Bonjour à tous
je crée ce sujet car je n’arrive pas a trouver d’explication a mon problème
j’ai plusieurs capteurs ouverture de portes, 1 portail autre boite au lettre , fenêtre détecteur de mouvement, le tout en Ziegbee , fonctionne parfaitement
le seul problème c’est au niveau de telegram, j’ai bien le retour d’alerte , mais je les reçois en double en triple et des fois plusieurs fois et cela peut importe le capteur, sa devient embêtant tout ces messages, dans le fil discussion gladys tout est ok par contre, un idée à quoi cela est du ?
Salut @pascal_sapin,
Ca ressemble fortement à des scènes qui se lancent en doublon, j’ai déjà eu le soucis (mais n’ne ai pas trouvé la raison, je suspectais que ça se declenche aux mises à jour mais pas certains).
J’ai résolu le problème en redemarrant la machine à chaque fois.
Ce probleme n’apparaissait que sur raspberry pi, plus de soucis depuis le passage au mini PC.
