Ordre d'affichage des capteurs
Bonsoir,
J’espère poster au bon endroit, je ne savais pas trop où mettre ça.
J’ai un petit souci d’ordre d’affichage des fonctionnalités d’un capteur, je ne comprends pas trop la logique du truc.
Voici un exemple de configuration du bloc sur le tableau de bord :
Et voici l’affichage qui en résulte :
En bref, les fonctionnalités n’apparaissent pas dans le même ordre. Y a-t-il moyen de choisir l’ordre manuellement ou, à défaut, que ce soit au moins le même pour tous les blocs ? (par ex. alphabétique)
Au passage, je note que la fonctionnalité “Tension moyenne” s’affiche sans unité.
Effectivement, il n’y a pas d’ordre en l’état ! C’est vrai qu’on pourrait mettre l’ordre de sélection comme ordre par défaut.
Ah bien vu!
Tu pourrais créer des issues Github pour ces 2 retours?
Je ne sais pas du tout comment on fait ça, je regarderai ça ce soir …
Bonjour @pap,
Tu vas à l’adresse suivante Issues · GladysAssistant/Gladys · GitHub
ça permettra de tracer tes remarques pour ensuite les prioriser avec les autres travaux sur Gladys.
Bonjour à tous, j’ai le même problème d’ordre d’affichage (Gladys Assistant 4.12). Je n’ai pas trouvé de ticket sur GitHub pour suivre ce sujet. Je peux en créer un?
Il y a une demande de fonctionnalité pour ça.
Oui j’ai vu ça après mon post, merci. Du coup j’ai voté pour! :blush:
