Problème avec messagerie sms free
bonjour la communauté, depuis hier j’ai des fonctionnement bizarres avec mes scènes capteur de portes, je reçois les sms un peut en retard puis quelques minutes , et maintenant carrément le lendemain, je viens de tester un scène pour un capteur de porte et je reçois un sms d’un autre, c’est complètement erratique, quelqu’un as-il le même soucis ou cela proviens de l’operateur?
J’utilise aussi les sms de free et je ne rencontre pas ce problème (sms reçu ce matin au bon moment prévu)
merci du retour , je cherche encore mais je ne trouve rien , je ne reçois plus rien maintenant alors que je n’ais rien touché , j’ai même installé télégramme et rien non plus , je cale la , pour info j’ai utilisé l’intégration free externe et interne , changer le token aussi mais toujours rien.
Si avec Telegram c’est pareil, alors c’est plutôt un problème sur ton système ou tes scènes.
Comme cela, c’est difficile de savoir. Pourrais-tu partager tes logs Gladys, peut-être qu’on pourra voir pourquoi avec ?
Salut, j’ai recu masse de sms hier soir et dans la nuit avec un décalage de plusieurs heures…
Et je continue de recevoir des sms alors que j’ai arrété toutes mes scenes…
mes scènes ont toujours fonctionné et je n’est rien touché , j’envois mes logs
2026-09-10T06:41:03.327773230Z 2026-09-10T08:41:03+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:03.652996247Z 2026-09-10T08:41:03+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:03.980811910Z 2026-09-10T08:41:03+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:04.307539108Z 2026-09-10T08:41:04+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:04.672716317Z 2026-09-10T08:41:04+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:04.998623686Z 2026-09-10T08:41:04+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:05.324536385Z 2026-09-10T08:41:05+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:05.649636603Z 2026-09-10T08:41:05+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:05.976338191Z 2026-09-10T08:41:05+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:06.300050004Z 2026-09-10T08:41:06+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:06.625164060Z 2026-09-10T08:41:06+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:06.954711298Z 2026-09-10T08:41:06+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:07.283891614Z 2026-09-10T08:41:07+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:07.649947638Z 2026-09-10T08:41:07+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:07.975397640Z 2026-09-10T08:41:07+0200 <warn> message.connect.js:19 (TelegramBot.<anonymous>) Telegram polling error, code = ETELEGRAM, message = ETELEGRAM: 401 Unauthorized
2026-09-10T06:41:08.172271918Z 2026-09-10T08:41:08+0200 <info> connect.js:76 (MqttClient.<anonymous>) Attempting to reconnect to MQTT broker...
2026-09-10T06:41:08.174922008Z 2026-09-10T08:41:08+0200 <warn> connect.js:80 (MqttClient.<anonymous>) Error while connecting to MQTT
2026-09-10T06:41:08.175589736Z 2026-09-10T08:41:08+0200 <warn> connect.js:81 (MqttClient.<anonymous>) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
2026-09-10T06:41:08.175630579Z     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:2017:16) {
2026-09-10T06:41:08.175639291Z   errno: -111,
2026-09-10T06:41:08.175645270Z   code: 'ECONNREFUSED',
2026-09-10T06:41:08.175651239Z   syscall: 'connect',
2026-09-10T06:41:08.175656530Z   address: '12
Pour telegram est-ce que l’intégration est bien configuré? Car les logs montrent que des erreurs de connexion.
Idem avec MQTT!
Rien côté free mobile.
merci pour la réponse, j’ai arrêté avec télégramme j’utilise ntfy provisoirement, quand a free maintenant je ne reçois plus aucun sms, il y a vraiment un problème mais je ne sais pas ou.
Mes scènes sont bonnes, et de toute façon je n’est rien touché tout fonctionnait avant .
comment peut on voir sur les logs si un sms est bien pris en compte ?
Gladys et l’intégration ne font pas grand-chose, ils envoient seulement une requête HTTP à Free.
Donne-moi aussi les logs de l’intégration Free Mobile pour voir si il y a une erreur, mais il n’y a pas de ligne pour confirmer un envoi.
[2026-09-11T07:32:50.982Z] [WARN] [gladys-sdk] connection to Gladys lost (close code 1006)
[2026-09-11T07:32:50.983Z] [WARN] [gladys-sdk] not connected to Gladys (ws://172.30.0.1:80), retrying in 1000 ms (attempt 1)
[2026-09-11T07:32:50.992Z] [INFO] Received SIGTERM -> graceful shutdown
[2026-09-11T07:32:51.398Z] [INFO] Starting the Free Mobile integration...
[2026-09-11T07:32:51.533Z] [INFO] [gladys-sdk] connected to Gladys (http://172.30.0.1:80)
[2026-09-11T07:32:59.979Z] [INFO] onSendMessage -> delivering an SMS to Free Mobile 23
[2026-09-11T07:39:24.469Z] [INFO] onSendMessage -> delivering an SMS to Free Mobile 23
[2026-09-11T07:39:59.271Z] [INFO] onSendMessage -> delivering an SMS to Free Mobile 23
voici les dernières lignes à parement ça part bien coté Gladys , ca doit être Free qui bug , j'ai regardé sur mon tel pour voir si le numéro n'est pas blacklisté mais non, en attendant je continue avec ntfy, c'est tout de même étrange ça !
bon je viens de vérifier sur le site de free, en tapant la ligne de commande fourni en https j’obtiens accès refusé erreur 403, malgré le bon code api et identifiant , rien ni fait
bon je me réponds à moi même , après 1h d’essais , j’ai fini par désactiver le service puis réactivé j’obtiens une nouvelle clé et la bingo bizarre ca refonctionne , alors que j’avais fait la manip hier 2 fois et rien?
Donc peut être une clé API mal comprise ou bug Free ???
