette basse et haute (P10 / P90).
  • Les 10 appels par jour du compte gratuit sont répartis sur les heures de soleil et comptés d’un redémarrage à l’autre.
  • Déclencheurs de scène « prévision mise à jour », début, pic et fin de production.
  • Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive au store au prochain passage de l’indexeur, « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien du dépôt. Pas encore testée avec un vrai compte Solcast : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub.
Je prends cinq nouvelles intégrations encore libres (vérifié aujourd’hui dans le suivi de @Will_71, dans ce fil, dans le store, dans le cœur de Gladys et sur GitHub) :
  • PetKit (P2 n° 252) : les distributeurs de croquettes, fontaines et litières PetKit : nourriture et eau restantes, repas donnés, passages à la litière et alertes, en complément de Sure Petcare.
  • Niko Home Control II (P2 n° 368) : l’installation Niko par l’API Hobby officielle, en local : lumières, variateurs, volets, thermostats, prises et actions. Pour nos amis belges, comme le proposait pierre-gilles au n° 60.
  • Somfy Protexial / Protexiom (P3 n° 796) : les anciennes centrales d’alarme Somfy par leur interface web locale, sans cloud : armement par zone, volets, lumières et états (piles, radio, GSM, ouvertures).
  • Honeywell Evohome (P2 n° 245) : le chauffage par zones Evohome, en Europe : températures, consignes, modes et eau chaude.
  • Bluesound / BluOS (P2 n° 247) : les enceintes et lecteurs Bluesound et NAD par leur API locale : lecture, volume, source, préréglages et groupes.
Toutes sur le SDK 0.15, en français et en anglais. Pas de sujet par intégration : un seul récap ici quand elles sortiront, avec le lien de chaque dépôt. Testeurs bienvenus, surtout pour les alarmes Protexial et Niko Home Control !
Pas de possibilité de faire du Bluetooth non actuellement, après Gladys s’intègre très bien avec Theengs :
Sinon, il faudra attendre :
Lot de l’après-midi de mon côté, six cette fois, toujours testables pour de vrai (récap ici quand elles sortiront) :
  • Séismes EMSC : les séismes ressentis près de chez soi, en direct (centre sismologique euro-méditerranéen), avec magnitude, distance et déclencheurs de scène ; en complément de GDACS, qui ne voit que les grosses catastrophes
  • Zabbix : les hôtes et problèmes d’un serveur Zabbix dans Gladys, problèmes en déclencheurs de scène
  • Firefly III : soldes des comptes, budgets et factures à venir de son gestionnaire de finances auto-hébergé
  • OwnTone (ex forked-daapd) : le serveur de musique et ses sorties AirPlay et Chromecast, volume et lecture par pièce
  • Beszel : la supervision légère de ses serveurs (processeur, mémoire, disques, températures, alertes)
  • Agent DVR (iSpy) : les caméras d’Agent DVR, détections en déclencheurs et armement depuis les scènes
J’aimerais faire passer Tasmota en version externe car il y a des features qui n’ont jamais été implémentées et qui m’intéressent (le point de rosée par exemple). @pierre-gilles tu es ok avec ça ou tu ne préfères pas ?
Go pour Tasmota en externe !! Tout ce qui peut-être externe doit l’être :smiley: Pas besoin de me demander !!
Les cinq intégrations réservées au n° 214 sont publiées :
  • PetKit v0.1.1 : distributeurs (niveau de croquettes, quantité distribuée, dernier repas, distribution depuis un bouton ou une scène), litières (niveau de litière, bac à déchets, désodorisant, passages et poids de chaque chat, nettoyage et désodorisation) et fontaines Eversweet (eau, filtre, pompe), par le cloud PetKit, avec les déclencheurs « Litière utilisée », « Repas distribué » et « Alerte PetKit ». Un compte PetKit n’accepte qu’une connexion à la fois : la doc explique comment ajouter un second compte dans la famille pour garder l’appli.
  • Niko Home Control II v0.1.1 : en local par la Hobby API du Connected Controller, sans cloud et en direct : éclairages, variateurs, prises, volets, stores, portails, ambiances et tout éteint, drapeaux virtuels, thermostats (consigne, mode, programme), compteurs, coups de sonnette en événements, et un rappel avant l’expiration annuelle du jeton.
  • Somfy Protexial / Protexiom v0.1.1 : les anciennes alarmes Somfy Protexial, Protexiom et Protexial IO, en local par la page web de la centrale : état et armement des zones A, B et C, volets et lumières de la centrale, défauts (piles, autoprotection, radio, GSM, ouvertures, intrusion), carte d’authentification importée depuis la centrale, et des déclencheurs pour l’alarme, l’armement et les piles. Le désarmement depuis Gladys reste désactivé tant que vous ne l’autorisez pas.
  • Honeywell Evohome v0.1.1 : le chauffage Evohome en Europe, par le cloud Total Connect Comfort international : chaque zone avec sa température et sa consigne (dérogation temporaire ou permanente, retour au programme), le mode du système (Auto, Économie, Absent, Jour de congé, Personnalisé, Arrêt), l’eau chaude (marche, arrêt, boost, programme), les défauts et les piles faibles, avec actions et déclencheurs de scène.
  • Lecteurs BluOS v0.1.1 (« Players (works with BluOS) » dans le store) : les lecteurs Bluesound, NAD et autres compatibles BluOS, en local et sans compte, comme des Sonos dans Gladys : lecture, volume, sourdine, source et préréglages, morceau en cours et groupes suivis en direct, notifications de Gladys avec reprise de la lecture.
Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt. Aucune n’a encore tourné avec un vrai compte ou un vrai appareil : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub, en particulier pour les centrales Protexial et les installations Niko.
Bon courage @guim31 pour la maintenance ! Déjà que chez moi ça commence à grossir, j’ai a peine fait 50% de ton travail !
