[NODE-RED] Contrôle réception signal capteur zigbee
Je vous partage un flux Node-Red pour mesurer le temps de réception du signal d’un capteur Zigbee. Si le temps entre chaque réception du signal est supérieur à 24 heures (paramétrable), alors une alerte avec Telegram est envoyée. J’ai réalisé cette fonction car l’indication de batterie des capteurs Zigbee n’est pas fiable et plusieurs fois je me suis fait avoir sur une température alors que le capteur ne fonctionnait plus. Ce qui peut être embêtant quand on a besoin de cette valeur dans une scène. Maintenant, je sais si un de mes capteurs n’envoie plus de données au bout de 24 heures. Et cela en boucle toutes les 24 heures. Testé avec un capteur d’ouverture, température/humidité, interrupteur, capteur de vibration, capteur de mouvement. La demande de fonctionnalité dans Gladys : https://community.gladysassistant.com/t/alerter-et-creer-un-statut-indisponible-dun-equipement-plus-de-batterie-connexion-etc/7442 Pour l’installation de NODE-RED, vous connaissez déjà tous le tutoriel vidéo de @pierre-gilles. https://www.youtube.com/watch?v=bpmHzR8_S5g. Pré-requis : Configurer le broker MQTT pour se connecter au broker Zigbee2MQTT.
Le mot de passe est généré par Gladys, vous pouvez le retrouver dans la base de données. Installer dans Node-Red : « node-red–contrib-telegrambot ». Configurer un bot Telegram pour Node-Red. Récupérer un numéro ChatId pour pouvoir envoyer des messages avec Télégram dans Node-Red (j’ajouterais par la suite comment récupérer ce numéro si besoin). Cette partie Telegram est optionnelle, vous pouvez aussi renvoyer un état dans un faux appareil MQTT à Gladys. Et ensuite faire l’alerte Telegram avec Gladys. Configuration de Node-Red pour écrire/lire des fichiers : Éditer le fichier /var/lib/node-red/settings.js (voir la vidéo de @pierre-gilles pour l’installation de Node-Red, il explique comment éditer ce fichier). Ajouter les lignes ci-dessous : contextStorage: { default: « memoryOnly », memoryOnly: { module: 'memory' }, file: { module: 'localfilesystem' } },
Voici un aperçu du flow dans Node-red d’un de mes capteurs:
Voici le flow à importer dans Node-Red: j’ai modifié un de mes flows pour qu’il soit générique et que mes données de connexion soit effacées
        "id": "d5482843ef207659",
        "type": "function",
        "z": "d76f072c1559266b",
        "g": "87c2f560ca6c5a98",
        "name": "envoyer un message à telegram",
        "func": "msg.payload={};\nmsg.payload.chatId =\"******\";\nmsg.payload.content = \"[ALERTE] Perte de la communication avec le thermomètre! Vérifier la pile de ce device!\";\nmsg.payload.type = \"message\";\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1180,
        "y": 120,
        "wires": [
                "f57a85488266a794"
        "id": "2c780ff8e1b28a9e",
        "type": "mqtt in",
        "name": "Thermomètre",
        "topic": "zigbee2mqtt/Thermomètre",
        "qos": "2",
        "datatype": "auto",
        "broker": "2a159ac23236c7e2",
        "nl": false,
        "rap": true,
        "rh": 0,
        "inputs": 0,
        "x": 150,
        "y": 120,
        "wires": [
                "47ee6c1dd9132535"
        "id": "47ee6c1dd9132535",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "topic",
                "pt": "msg",
                "to": "sensor",
                "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 490,
        "y": 120,
        "wires": [
                "147c4e952052bad4"
        "id": "cfd94c8353c2c6f9",
        "type": "inject",
        "name": "Tâche 1000",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "60",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "task",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 490,
        "y": 80,
        "wires": [
                "147c4e952052bad4"
        "id": "147c4e952052bad4",
        "type": "function",
        "name": "TimeOut",
        "func": "/*\n * Time-out capteur\n */\n\n\nconst TIME_OUT = 1440; /* 24 heures */\n\n/*\n * Sortie time out\n */\nvar msg_TimeOut = null;\n\n/*\n * delai avant time out capteur entre 2 réceptions\n */\nvar delayTimeOut = context.get(\"delayTimeOut\", \"file\") || TIME_OUT;  // initialize variables\n\n\nif (msg.topic === \"sensor\")  // initialisation compteur a chaque réception capteur\n{\n    delayTimeOut = TIME_OUT;\n    context.set(\"delayTimeOut\", delayTimeOut, \"file\");  // save last value in local context\n\n    node.status({ fill: \"green\", shape: \"ring\", text: \"Remaining: \" + delayTimeOut + \" minutes\" });\n\n    //msg_TimeOut = { topic: \"temp\", payload: delayTimeOut };\n}\n\nif (msg.topic === \"task\")   // mise à jour toutes les minutes\n{\n    if (delayTimeOut > 0)\n    {\n        delayTimeOut--;\n        context.set(\"delayTimeOut\", delayTimeOut, \"file\");  // save last value in local context\n        \n        node.status({ fill: \"green\", shape: \"ring\", text: \"Remaining: \" + delayTimeOut + \" minutes\" });\n\n    }\n\n    if (delayTimeOut === 0)\n    {\n        delayTimeOut = 0;    \n        context.set(\"delayTimeOut\", delayTimeOut, \"file\");  // save last value in local context\n\n        node.status({ fill: \"red\", shape: \"ring\", text: \"TIME OUT\" });\n\n        msg_TimeOut = { topic: \"timeout\", payload: \"TIME OUT\" };\n    }\n    \n} \n\nreturn msg_TimeOut;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 900,
        "y": 120,
        "wires": [
                "d5482843ef207659"
        "outputLabels": [
            "TimeOut"
        "id": "f57a85488266a794",
        "type": "telegram sender",
        "name": "",
        "bot": "e1f028778559de40",
        "haserroroutput": false,
        "outputs": 1,
        "x": 1510,
        "y": 120,
        "wires": [
        "id": "2a159ac23236c7e2",
        "type": "mqtt-broker",
        "name": "zigbee2mqtt2",
        "broker": "192.168.*.*",
        "port": "1884",
        "clientid": "",
        "autoConnect": true,
        "usetls": false,
        "protocolVersion": "4",
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "0",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "userProps": "",
        "sessionExpiry": "",
        "credentials": {}
        "id": "e1f028778559de40",
        "type": "telegram bot",
        "botname": "******",
        "usernames": "",
        "chatids": "",
        "baseapiurl": "",
        "updatemode": "polling",
        "pollinterval": "300",
        "usesocks": false,
        "sockshost": "",
        "socksprotocol": "socks5",
        "socksport": "6667",
        "socksusername": "anonymous",
        "sockspassword": "",
        "bothost": "",
        "botpath": "",
        "localbotport": "8443",
        "publicbotport": "8443",
        "privatekey": "",
        "certificate": "",
        "useselfsignedcertificate": false,
        "sslterminated": false,
        "verboselogging": false
1. mqtt in : Configuration capteur zigbee
Mettre un objet mqtt in
Indiquez dans serveur votre broker zigbee2mqtt
Indiquez dans Topic le topic de votre capteur (vous pouvez vous aider d’une application comme MQTT Explorer pour explorer votre réseau et retrouver le topic). En général le topic est zigbee2mqtt/nomdevotrecapteur
2. change: transformation topic
Mettre un objet change pour modifier le topic et ainsi éviter de modifier le topic pour chaque capteur ensuite dans la fonction qui vient après.
3. function : calcul du temps entre 2 envois du signal zigbee du capteur
Mettre un objet function
Dans le code ci-dessous vous pouvez modifier la constante TIME_OUT (en minutes). Moi j’ai mis 1440 minutes (24H)
 * Time-out capteur
 * Sortie time out
var delayTimeOut = context.get("delayTimeOut", "file") || TIME_OUT;  // initialize variables
if (msg.topic === "sensor")  // initialisation compteur a chaque réception capteur
    context.set("delayTimeOut", delayTimeOut, "file");  // save last value in local context
    node.status({ fill: "green", shape: "ring", text: "Remaining: " + delayTimeOut + " minutes" });
    //msg_TimeOut = { topic: "temp", payload: delayTimeOut };
if (msg.topic === "task")   // mise à jour toutes les minutes
        delayTimeOut--;
        delayTimeOut = 0;
        node.status({ fill: "red", shape: "ring", text: "TIME OUT" });
        msg_TimeOut = { topic: "timeout", payload: "TIME OUT" };
return msg_TimeOut;
J’ai ajouté le temps restant dans la fonction avant que l’alerte soit envoyée
4. inject: envoie d’un payload toutes les minutes pour recalculer le temps dans la fonction
Mettre un objet inject
Mettre en topic task. Ce topic est utilisé dans la fonction. Si vous le modifier il faudra modifier le code de la fonction.
Indiquez ensuite un interval chaque minute
5. function: création du texte pour telegram
Il faudra insérer votre numéro chatId et vous pouvez personnaliser votre message
msg.payload={};
msg.payload.chatId ="******";
msg.payload.content = "[ALERTE] Perte de la communication avec le thermomètre! Vérifier la pile de ce device!";
msg.payload.type = "message";
return msg;
6. sender telegram: envoie du message
Ajouter un objet telegram sender
Indiquez votre bot telegram pour nodered
Super ça !!! Je vais mettre ça en place rapidement chez moi :wink: Merci beaucoup !
Pour la petit info, lorsque j’ai ajouté cette partie là, je l’ai fait en toute fin de fichier…
Et là Node-red s’est mis à rebooter en boucle.
Au final j’ai édité la partie déjà présente dans le fichier en la dé-commentant. Ça donne donc cette syntaxe de mon coté, avec une virgule tout à la fin :
contextStorage: {
   default: "memoryOnly",
Ok je vérifierai mais c’est pas exclu un oubli de la virgule en copiant le code.
Je corrigerai, désolé…
Tiens moi au courant quand tu la mis en place…et pour tester tu peux changer la constante TIME_OUT et mettre seulement quelques minutes et en enlevant la pile d’un de tes capteurs.
Tu as raison j’ai bien oublié la virgule en recopiant!
J’ai corrigé dans mon tuto.
Et c’est un succès !
J’ai remplacé le premier bloc par un de ceux que j’ai l’habitude d’utiliser :
Merci beaucoup @_Will_71 :+1: :wink:
Je ne vois pas le décompte sous la fonction TimeOut par contre!
As-tu essayé de déconnecter ton capteur en diminuant le TIME_OUT?
Oui oui c’est parce que je l 'avais mis à 1min pour les tests :wink:
Le voilà maintenant :
Par contre petite question, je viens de faire ça :
Et après coup je me suis dit que je pourrais peut-être regrouper tous les Telegram Sender en un seul non ?
Ok parfait!
Oui je l’ai regroupé aussi en utilisant les link
Ah cool j’ai jamais compris à quoi servaient les LINK merci !
Après pour ce cas est ce que cela change quelque chose d’utiliser un link ou une box Telegram je ne sais pas.
En général j’utilise un link quand je veux réutiliser le résultat d’une autre fonction dans un autre flow.
Par exemple j’ai un flow avec une requête http pour récupérer la température extérieur (il faut que j’investisse dans un capteur extérieur) et j’utilise ensuite cette température dans mes calculs de puissance de chauffe de mes radiateurs. Dans ce cas je fais un link pour ne pas faire la requête http pour tous mes radiateurs. Ce n’est pas utile que je fasse plusieurs requêtes http dans ce cas le link est utile.
Je reviens ici car au final mes premiers teste me semblaient concluants… mais il n’en est rien.
J’ai mis un timeout de 12h et 2x par jour je reçois des messages Telegram comme quoi mes appareils sont hors ligne… :thinking:
Je ne comprends pas vraiment d’où vient le problème.
Par ailleurs, comme je vois @Will_71 que tu es balèze en Nodered, est-ce qu’il ne serait pas plus facile de checker l’état de la disponibilité En Ligne et Hors Ligne de z2m ?
Ou au pire faire un calcul avec la donnée last_seen ?
Et du coup les appareils ou tu reçoit l’alerte telegram ils sont hors lignes ou pas?
Car sur tes captures tu as 2 capteurs hors ligne avec des temps last seen superieur a 12h. Donc le comportement est normal.
Non non j’ai fait une capture au pif, j’ai quelques appareils hors ligne.
Mais les capteurs que je cherche à checker sont tous en ligne et ont des last_seen de maximum 1h
Pour ma part tout fonctionne bien mais tu n’as pas utilisé tous les mêmes éléments que moi
Est ce que l’objet zigbee2mqtt remonte les infos comme l’objet mqtt que j’utilise je ne sais pas?
Dans mon cas je me connecte directement au broker mqtt et a chaque envoie du capteur je lis la valeur. Peut-être que dans ton cas si la valeur ne change pas alors zigbee2mqtt ne renvoie pas la donnée. A mon avis il faut explorer cette piste.
Ah ok… alors je vais essayer d’utiliser ton bloc MQTT et voir ce que ça donne, merci du conseil !!
Après c’est qu’une suggestion car je n’ai jamais utilisé ton bloc.
J’essaierai de faire un essai avec ce bloc zigbee2mqtt pour voir le résultat que j’obtiens
Super idée ! il est vrai qu’un capteur zigbee inop n’est pas signalé en défaut, ce qui est tout de même problématique !
Je viens d’essayer le flow de @Will_71 et j’ai constaté la même chose que @guim31.
J’ai remplacé msg.topic par msg.payload dans le bloc ‹ change › et dans le script de la fonction ‹ Timeout › (lignes 19 et 29)
Ca a l’air de fonctionner correctement chez moi après cette modification.
Je ne suis pas d’accord avec toi.
Pourquoi déjà ai-je choisi le topic et non le payload? Car le payload j’en ai pas besoin car je ne cherche pas à utiliser les données du capteur.
Donc j’ai utilisé un bloc change pour uniformiser le topic du capteur pour ne pas avoir à le modifier dans le script de ma fonction TimeOut. Après cette étape peut-être optionnel mais dans ce cas il faudrait adapter le topic dans le fonction.
Ton capteur émet toujours sur un topic dédié un payload avec ses données. (voir image ci dessous)
Ensuite tu as modifié la ligne 19 et 29 de ma fonction. Ok pour la ligne 19 si tu utilises le payload mais pourquoi la ligne 29?
La ligne 29 est un test pour récuperer le topic du bloc inject que j’envoie toute les minutes.
Après pourquoi cela ne fonctionne pas chez toi je sais pas peut-être tu as mal recopié ou pas utilisé les mêmes bloc que moi je sais pas!!
