Le mqtt installé pour zigbee est sur le port 1884 (notamment pour éviter le conflit avec le service MQTT)
Mais c’est pour ne pas faire de conflit avec le broker de l’intégration MQTT
On parle de l’intégration MQTT là, pas Zigbee2mqtt !
OK. Mais du coup, il faut afficher le même message sur l’intégration zigbee pour le port 1884 ?
En théorie oui, mais en pratique je vois moins l’intérêt.
Le port 1884 n’est pas un port couramment utilisé, peu de risque de collision
(A part si l’utilisateur fait tourner « idmaps - Internet Distance Map Svc »: Port 1884 (tcp/udp) :: SpeedGuide, jamais entendu parler )
Là où dans le cas du port 1883, le risque de collision est extrêmement fort vu que l’utilisateur fait possiblement tourner un serveur MQTT en 1883 pour son Zigbee2mqtt en manuel
Donc pour moi pas besoin de message
Merci à tous pour vos retours !
Je viens de merger la PR sur master, ce qui fait que cette fonctionnalité partira dans la prochaine version de Gladys
Cette fonctionnalité est disponible dans Gladys Assistant 4.40 :
Je ferme ce sujet pour libérer les votes, si vous avez des retours/questions/bug, n’hésitez pas à créer un autre topic sur le forum !
