Intégrations Home Assistant les plus populaires → candidates pour des intégrations externes Gladys
Le truc c’est que je pensais que ça permettrait de centraliser les retours sur l’intégration en question…
Mais en y réfléchissant, si le retour est dans 6 mois … la personne va surement créer un nouveau topic !
Oui, je suis d’accord avec toi que c’était cool de créer les sujets, mais bon, j’ai peur effectivement que ça fasse noyer l’information, et de toute façon maintenant il y a sur le site une page créée par intégration !
Je peux supprimer tous les topics créés qui n’ont pas eu de réponses, ça peut faire du tri ! Comme tu préfères
J’ai pas d’avis, comme tu préfères !
Dernière fournée de mon côté pour ce soir (idées libres du suivi ; Victron retirée puisque @lmilcent prend Victron GX) :
  • NIBE myUplink : les pompes à chaleur NIBE, par l’API officielle
  • Fronius Wattpilot : la borne de recharge Fronius, en local
  • Liebherr SmartDevice : frigos, congélateurs et caves à vin, par l’API officielle
  • OpenSprinkler : le programmateur d’arrosage libre
  • Mill : radiateurs et purificateurs Mill
  • Imou Life : les caméras Imou (Dahua grand public), par l’API officielle
  • Enigma2 : les démodulateurs VU+, Dreambox… via OpenWebif
  • pfSense : santé du pare-feu, passerelles et présence
  • MeteoAlarm : les vigilances météo officielles de 38 pays européens
Et comme convenu avec Pierre-Gilles, plus de sujet par intégration : je ferai un seul récap ici quand elles seront sorties.
Et une dernière pour la nuit (idées libres du suivi, récap ici quand elles sortiront) : Twilio (SMS et appels depuis une scène), Awair, Qingping, Blueair et Winix (qualité de l’air et purificateurs), PowerView (stores Hunter Douglas / Luxaflex), Axis (caméras et portiers), IP Webcam (un vieux téléphone Android en caméra), Fitbit et Horaires de prière.
Lot de ce soir de mon côté, toujours des intégrations que je peux tester pour de vrai (récap ici quand elles sortiront) :
  • Healthchecks : la surveillance des tâches planifiées (sauvegardes, cron…), healthchecks.io ou auto-hébergé, avec une scène quand une tâche n’a pas tourné
  • Audiobookshelf : le serveur de livres audio et de podcasts, écoutes en cours et nouveaux épisodes
  • GDACS : les alertes mondiales de catastrophes (séismes, cyclones, inondations, volcans) autour de chez vous ou de vos proches, en données ouvertes
Si quelqu’un était déjà dessus, dites-le-moi :slight_smile:
Les dix intégrations annoncées plus haut sont publiées : elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà. Plutôt qu’un fil par intégration, voici le récap au même endroit :
  • Découverte MQTT (format HA) v0.1.2 : tout ce qui s’annonce en « HA discovery » sur votre broker (Tasmota, ESPHome, OpenBeken, Valetudo, ESPSomfy RTS, ebusd, EMS-ESP, OpenMQTTGateway / Theengs pour les capteurs Bluetooth…) arrive dans Découverte : capteurs, interrupteurs, lampes, volets, serrures, thermostats, et les télécommandes en déclencheurs de scène.
  • IKEA DIRIGERA & TRÅDFRI v0.1.1 : en local et en temps réel, les lampes (luminosité, température, couleur), les prises (avec la consommation pour l’INSPELNING), les stores FYRTUR, KADRILJ et PRAKTLYSING, le purificateur STARKVIND, les capteurs VINDSTYRKA, PARASOLL, BADRING et VALLHORN, et les télécommandes en déclencheurs de scène.
  • Legrand Home + Control v0.1.1 : Céliane et dooxie with Netatmo par l’API officielle : prises, télérupteurs et contacteurs, interrupteurs et micromodules, variateurs, volets, et la puissance des compteurs.
  • Jeedom (pont) v0.1.1 : chaque équipement Jeedom activé devient un appareil Gladys d’après ses types génériques (lumières, prises, volets, portails, serrures, thermostats, modes, capteurs, compteurs), en local, pour migrer en douceur ou garder les deux.
  • Victron Energy GX v0.1.1 : batterie, solaire MPPT, onduleur/chargeur, compteur réseau, onduleur PV et borne d’un Cerbo GX en MQTT local, directement dans les tableaux de bord énergie, avec le pilotage du mode de l’onduleur et de la réserve ESS.
  • rtl_433 v0.1.1 : avec une clé SDR à 25 € et rtl_433, les stations météo, thermomètres, compteurs OWL, contacts de porte, détecteurs de mouvement, de fumée et de fuite et les télécommandes 433/868 MHz arrivent dans Découverte, via MQTT ou le serveur HTTP de rtl_433.
  • RFXCOM RFXtrx v0.1.1 : le RFXtrx433/433XL exposé sur le réseau par ser2net : sondes Oregon et compteurs OWL, télécommandes Chacon DiO en déclencheurs, prises et modules DiO, volets Somfy RTS (avec l’appairage depuis Gladys).
  • deCONZ / Phoscon v0.1.1 : les appareils Zigbee d’une ConBee ou d’une RaspBee, en local : lampes, prises, volets, têtes thermostatiques, capteurs (température, ouverture, mouvement, fuite, fumée, énergie…) et télécommandes en déclencheurs de scène.
  • Micronova Agua IOT v0.1.1 : les poêles à granulés de 35 applications (MyPiazzetta, Total Control 3.0, Jolly Mec, Ravelli, Fonte Flamme, Easy Connect de MCZ…) : marche/arrêt, consigne, puissance, températures, état, et l’alarme du poêle en déclencheur.
  • Ondilo ICO v0.1.1 : la température de l’eau, le pH, le redox, le sel ou le TDS, la batterie et les recommandations en cours de vos piscines et spas, avec un déclencheur « nouvelle recommandation », par l’API officielle Ondilo.
Toutes sur le SDK 0.15, en français et en anglais, documentation comprise. Elles ont été développées sans le matériel (la découverte MQTT, rtl_433 et le pont Jeedom ont tout de même tourné contre le vrai logiciel : broker Mosquitto, rtl_433 en conteneur, Jeedom) : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub de chaque dépôt (LM1LC3N7 (Louis MILCENT) · GitHub, dépôts gladys-…), ou ici.
C’est devenu votre job a plein temps
J’ai du mal a y croire, y’aura bien encore une tournée de 10​:joy:
E vous savez quoi ? On bosse gratos et on est même contents de le faire et d’en avoir la responsabilité ! :smiley:
Mais comment on sait quel est le lien github pour chacune d’elles ?
En cherchant le compte de @lmilcent sur GitHub, tu verras la liste de tous ses repos. T’en choisis une, copie le lien et installe.
Disons que comme « Installer depuis Github » c’est pour les pressés qui ne veulent pas attendre la publication sur le store (comme moi ^^) faut juste aller sur le repo de lmilicent :wink:
Le lot de ce soir est sorti (plus de sujet par intégration, comme convenu : tout est ici, et chacune a sa page dans le store) :
Aucune n’a encore tourné dans une vraie installation Gladys : vos retours sont les bienvenus.
J’ai enfin compris comment automatiser la création des repo GitHub + post sur le forum et vérification pour éviter les doublons.
Je vais pouvoir prendre 10 par 10, tant qu’il me reste des tokens !
Comme vu avec @guim31 et @pierre-gilles je ne poste plus un sujet par intégration pour éviter de spammer le forum. Il faudra donc créer un sujet pour chaque module en cas de retour et modifications à demander, c’est plus de travail pour vous tous, mais ça pollue moins.
Je prends « Afvalbeheer » - Collecte de déchets, Garmin Connect, SolarEdge (ModBus) et OpenPlantbook
Je prends dix nouvelles intégrations encore libres (vérifié ce soir dans le suivi de @Will_71, dans ce fil, dans les fils Développement et sur GitHub). Cette fois, chaque nom renvoie vers son dépôt GitHub :
  • Domoticz (pont) (P3 n° 808) : importer les appareils d’un Domoticz existant (interrupteurs, variateurs, volets, thermostats, capteurs, compteurs) par son API JSON, pour migrer en douceur ou faire tourner les deux côte à côte.
  • Fibaro et Nice Yubii Home (P2 n° 333) : les modules Z-Wave d’une Home Center 2 / 3 ou d’une Yubii Home, en local : lampes, prises, volets, thermostats et capteurs, avec les boutons en déclencheurs de scène.
  • Homey Pro (pont) (P3 n° 814) : les appareils d’une Homey Pro par son API locale (clé d’API), mis à jour en temps réel.
  • eedomus (pont) (P3 n° 802) : les périphériques de la box française eedomus (lumières, volets, chauffage, capteurs, compteurs) par son API locale.
  • Compteurs radio wM-Bus (wmbusmeters) (P2 n° 420) : les compteurs d’eau, de chaleur et de gaz radio 868 MHz (Itron, Diehl, Kamstrup, Sensus…) relevés par wmbusmeters, par MQTT.
  • Panasonic Aquarea (P3 n° 441) : les pompes à chaleur Aquarea, par Aquarea Smart Cloud ou par un HeishaMon en local : températures, consignes de chauffage et d’eau chaude, modes, énergie et erreurs.
  • Toshiba AC (P3 n° 445) : les climatiseurs Toshiba de l’appli Toshiba Home AC Control : marche/arrêt, mode, consigne, ventilation et températures.
  • MCZ Maestro (P2 n° 383) : les poêles à granulés MCZ en technologie Maestro : marche/arrêt, consigne, puissance, ventilation, état et alarmes.
  • Sure Petcare (P2 n° 249) : les chatières SureFlap, les distributeurs SureFeed et les fontaines Felaqua : l’animal dedans ou dehors, le verrouillage de la chatière, la nourriture et l’eau, avec des scènes quand le chat sort ou rentre.
  • Marstek (P2 n° 248) : les batteries domestiques Marstek Venus par leur API locale : charge, puissances de la batterie, du solaire et du réseau, énergie et mode de fonctionnement.
Toutes sur le SDK 0.15, en français et en anglais. Pas de sujet par intégration : un seul récap ici quand elles sortiront, avec le lien de chaque dépôt. Testeurs bienvenus, en particulier pour Fibaro / Yubii, Homey, eedomus, Aquarea, Toshiba, les poêles MCZ et Sure Petcare !
@StephaneB : pour le lot précédent, voici les dépôts : Découverte MQTT, IKEA, Legrand Home + Control, Jeedom, Victron GX, rtl_433, RFXtrx, deCONZ, Agua IOT et Ondilo.
Et en même temps, ça donne beaucoup moins de visibilité…
Et je réserve encore celles-ci pour cette nuit : Microsoft 365 (agenda Outlook et To Do), Homematic CCU (RaspberryMatic, en local), Blue Iris, powerfox, Honeywell Home (Lyric), contrôle parental Nintendo Switch, et la météo officielle de nos voisins : IPMA (Portugal), SMHI (Suède), GeoSphere (Autriche) et Met Office (Royaume-Uni). (@lmilcent, je laisse Fibaro, que tu as déjà sur GitHub.)
