Prise Sonoff ne se connecte pas
J’ai essayé de connecter ma prise Sonoff à gladys mais elle n’est pas reconnu dans la découverte réseau de Zigbee. Pourtant j’ai bien le dongle et mes capteurs de mouvement Sonoff fonctionne bien.
C’est quoi le modèle de la prise Sonoff?
As-tu regardé les logs?
As-tu regardé aussi directement dans la page de l’integration zigbee2mqtt?
J’ai ce modèle: SONOFF - Prise intelligente WIFI 16A
Je le fait directement depuis la page de zigbee2mqtt.
Où est-ce que je peux voir les logs ?
Si c’est WIFI comme tu la indiqué alors c’est normal que cela ne fonctionne pas en zigbee!
C’est bien une prise Wi-Fi.
Tu dois l’appairer via l’application ewelink puis connecter cette application dans Gladys via l’intégration dédiée.
Ou alors, flasher la prise en Tasmota mais c’est du bidouillage…
Effectivement c’est une prise wifi, je n’avais pas fait attention, mince ! Je viens de voir en plus que l’intégration ewelink ne marche plus sur gladys. Je vais devoir attendre le temps qu’une solution soit trouvée.
Je travaille tant que je peux pour rétablir l’intégration ewelink.
Mais ça fait bien une semaine que j’ai pas mis le nez dans le code…
