Intégrations Home Assistant les plus populaires → candidates pour des intégrations externes Gladys
Le lot de l’après-midi est sorti, les six :
Pas encore essayées dans une vraie installation Gladys : vos retours sont les bienvenus.
En fait j’arrive à suivre dans la mesure où je dis à Claude de faire petit à petit, en surveillant le quota de 5h et le quota hebdomadaire :+1:
Je t’ennuie encore mais… Pour que le bouton permettant de migrer les devices, apparaisse, il faut une action de ta part ou c’est prévu dans la mouture actuelle ?
Je vais seulement tester l’intégration externe mais je me posais la question…
Je prends dix nouvelles intégrations encore libres (vérifié aujourd’hui dans le suivi de @Will_71, dans ce fil, dans le store, dans le cœur de Gladys et sur GitHub). Cette fois, chacune s’appuie sur une bibliothèque ou un projet existant et maintenu :
  • go2rtc (P1 n° F39 « WebRTC Camera », et n° 811) : les caméras d’un serveur go2rtc deviennent des caméras Gladys, y compris celles sans RTSP (HomeKit comme l’Aqara G100, Tapo, DVRIP, Xiaomi, webcams USB), avec un go2rtc fourni en sous-conteneur pour qui n’en a pas. En complément du connecteur Frigate : c’est la partie go2rtc du projet de @Terdious, que pierre-gilles proposait de reprendre au n° 27.
  • Ajax Systems (P2 n° 395, avec SIA n° 310) : l’alarme Ajax en local, sans cloud, par le protocole SIA DC-09 que la centrale envoie à un télésurveilleur : armement, alarmes et pannes, en déclencheurs de scène.
  • Segway Navimow (P2 n° 411) : les tondeuses sans fil périmétrique, par l’API officielle de Segway : état, batterie, départ, pause et retour à la base.
  • eufy Clean (P2 n° 183) : les aspirateurs robots eufy, en complément de l’intégration eufy Security de @cicoub13 (caméras, sonnettes, serrures).
  • Loxone (P3 n° 484) : le Miniserver Loxone (Gen 1 et 2) en local : lumières, volets, interrupteurs, capteurs et ambiances, en direct.
  • Toyota / Lexus (P2 n° 316) : les voitures Toyota et Lexus en Europe (MyToyota) : carburant ou batterie, autonomie, kilométrage, portes et verrouillage, position.
  • Fujitsu (P3 n° 458) : les climatiseurs et pompes à chaleur Fujitsu des applis Airstage et FGLair : marche, mode, consigne, ventilation et températures.
  • Philips Hue Sync Box (P2 n° 255) : le boîtier HDMI Hue Play Sync Box par son API locale : synchronisation, mode, entrée HDMI et luminosité.
  • PETLIBRO (P2 n° 322) : les distributeurs et fontaines PETLIBRO, en complément de PetKit et Sure Petcare.
  • Hilo (P2 n° 367) : Hilo d’Hydro-Québec : défis de pointe, thermostats, interrupteurs et consommation, pour le Québec comme le proposait pierre-gilles au n° 60.
Toutes sur le SDK 0.15, en français et en anglais. Pas de sujet par intégration : un seul récap ici quand elles sortiront, avec le lien de chaque dépôt. Testeurs bienvenus, surtout pour Ajax, Loxone, Navimow et Hilo !
Les dix intégrations réservées au n° 224 sont publiées :
  • go2rtc v0.1.1 : chaque flux d’un serveur go2rtc devient une caméra Gladys (RTSP / ONVIF, HomeKit, Tapo, Xiaomi, DVR-IP, webcams USB…), avec son image, un badge en ligne / hors ligne et les déclencheurs « Caméra hors ligne » et « Caméra de nouveau en ligne ». Au choix : le go2rtc que Gladys lance lui-même en sous-conteneur, ou le vôtre (celui de Frigate aussi). Testée avec un vrai go2rtc et des mires vidéo.
  • Ajax Systems v0.1.1 : Gladys devient la station de télésurveillance de votre centrale Ajax, en local par SIA DC-09, sans le cloud Ajax et avec chiffrement AES : état d’armement (armée, nuit, groupes, désarmée), alarmes en cours (intrusion, incendie, gaz, eau, panique…), défauts (autoprotection, piles, secteur, liaisons), supervision de la centrale et déclencheurs de scène. En lecture seule : SIA ne permet pas d’armer. Testée avec de vraies trames SIA, en TCP et en UDP.
  • Segway Navimow v0.1.1 : les tondeuses robots sans fil périmétrique, par le cloud Navimow avec un bouton « Connecter » : état, batterie, activité, erreurs, avancement et surface de la tonte en direct, tondre / pause et retour à la station, déclencheurs « tonte terminée », « erreur » et « de retour à la station », et un widget.
  • eufy Clean v0.1.1 : les aspirateurs robots eufy (RoboVac, eufy Clean) en temps réel par le cloud eufy : état, batterie, nettoyer / pause, retour à la base, type de nettoyage, puissance d’aspiration, usure des brosses, du filtre et de la serpillière, erreurs, avec les déclencheurs « Nettoyage terminé » et « Erreur du robot ». En complément d’eufy Security de @cicoub13, sans y toucher. Gladys 5.2 minimum.
  • Loxone Miniserver v0.1.1 : votre Miniserver (Gen 1 ou Gen 2) en local, avec un utilisateur dédié : interrupteurs, variateurs, contrôleurs d’éclairage avec leurs ambiances et leurs circuits, stores et rideaux, portails, fenêtres, régulateurs de pièce (température, consigne, mode), compteurs d’énergie et détecteurs de présence, en direct.
  • Toyota / Lexus v0.1.1 : les voitures Toyota et Lexus en Europe (MyToyota) : carburant et batterie, autonomies, charge et branchement des hybrides rechargeables et électriques, kilométrage, verrouillage, portes, coffre, capot et fenêtres, voyants d’alerte, dernier trajet et position de stationnement en option, avec le déclencheur « Trajet terminé ». En lecture seule, et sans jamais réveiller la voiture.
  • Fujitsu Airstage & FGLair v0.1.1 : les climatiseurs et pompes à chaleur air-air Fujitsu : marche, mode, consigne, ventilation, balayage et positions des volets, modes économie, puissance, silencieux et hors-gel 10 °C, températures intérieure et extérieure, code d’erreur. En local par l’adaptateur Wi-Fi Airstage quand il y en a un, sinon par les clouds Airstage ou FGLair.
  • Philips Hue Sync Box v0.1.1 : la Hue Play HDMI Sync Box en local, sans compte, enregistrée par le bouton du boîtier : marche / veille, synchro des lumières, mode (vidéo, musique, jeu), intensité, luminosité, entrée HDMI et zone de divertissement, avec des déclencheurs et des actions de scène.
  • PETLIBRO v0.1.1 : les distributeurs (Granary, Air, One RFID, Space : croquettes, repas du jour, programme, déshydratant, batterie, distribution depuis un bouton ou une scène ; Polar en lecture) et les fontaines Dockstream (eau, pompe, filtre et nettoyage), avec les déclencheurs « Repas distribué » et « Alerte PETLIBRO ». Comme PetKit, une connexion depuis Gladys déconnecte l’appli : la doc explique comment partager les appareils avec un second compte.
  • Hilo v0.1.1 : votre maison Hilo d’Hydro-Québec en direct : les défis (annonce, préchauffage, réduction, reprise, récompenses) en capteurs et en déclencheurs de scène, avec une phase d’anticipation réglable, et les thermostats, prises, interrupteurs, gradateurs, contrôleurs de chauffe-eau et compteur avec leur puissance. En complément de l’intégration Hydro-Québec.
Toutes demandent Gladys 5.1 minimum (5.2 pour eufy Clean). Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt. Aucune n’a encore tourné avec un vrai compte ou un vrai appareil : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub, en particulier pour Ajax, Loxone, Navimow et Hilo.
Je prends quinze nouvelles intégrations encore libres (vérifié aujourd’hui dans le suivi de @Will_71, dans ce fil, dans le store, dans le cœur de Gladys et sur GitHub). Chacune s’appuie sur une bibliothèque ou un projet existant et maintenu, sans GPL :
Énergie
  • Octopus Energy (P1) : les contrats Octopus hors France (Royaume-Uni, Allemagne, Italie) : consommation, tarifs et prix Agile, en complément d’Octopus Energy France de @guim31.
  • Sense (P2) : le moniteur d’énergie Sense : consommation et production solaire en temps réel.
  • Fluvius (P2) : le compteur intelligent en Flandre : consommation, injection et pic du tarif capacitaire.
Maison et climat
  • YoLink (P2) : capteurs, prises, vannes et serrures YoLink par l’API officielle.
  • Rheem EcoNet (P2) : chauffe-eau et thermostats Rheem : consigne, mode, état.
  • myStrom (P2) : prises, ampoules et boutons myStrom en local, pour nos amis suisses comme le proposait pierre-gilles au n° 60.
  • Flo by Moen (P2) : détection de fuite et coupure d’eau automatique.
Sécurité
  • Envisalink (P2) : les centrales d’alarme DSC et Honeywell en local, désarmement désactivé par défaut.
  • Tedee (P3) : les serrures Tedee en local par l’API officielle du bridge, déverrouillage désactivé par défaut.
  • Synology Surveillance Station (P2) : caméras, détections et mode d’enregistrement.
Extérieur et jardin
  • Zodiac / Jandy iAquaLink (P2) : la piscine (filtration, chauffage, éclairage, électrolyseur eXO), en complément d’Ondilo et Flipr.
  • Bosch Indego (P2) : les tondeuses Bosch : état, batterie, départ, pause et retour à la base.
  • Ambient Weather (P2) : les stations Ambient Weather et les stations publiques du réseau autour de chez soi.
Multimédia et ponts
  • Panasonic Viera (P2) : les téléviseurs Panasonic en local : marche, volume, sources, applications.
  • Hubitat Elevation (P3) : pont local par la Maker API, dans la lignée des ponts Jeedom, Domoticz et Homey.
Toutes sur le SDK 0.15, en français et en anglais. Pas de sujet par intégration : elles sortiront par groupes de cinq, avec un récap ici à chaque fois et le lien de chaque dépôt. Testeurs bienvenus, surtout pour Envisalink, Tedee, iAquaLink et Hubitat !
J’ai pris accuweather et je suis en train d’en faire une pour FFHandball :wink:
J’arrive plus à suivre… vous deviez vous ennuyer avant les intégrations externes, non ?
:joy:
En installant Claude Desktop, il peut contrôler mon GitHub et poster sur le forum, donc c’est devenu simple ! Je lui ai dit « continue à développer nuit et jour, dès que tu as des tokens » :joy:
Bon, je vérifie un peu ses choix et j’oriente les dev, mais ça prend peu de temps en comparaison.
Moi j’ai fait l’erreur hier soir de vouloir suivre le rythme, je l’ai lancé 8 intégrations pour la nuit et il n’a toujours pas fini. J’ai été bloqué 4 fois déjà. Là, je dois attendre 23h pour qu’il relance.
J’avais pourtant demandé qu’il les fasse une par une, mais il m’a dit « T’inquiète, je lance 8 agents en parallèle, ça va plus vite. »
Tu m’étonnes, ça va plus vite pour manger des tokens mais pas pour sortir les intégrations
:rofl::joy: trop fort le Glaude :face_holding_back_tears:
Je suis sur Tineco :wink:
Je prends foscam et flume
Je prends Bureau of Meteorology (BoM) et EPEX Spot
Et une dernière pour aujourd’hui : August / Yale
Je prends WeatherFlow Tempest
Quatre des quinze intégrations réservées au n° 226 sont publiées. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Octopus Energy v0.1.1 (Royaume-Uni) : GitHub - LM1LC3N7/gladys-octopus-energy: Gladys Assistant external integration for Octopus Energy in the UK: electricity and gas meters, half-hourly consumption, tariffs and Agile prices. Unofficial, not affiliated with Octopus Energy. · GitHub
Vos compteurs électricité et gaz par l’API officielle Octopus : consommation par demi-heure dans l’onglet énergie, tarif et abonnement, et les prix Agile publics (sans compte) avec des déclencheurs « période la moins chère », « prix négatif » et « prix de demain publiés ». La logique reprend celle de l’intégration Home Assistant de BottlecapDave (MIT, créditée). Limite : contrairement à ce que j’annonçais au n° 226, l’Allemagne et l’Italie ne sont pas couvertes pour l’instant (leur API demande un compte que je n’ai pas pu vérifier) ; pas d’Economy 7 ni de compteur d’injection.
Ambient Weather v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-ambient-weather: Gladys Assistant external integration for Ambient Weather stations and the public Ambient Weather Network: temperature, humidity, wind, rain, UV. Unofficial, not affiliated with Ambient Weather. · GitHub
Vos stations Ambient Weather (température, humidité, pression, vent, pluie, UV, rayonnement, sondes supplémentaires et de sol) en temps réel, et en option les stations publiques autour de chez vous, sans compte. Réécrit d’après aioambient (MIT). Limites : vent en km/h et pluie en mm même en impérial (Gladys n’a ni mph ni pouces) ; la liste des stations publiques vient d’une adresse non documentée par Ambient Weather.
Envisalink v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-envisalink: Gladys Assistant external integration for DSC and Honeywell alarm panels through an Envisalink module, locally: zones, partitions and arming. Unofficial, not affiliated with EyezOn. · GitHub
Les centrales DSC PowerSeries et Honeywell Vista en local, par un module Envisalink EVL-3 ou EVL-4 : mode de chaque partition, zones (ouverture, mouvement, fumée, fuite), défauts, et des déclencheurs alarme, armement et désarmement. Le désarmement et la panique sont désactivés tant que vous ne les autorisez pas. Client écrit d’après pyenvisalink (MIT) et la doc TPI d’EyezOn. Limites : un seul logiciel connecté au module à la fois, et sur Honeywell armée l’état des ouvertures n’est plus fiable.
myStrom v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-mystrom: Gladys Assistant external integration for myStrom Wi-Fi plugs, bulbs and buttons over their local REST API. Unofficial, not affiliated with myStrom. · GitHub
Prises (consommation et énergie), ampoules, bandes LED et détecteurs de mouvement myStrom en local, sans cloud, et les boutons et Button Plus en déclencheurs de scène (simple, double, long). Porté d’après python-mystrom (MIT). Limites : un bouton ne se configure que branché en USB, et le mouvement arrive avec quelques secondes de retard.
YoLink suivra dans quelques heures : il reste quelques réglages de sécurité par défaut à trancher.
Aucune n’a encore tourné avec un vrai compte ou un vrai appareil : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub de chaque dépôt, en particulier pour Envisalink et myStrom.
Victoire les intégrations sont publiées :grinning_face:
Du coup pour cette nuit je prends:
Fast.com
Google Tasks
Cinq de plus parmi les quinze réservées au n° 226 sont publiées. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Sense v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-sense: Gladys Assistant external integration for the Sense energy monitor: real-time consumption and solar production. Unofficial, not affiliated with Sense. · GitHub
Le moniteur d’énergie Sense : puissance consommée et produite en temps réel, puissance échangée avec le réseau, tension, consommation par demi-heure dans l’onglet énergie, et en option les appareils que Sense détecte. Double authentification gérée. Porté d’après sense-energy (MIT). Limites : Gladys 5.2 minimum, premier moniteur du compte seulement.
Flo by Moen v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-flo: Gladys Assistant external integration for Flo by Moen: water leak detection, flow, pressure and automatic shutoff valve. Unofficial, not affiliated with Moen. · GitHub
Le robinet d’arrêt Smart Water Shutoff (débit, pression, température de l’eau, consommation du jour, mode Maison/Absent) et les détecteurs de fuite, avec des déclencheurs « fuite détectée » et « débit anormal ». L’ouverture, la fermeture de la vanne et le changement de mode sont désactivés tant que vous ne les autorisez pas. Porté d’après aioflo (MIT). Limites : lecture toutes les 2 minutes, pas de temps réel.
Zodiac / Jandy iAquaLink v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-iaqualink: Gladys Assistant external integration for Zodiac / Jandy iAquaLink pools: filtration, heating, lights, temperatures and eXO chlorinators. Unofficial, not affiliated with Fluidra or Zodiac. · GitHub
La piscine par le cloud iAquaLink : coffrets Jandy (températures, pompes, chauffages, éclairages, auxiliaires) et électrolyseurs Zodiac eXO iQ (chlore, boost, pH, ORP, alerte sel). En lecture seule à l’installation : deux options séparées autorisent les commandes, puis les auxiliaires (qui peuvent piloter une vanne). Porté d’après iaqualink-py (BSD-3). Limites : robots et pompes à chaleur Zodiac pas encore pris en charge.
Rheem EcoNet v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-rheem-econet: Gladys Assistant external integration for Rheem EcoNet water heaters and thermostats: setpoint, mode and status. Unofficial, not affiliated with Rheem. · GitHub
Les chauffe-eau (mode, consigne, eau chaude disponible, énergie par jour) et thermostats Rheem et Ruud, en direct. La consigne d’eau chaude est plafonnée à 120 °F (49 °C) par défaut contre les brûlures. Porté d’après pyeconet (MIT). Limites : Gladys 5.2 minimum, températures en °F.
Panasonic Viera v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-panasonic-viera: Gladys Assistant external integration for Panasonic Viera TVs over the local network: power, volume, mute, inputs and apps. Unofficial, not affiliated with Panasonic. · GitHub
Les téléviseurs Panasonic en local : marche/arrêt avec Wake-on-LAN, volume, sourdine, touches, source et applications, avec l’appairage par code PIN des TV récentes. Porté d’après panasonic-viera (MIT). Limite : en veille réseau, l’état allumé/éteint d’une TV n’est pas toujours fiable.
Aucune n’a encore tourné avec un vrai compte ou un vrai appareil : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub de chaque dépôt.
Les cinq dernières des quinze intégrations réservées au n° 226 sont publiées. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Tedee v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-tedee: Gladys Assistant external integration for Tedee smart locks through the official local Bridge API: lock state, door, battery. Unofficial, not affiliated with Tedee. · GitHub
Les serrures Tedee GO et PRO en local par le Tedee Bridge, sans cloud : état, capteur de porte, batterie. Verrouiller est toujours permis ; déverrouiller et ouvrir la porte sont désactivés tant que vous ne les autorisez pas, et une seconde commande est refusée tant que la serrure bouge. Porté d’après aiotedee (MIT). Limite : état relu toutes les 10 s (le bridge ne peut pas prévenir Gladys).
Hubitat Elevation (pont) v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-hubitat: Gladys Assistant external integration bridging a Hubitat Elevation hub through its local Maker API: import and control its devices, with live updates. Unofficial, not affiliated with Hubitat. · GitHub
Les appareils de votre hub Hubitat dans Gladys par la Maker API, en local et en direct : lumières, prises avec consommation, volets, thermostats, capteurs et boutons. Serrures et portes de garage en lecture seule tant que vous ne les autorisez pas, et aucune commande d’alarme ni de mode du hub. Dans la lignée des ponts Jeedom, Domoticz et Homey. Porté d’après hacs-hubitat (MIT).
Synology Surveillance Station v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-synology-surveillance: Gladys Assistant external integration for Synology Surveillance Station: cameras, snapshots, motion events and home mode. Unofficial, not affiliated with Synology. · GitHub
Les caméras de Surveillance Station en caméras Gladys (instantanés), leur activation, la détection de mouvement en déclencheur de scène et le mode Maison. Désactiver une caméra ou activer le mode Maison est désactivé tant que vous ne l’autorisez pas. Porté d’après py-synologydsm-api (MIT). Limites : instantanés seulement (pas de flux vidéo), horloges à synchroniser (NTP).
Bosch Indego v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-bosch-indego: Gladys Assistant external integration for Bosch Indego robotic mowers: state, battery, mow, pause and return to dock. Unofficial, not affiliated with Bosch. · GitHub
Les tondeuses Bosch Indego : état, batterie, progression, prochaine tonte, alertes en déclencheur de scène, et les commandes tondre, pause et retour à la station. Porté d’après pyIndego (MIT). Limite : la connexion SingleKey ID se fait en copiant une adresse depuis les outils de développement du navigateur (la doc explique pas à pas).
Fluvius v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-fluvius: Gladys Assistant external integration for the Fluvius smart meter in Flanders (Belgium): consumption, injection and capacity tariff peak. Unofficial, not affiliated with Fluvius. · GitHub
Pour nos amis flamands : le compteur intelligent Fluvius par Mijn Fluvius, avec la consommation d’électricité dans l’onglet énergie, l’injection, le pic mensuel du tarif capacitaire et le gaz de la veille. Docs en français, anglais et néerlandais. Porté d’après Fluvius-home-assistant (MIT). Limite : comptes particuliers seulement.
Au passage, Octopus Energy passe en v0.1.3 : la consommation de gaz ne va plus dans l’onglet énergie, où Gladys la comptait au tarif de l’électricité tant que les contrats gaz ne sont pas gérés. Si vous l’aviez installée, cliquez sur « Mettre à jour » sur l’appareil gaz dans Découverte.
Aucune n’a encore tourné avec un vrai compte ou un vrai appareil : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub, surtout pour Tedee, Hubitat et Indego.
